Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wirksinnumkehr Klappenstellantriebe
    16.01.2013
    Saarland
    15
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ich suche eine einfachere Lösung um bei Klappenstellantrieben über den Fernzugriff PC den Wirksinn umzukehren.
    Momentan habe ich nur die Lösung die Y-Werte zu tauschen.
    Für jeden Vorschlag bin ich dankbar.
    Viele Grüsse mc
    ZLG.pdf
    Zitieren Zitieren Wirksinnumkehr Klappenstellantriebe
    09.08.2006
    911
    naja für ein 0...100% Signal könnte man folgendes machen:
    y_gedreht=(y_normal*-1)+100
    oder was willst Du tun?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    mc161 (06.05.2014)
    30.08.2010
    Östereich
    502
    Geht es um umschalten zwischen heizen und kühlen?
    Welcher Regler?
    Schon was SPS-ähnliches vorhanden?
    Ev. mit Bistabilem Relais mit 2 Wechslern die Y vertauschen?
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu winnman für den nützlichen Beitrag:
    mc161 (06.05.2014)
  6. #4
    mc161 ist offline Benutzer
    16.01.2013
    Saarland
    15
    Hallo ducati,
    genau das will ich tun . Wäre auf diese Lösung nie drauf gekommen.
    Ist ein Notnagel.
    Pack das jetzt in eine Funktion und setz die Gegebenenfalls ein.
    Speziell mit den WRG-, Misch-Umluftklappen kommt es manchmal auf den Baustellen zu Iritationen.
    Kann man von Ferne Softwäremässig einfach und schnell drauf zugreifen und Ändern,
    und später mit dem Schraubenzieher anrücken.
    @winnmann
    Wago 750-880, Umschaltung Heizen-Kühlen wird Programmtechnisch erschlagen, ist wie oben geschrieben ein Notnagel und Arbeitserleichterung
    Nochmals Vielen Dank mc
  7. #5
    16.01.2013
    Saarland
    15
    Hallo ducati,
    Vorschlag umgesetzt, Ergebnis genau das was ich gesucht habe !!!!
    Perfekt.
    mc
    WSU.pdf
  8. #6
    921
    Ich benutze in solchen Fällen einfach die Formel:
    y_gedreht = 100 - y_normal
    In dieser Form sehe ich leichter, wie die Mathematik aus der steigenden Kurve 0..100 eine fallende Kurve 100..0 macht.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    mc161 (08.05.2014)
  10. #7
    09.08.2006
    911
    jo, (y_normal*-1)+100=(-y_normal)+100=100-y_normal
    Gruß.
  11. #8
    16.01.2013
    Saarland
    15
    ich mach mir kein Kopf welche Berechnung als Grundlage in der Fu drinnsteht, Ergebnis zählt
    Heute mal Real durchgespielt, passt.
    mc
  12. #9
    921
    Wie ducati schon zeigte: es ist die selbe Formel - nur meine Umformung rechnet vielleicht doppelt so schnell.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    mc161 (08.05.2014)
