Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Siemens Logo Steuerung / Regelung
    05.06.2014
    4
    Zuerst einmal guten Tag miteinander
    und nun zu meiner Augangssituation,
    Ich habe einen Linearantrieb, der ich mit einem umdrehungzähler und Endschalter ausgestattet habe.
    Zuerst fahre ich eine Referenzfahrt und würde danach mit einem Zähler von dort aus ständig hoch und runter zählen.
    Ich würde gerne eine Position anfahren, die von einem Analog input gegeben wird (x-Position, 0-10V). Die Linearstrecke beträgt 175mm und eine Umdrehung entspricht 6mm Weg.
    Für die Regelung / Steuerung würde ich gerne einen Ablauf programmieren, damit die Anzahl Umdrehungen bestimmt werden, um am richtigen Ort anzuhalten.
    Kann mir jemand Inputs dazu liefern, damit ich in der Programmierung weiter kommen kann?
    Freundliche Grüsse Christian
    P.S. im Anhang ist das derzeitige Programm zu sehen mit den Blockbausteinen die ich für nötig gehalten habe.
    Linearachse_LOGO.zip
    Geändert von xyzchristianxyz (05.06.2014 um 11:20 Uhr)
    Zitieren Zitieren Siemens Logo Steuerung / Regelung
    533
    Ich versteh nicht, wozu du zählen willst.
    Wenn du einen Analoginput hast, der dem gefahrenen Weg entspricht, dann kannst du doch damit steuern bzw. regeln.
    Der Motor dreht so lange, bis der Analogwertgeber dir die richtige Position zurückmeldet. Was also soll der Umdrehungszähler da noch tun?
    xyzchristianxyz ist offline Neuer Benutzer
    05.06.2014
    4
    Hi Ralle
    Der Analogwert gibt nur die Sollposition an, nicht die Istposition.
    Die Ist Position wird nur durch den Endanschlag + Zähler gefunden.
    Gruss Christian
    06.02.2012
    4
    Dann hast du dir doch gerade selber den Algorithmus doch gerade erklärt....
    Weg in Analgo Spannung Bandbreite setzen = 10V = Maximale Stellung 0V = Null Stellung.
    nun die Programmierung des Linerantriebs?
    Wie erkennst du die Istposition? Gibt er dir ein Impuls für eine Umdrehung aus oder wie wird es gemacht?
    05.06.2014
    4
    Ja ich habe einen Sensor der von 1.5Volt auf 8Volt ändert bei jeder Umdrehung.
    Kann ich das als digitaler Input verwenden oder muss ich dafür eine analog Abfrage programmieren?
    Mein Problem an der Umsetzung ist das ständige Merken der aktuellen Position, da die Lineareinheit noch "ausrollt" und evtl noch 1-2 umdrehungen macht und dabei kein vorwärts oder rückwärts Befehl hat.
    Weis jemand wie ich so die schritte immer richtig zählen kann?
    Gruss Christian
    Geändert von xyzchristianxyz (05.06.2014 um 12:32 Uhr)
    16.11.2007
    32
    Erhielt 146 Danke für 114 Beiträge
    Ich würde den analogen Eingang nehme u. per Hysteresbaustein ein sauberes Rechtecksignal erzeugen; damit vermeidest Du Fehlintpretationen des DI-Eingangs an der LOGO.
    Damit der Positionszähler funktioniert muß der Zählerwirksinn verzögert zu den Motorrichtungsausgängen verschalten sein.
    Gibt es 1 oder 2 Endlagenschalter? Bei 2 könntest Du eine "Zählerkalibrierung" einbauen.
    Geändert von GLT (06.06.2014 um 08:44 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu GLT für den nützlichen Beitrag:
    xyzchristianxyz (06.06.2014)
  8. #7
    05.06.2014
    4
    Es gibt nur einen Endlagenschalter, wobei ich nochmals einen montieren könnte.
    Wie würde ich den Zähler auf einen gewissen Wert kalibrieren lassen (Endposition)? Ich kenne nur die Reset Funktion, mit der ich wieder auf 0 komme.
    Die Idee mit den Verzögerung hat mir genau noch gefehlt, danke vielmals. Ich werde am Abend noch das abgeänderte Programm hochladen, falls jemand ein ähnliches Problem / Anwendung hat.
    Geändert von xyzchristianxyz (06.06.2014 um 10:56 Uhr)
  9. #8
    05.06.2014
    4
    Guten Morgen miteinander
    gester habe ich noch am Programm geschrieben und getestet. Das Programm ist nun lauffähig, dank eurer Hilfe. Anbei findet ihr den Screenshot und das Program für die Linearachse mit 2 Endanschlägen und einer Lichschranke für die Umdrehungsmessung.
    Freundliche Grüssse Christian
  1. Sonstiges Neue Steuerung für Paternoster - Siemens LOGO
    Von Kroepliner im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 29.11.2014, 12:00
  2. Kleine Steuerung mit Siemens Logo realisieren
    Von Priskau im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 18:04
  3. Siemens LOGO Steuerung Heizung
    Von Onkelsam im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2012, 08:36
  4. Licht Steuerung mit einer Siemens Logo !
    Von Juergen151 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 02.05.2009, 00:51
  5. Suche Siemens Logo oder Moeller Easy Steuerung
    Von Freak86 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 14:58
