Seite 9 von 11 ErsteErste ... 7891011 LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 110
Thema: Firmen-Norm
  1. #81
    03.04.2008
    237
    Da hast du bestimmt Recht - auf der anderen Seite erzeugt genau das eben keine wiederverwertbaren Bausteine...
    Nicht jeder Baustein muss einen grünen Punkt haben.
    Mir ist noch keine Anlage untergekommen, die 1:1 kopiert werden konnte / wurde.
    Ein Chef von mir hat einmal gesagt:
    Programmierer sind Künstler und welcher Künstler lässt sich alles für sein Kunstwerk diktieren?
    bike
    --Martin Fowler
  2. #82
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    @Zotos
    Ich ziehe den Hut vor deinem Versuch zu helfen.
    Was das betrifft bin ich inzwischen sehr abgestumpft und habe nicht mehr die Kraft und die Nerven für solche Diskussionen.
    Es freut mich das es in diesem Thread z.B. Leute wie dich gibt die einen sauberen strukturierten Stil folgen.
    Andere können das geschriebene aufnehmen oder nicht, was nützt es anderen etwas aufzuzwängen das ein Großteil der Bitschubser vermutlich niemals begreifen wird?
    Wenn sie so glücklich mit ihren Merkern und S5-Timern sind, dann sollen sie halt.
    Und Leute wie wir sind glücklich - weil wir zumindest in dem Glauben sind - es besser zu können.
  3. Folgende 7 Benutzer sagen Danke zu Markus für den nützlichen Beitrag:
    Chräshe (29.07.2014),Larry Laffer (29.07.2014),lilli (29.07.2014),MrSpexx (29.07.2014),rostiger Nagel (29.07.2014),winnman (30.07.2014),Wutbürger (02.08.2014)
  4. #83
    @Markus:
    Das hast du wirklich schön geschrieben ...
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Markus (29.07.2014),winnman (30.07.2014)
  6. #84
    07.01.2014
    16
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Um nochmal die Diskussion über die Strukktur anzukurbeln!!!
    Ist es z.B. besser möglichst alles aus einer Hauptschrittkettezu starten oder die einzelen Schrittketten aus Zuständen zu starten?
    Welche Diagnosemöglcihkeiten außer Profibus/Profinet abfrage /Systemfehler / Schrittkettenanzeige gibt es noch?
    "Schau auf zu den Sternen, hab acht auf die Gassen".
  7. #85
    13.10.2007
    2.788
    Grundsätzlich das normale Meldeverfahren die auf der HMI angezeigt wird.
    Da mir Meldungen nicht geizen, schauen was ist eine Störmeldung die Quittiert
    werden muss und was ist eine Betriebsmeldung die einen Zustand anzeigt.
    Beispiel:
    Störung Luft, ist eine Meldung die Quittiert werden sollte, weil die grundlegend ist
    weil es ohne der Luft nicht weiter geht.
    Endlage erreicht, ist eine Betriebsmeldung die einen Bediener zeigt, die Achse kann
    in die Richtung nicht weitergefahren werden, fahr Sie gefälligst in die andere Richtung.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
  9. #86
    07.03.2004
    946
    Man sollte sich auch die Mühe machen und die Fehlercodes die z.B. Antriebe liefern auch in der Visu anzuzeigen. Hierfür kann man in eine Meldung eine Textliste integrieren welche den Fehlercode in Klartext verwandelt.
    Auch ein sehr interessantes Konzept finde ich die Umrechnung von E/A Adressen in Fehlermeldungen. Wenn man z.B. einen Bewegungsbausteinschreibt kann dieser direkt mitteilen auf welchen Eingang er wartet und wechen Zustand dieser denn nun haben soll.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
  11. #87
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Das lässt sich nicht pauschal beantworten.
    Wenn es die Anlage ermöglicht, dann bevorzuge ich den Start aus den Zuständen heraus.
    Damit ist der Wiederanlauf nach Störungsbeseitigung in der Regel wesentlich einfacher.
    Ich arbeite damit sogar in den einzelnen Schrittketten und gliedere die Abläufe in Teilablaüfe und starte diese über Alternativverzweigung aus dem Initschritt heraus.
    Da wir generell Schrittketten in Graph programmieren ist der Mehraufwand minimal.
    Wenn du clever die Abläufe gliederst, dann bekomst die Vorteile von Schrittkette und Verknüpfungssteuerung ohne deren jeweiligen Nachteile.
    Aber wie gesagt muss die Anlage auch dazu passen.
    Dieter
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  13. #88
    07.02.2008
    Tonga
    14
    Zitat Zitat von miasma Beitrag anzeigen
    ... als Schnittstelle für die einzelnen Bausteine den TEMP Bereich des FB nutzen.
    Was meint er damit? Hört sich sehr interessant an. Kann mir das jemand näher erklären oder einen Beitrag nennen wo das gezeigt wird.
    Danke.
  14. #89
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    Danke.
    Naja alle FB nutzen den selben Temp Bereich, wenn der zuvor aufgerufene da was ablegt, dann hat es der nächste direkt verfügbar.
    Ist gemein wenn es nicht sauber dokumentiert und ersichtlich ist, ist aber sehr schnell 7 laufzeitoptimiert.
    2 Möglichkeiten nutze ich selber.
    1. Seine Bausteine so anlegen das Sie einen InOut als STRUCT haben wo alle relevanten Daten für Schnittstellen übergeben werden. Funktioniert gut erzeugt aber unnötigen Code und erschwert die Lesbarkeit des Programms.
    Nachteil bei INOUT UDT sind die ganzen Pointer die bei jedem Zugriff dafür gerechnet werden muss.
    Das haut Extrem auf die Zykluszeit!
    Optimaler ist ein IN ANY, das was an dem Pointer steht am Anfang vom Baustein mit SFC20 in den Temp/Stat Bereich. Damit zur Laufzeit arbeiten und im letzten Netzwerk den Inhalt von Temp/Stat wieder auf den Pointer mit SFC20.
    Das ist WESENTLICH schneller als INOUT UDT! Dafür wird im MC7 Code für JEDEN!!! zugriff ein Pointer mit AR1 und AR2 eingefügt.
    Wenn du die Deklaration von INOUT UDT genau anschaust, dann ist das intern nämlich auch nix anderes als ein ANY...
  15. #90
    07.09.2011
    17
    Erhielt 16 Danke für 12 Beiträge
    Diese Idee hatte ich auch schon. Leider gibt es bei vielen Herstellern derart viele Fehlercodes, dass dieser Programmteil mehr als der Rest der Maschine ausmachen würde. Wenn dann nach jeweils einem halben Jahr neue Fehlerauswertungen hinzukommen, gibt das eine Dauerbaustelle.
    Schöner fände ich, wenn die Komponenten einen "Fehlersting" ausspucken würden!
    Der Wutbürger
  1. Trennung Firmen- und Produktionsnezwerk
    Von Zersch im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 26.03.2012, 22:27
  2. Firmen, die S5 Baugruppen verkaufen
    Von Rainer_Eifel im Forum Suche - Biete
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 10.04.2009, 07:42
  3. Feuern in eurer Gegend die Firmen?
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.03.2009, 11:03
  4. Firmen mit Erfahrung WinCC WinCCflexible
    Von AUDSUPERUSER im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 07:11
  5. !Techniker suchen Firmen für Projektarbeit!
    Von Rocco im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 06.09.2003, 18:13
