Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: effektive Suche über 28 Datenbaustein
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Frage
    ich muss innerhalb der SPS Daten aus 28 Datenbausteinen auslesen. Diese Datenbausteinen bilden ein Lager ab und beinhalten den Fachinhalt (Palettendaten 80 Byte) und einen Fachstatus (4 Byte).
    Innerhalb der Datenbausteine sind 2 Arrays (X und Y) angelegt die von 1..61 (X) und 1..12 (Y) laufen. Auf Grund der daraus resultierenden Größe der DBs sind die 28 Datenbausteine in 7 4er Gruppen angelegt. Die Bausteinnummern laufen von 111...114, 121..124, 131..134 und so weiter.
    Ich benötige nun an verschiedenen Stellen eine Funktion, die mir auf Grund der Koordinaten sowohl die Palettendaten als auch den Status eines Faches zurückliefert.
    Es gibt aber auch Anwendungsfälle, in denen das gesamte Lager durchsucht werden muss, d.h. der Inhalt aller Fächer aller 28 Datenbausteine muss der Reihe nach angeschaut und ausgewertet werden.
    Als Ausgangsvariable wird eine Fachnummer übergeben, die sich aus den Koordinaten zusammensetzt (Regal, X, Y und Z [das Lager hat 2 Fachtiefen).
    Ich habe die Suchroutine nun so gestaltet, dass ich mit Hilfe von 4 FOR-Schleifen alle Datenbausteine durchlaufe, den Fachstatus auslese und anschließend die Daten auswerte. Klappt prinzipiell wirklich gut. Da Problem ist allerdings die Laufzeit der CPU. Zum Einsatz kommt in diesem Fall eine 417-4. Das Durchlaufen der Schleife mit Auslesen der Fachdaten treibt die Zykluszeit allerdings auf rund 110 ms nach oben.
    Ich bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Suchroutine zu optimieren/zu verändern.
    Hat hier jemand vielleicht einen Tipp, wie man dies effektiv bewerkstelligen bzw. wo man noch etwas optimieren kann?
    Hier einmal ein Auszug aus dem bisherigen Code
    VAR_TEMP
        i:                  INT;
        j:                  INT;
        tX:                 INT;
        tY:                 INT;
        tZ:                 INT;
        tRegal:             INT;
        tFachnummer:        DINT;
        tleer:              ARRAY[1..15] OF INT;
        tbelegt:            ARRAY[1..15] OF INT;
        tleer_gesperrt:     ARRAY[1..15] OF INT;
        tbelegt_gesperrt:   ARRAY[1..15] OF INT;
    END_VAR
    VAR
        tPalettenDaten:     "UDT_Palette";
        tFachDaten:         "UDT_Facheigenschaften";
    END_VAR
    BEGIN
        // Variablen zurücksetzen
        i:=0;
        FOR i:= 1 TO 15 DO
            tleer[i] := 0;
            tleer_gesperrt[i] := 0;
            tbelegt[i] := 0;
            tbelegt_gesperrt[i] := 0;
        END_FOR;
        tRegal:=0;
        tX:=0;
        tY:=0;
        tZ:=0;
             FOR tRegal := 1 TO 14 BY 1 DO
               FOR tX := 1 TO 61 BY 1 DO
                    FOR tY := 1 TO 12 BY 1 DO
                        FOR tZ := 1 TO 2 BY 1 DO
                        // Fachnummer erstellen und an FC übergeben
                        FC_KonvertKoordinaten(iRegalnummer := tRegal
                                                       ,iX := tX
                                                       ,iY := tY
                                                       ,iZ := tZ
                                              ,oFachnummer := tFachnummer
                        // FC gibt als Rückgabewert die PalettenDaten und den Fachstatus zurück
                        FC_FachAuslesen(iFachnummer :=  tFachnummer// IN: DINT
                                        ,iZielPalettenDaten := tPalettenDaten // IN: ANY
                                        ,iZielFachDaten := tFachDaten  // IN: ANY
                                        ); // VOID
                        // Fachstatus auslesen und Fächer mit den verschiedenen Zuständen zählen
                        IF tFachDaten.Belegt = false THEN
                            IF tFachDaten.Gesperrt = false THEN
                                tleer[tRegal] := tleer[tRegal] + 1;
                            ELSE
                                tleer_gesperrt[tRegal] := tleer_gesperrt[tRegal] + 1;
                            END_IF;
                        ELSE
                                tbelegt[tRegal] := tbelegt[tRegal] + 1;
                            ELSE
                                tbelegt_gesperrt[tRegal] := tbelegt_gesperrt[tRegal] + 1;
                            END_IF;
                        END_IF;
                        END_FOR;
                    END_FOR;
               END_FOR;
            END_FOR;
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    Zitieren Zitieren effektive Suche über 28 Datenbaustein
    08.08.2007
    1.059
    auf mehrere Zyklen aufteilen.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    Grimsey (08.08.2014)
    07.06.2011
    4
    Erhielt 18 Danke für 18 Beiträge
    der FC_FachAuslesen holt vmtl die Daten aus Deinen DBs. Vielleicht solltest Du den ausbauen, dass gleich alle Daten pro DB in einem Array oder so gespeichert werden. Du öffnest und schließt die DBs im Rahmen Deiner Schleifen ja zig 1000 mal. Ich denke, das kostet viel Zeit.
    Mario
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MRose für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Avatar von Grimsey
    Grimsey ist offline Erfahrener Benutzer
    27.10.2006
    Plauen
    107
    Danke für Eure Hinweise,
    der "FC_FachAuslesen" bildet anhand der Fachnummer/Koordinaten einen Any-Pointer. Dieser wird dann auf die Zeiger "iZielPalettenDaten" und "iZielFachDaten" zurückgeben. Erst im oben gezeigten Code greife ich dann auf DBs zu.
    Die Schleife ohne Inhalt treibt die Zykluszeit alleine schon auf knapp 30 ms hoch.
    Das Zusammensetzen der Fachnummer habe ich jetzt ohne den separaten Bausteinaufruf gemacht und berechne diese nun direkt innerhalb der Schleife. Das hat schon einmal ordentlich Zeit gespart.
    Die Idee mit dem Aufteilen auf mehrere Zyklen hatte ich auch schon und werde diese mal ausprobieren.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  7. #5
    29.03.2004
    143
    Wenn ich das richtig gezählt habe hat deine innerste Schleife 20496 Durchläufe. Ich würde den innersten Teil darum so kurz wie möglich gestalten. Warum wird die UDT tPalettenDaten ausgelesen wenn es nicht benötigt wird? Weg damit.
    So wie es aussieht benötigst du nur 3 Bool-Variablen aus dem Datensatz.
    Ist zwar unschön das symbolische Konzept teilweise aufzugeben, aber du könntest dir eine Funktion schreiben die anhand der übergebenen Indizes die Absolutadresse (DB Nummer, Byte und Bit) berechnet und wirklich nur die Zustände dieser 3 Bits zurückgibt.
    Oder komplett anderer Ansatz:
    Wer setzt denn den Befehl ab ob ein Platz gesperrt oder freigegeben wird? Evtl. kann man anhand der gegebenen Befehle die Anzahlen erhöhen und verringern, sodass man alle Plätze höchstens bei Neuanlauf der SPS durchsuchen muss.
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    es wird immer einen geben, der mal alles durchsucht haben will... IMMER
    anderer Ansatz: die CPU für das einsetzen, was sie kann und die Datenverwaltung dahin auslagern, wo sie hingehört? externe Datenbank ... das macht nicht nur die CPU schlanker sondern das System bei entsprechend gut eingerichteter Replikation ausfallsicherer
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    Avatar von Grimsey
    27.10.2006
    Plauen
    107
    alles soweit richtig
    der hier gezeigte Code ist ein Beispiel und erst der Anfang. Eine Routine zu haben, die mir gleich beide Daten bereitstellt halte ich für recht sinnvoll da ich diese wahrscheinlich noch öfter benötigen werden. Und ich habe ungern für jeden Fall einen extra Baustein. Auch wenn es das hier durchaus beschleunigen würde.
    Das ermitteln der belegten Fächer ist als Beispiel zu verstehen. Diesen speziellen Anwendungsfall kann man auch anders lösen, das ist mir bewusst. Mir geht es vielmehr um das Durchsuchen des ganzen Lagers.
    @vierlagig: das Lager wird bei uns sowohl in der SPS als auch in einer Datenbank gehalten. Der Hintergrund ist der, dass der Kunde auch bei Ausfall seiner Datenbank weiter produzieren muss/möchte und wir daher die doppelte Datenhaltung machen. Wir sind damit bisher sehr gut gefahren...hatten bis jetzt aber auch nicht so ein großes Lager mit 7 Gassen und 2 Fachtiefen.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC 7.2 Update 10
  10. #8
    29.03.2004
    143
    Na gut, dann musst du halt im Kleinen optimieren.
    Z.B. die Statistikinformationen nicht in einem Array ablegen, sondern in einzelnen Variablen und dann mit einem Case den entsprechenden Wert erhöhen.
    Anstatt
    ein
    tleer_1 : INT;
    tleer_2 : INT;
    und
    CASE tRegal OF:
    1:
     tleer_1 := tleer_1 + 1;
    Braucht zwar mehr Codespeicher, ist aber schneller weil die Zeigerberechnung wegfällt..
  11. #9
    29.03.2004
    143
    Ggf. Compileroptionen anpassen falls noch nicht geschehen. Es lässt sich der Baustein aber nicht mehr online beobachten, und ob du das OK-Flag brauchst musst du selber entscheiden.
    {SetOKFlag := 'n'; OptimizeObjectCode := 'y'; SCL_CreateDebugInfo := 'n'}
  12. #10
    30.07.2014
    Dahem
    4
    ich würde dir als erstes vorschlagen deinen kleinen Helferbaustein in AWL zu schreiben. Dein SCL Compiler macht viel zu viel Code für diese kleine Aufgabe. In AWL kannst du das ganze schlanker und damit nicht so zeitintensiv abhandeln.
    Da ich auch schon oft das durchsuchen großer Datenmengen programmiert habe, kann ich dir sagen das der Vorschlag von vierlagig goldrichtig ist. Dein Kunde kann bei einer solchen Datenmenge nicht verlangen das das durchsuchen in 120ms fertig ist. 5s warten ist bei dieser Menge meiner Meinung nach gerechtfertigt.
    Also auf mehrere Zyklen aufteilen.
    Bis denn dann
    Teddy
  1. B&R AI1744 - analoger Eingangsfilter und effektive Auflösung
    Von Oede_Bloede im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 18:29
  2. Step 7 Datenbaustein nicht über Symbolname ansprechbar
    Von TimeOUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 12:40
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 17:32
  4. SCL Datenbaustein zu FB über Eingangsparameter
    Von tarzipan7 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 12:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 15:02
