Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Mehrfache AND Verknüpfung
    921
    [Offtopic AN]
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    @PN/DP
    Das war der TE selbst
    Das war nicht der TE sondern JanB1. Der bezeichnet andere Programmierer auch schnell als Depp, welche unverständlicherweise nicht so programmieren, wie er sich das vorstellt. Da muß er solche derbe Kritik-Äußerung auch selber abkönnen.
    [Offtopic AUS]
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Verpolt (19.09.2014)
  3. #12
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Heijeijei,
    bin irgendwie in den Beiträgen durcheinander gekommen.
    Ja, ich DEPP
  4. #13
    12.08.2014
    Basel
    23
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    [Offtopic AN]
    [Offtopic AUS]
    Bemerkt, zur Kenntiniss genommen. Aber halt, es braucht recht viel bis ich einen Programmierer als Depp betitle. Aber wenn die betreffende Person 2 Monate später keine Ahnung mehr hat wie ihr Programm funktioniert und mir auch nicht erkären kann wie er denn die Webvisu gemacht hat (er sagt die Webvisu sei bei Wago auf Servern abgelegt. Natürlich, deshalb kann ich die Visu auch aufrufen von einem Computer der nur mit der CPU verbunden ist und gar keinen Webzugriff hat...)
    Ich bin wirklich nicht die Person die eine andere schnell verflucht oder als "Depp" bezeichnet. Aber wenn ich das denn doch tue, so hat das ganz sicher einen triftigen Grund.
  5. #14
    12.08.2014
    Basel
    23
    Das muß echt ein Depp gewesen sein, wer derart umständlich Bits in ein Byte kopiert
    Ich habs hier vereinfacht und aus dem Kopf gemacht, irgendwo hab ich das mal vor nem halben Jahrhundert gmacht.
    Wie meinen? Wie hättest du denn so etwas gemacht? Bin offen für neues.
    Geändert von JanB1 (19.09.2014 um 18:21 Uhr)
  6. #15
    921
    Ungefähr so mach' ich das gewöhnlich. Allerdings erst seit ca. 35 Jahren
    FUNCTION Bits2INT : INT
    VAR_INPUT
      I1 : BOOL ;
      I2 : BOOL ;
      I3 : BOOL ;
      I4 : BOOL ;
      I5 : BOOL ;
      I6 : BOOL ;
      I7 : BOOL ;
      I8 : BOOL ;
    END_VAR
      Bits2INT := 0 ;
      Bits2INT.0 := I1 ;
      Bits2INT.1 := I2 ;
      Bits2INT.2 := I3 ;
      Bits2INT.3 := I4 ;
      Bits2INT.4 := I5 ;
      Bits2INT.5 := I6 ;
      Bits2INT.6 := I7 ;
      Bits2INT.7 := I8 ;
    Variante ohne Bitzugriff
    VAR_INPUT
      I1 : BOOL ;
      I2 : BOOL ;
      I3 : BOOL ;
      I4 : BOOL ;
      I5 : BOOL ;
      I6 : BOOL ;
      I7 : BOOL ;
      I8 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR
      tempWord : WORD ;
    END_VAR
      tempWord := 0 ;
      IF I1 THEN tempWord := tempWord OR 16#01 ; END_IF ;
      IF I2 THEN tempWord := tempWord OR 16#02 ; END_IF ;
      IF I3 THEN tempWord := tempWord OR 16#04 ; END_IF ;
      IF I4 THEN tempWord := tempWord OR 16#08 ; END_IF ;
      IF I5 THEN tempWord := tempWord OR 16#10 ; END_IF ;
      IF I6 THEN tempWord := tempWord OR 16#20 ; END_IF ;
      IF I7 THEN tempWord := tempWord OR 16#40 ; END_IF ;
      IF I8 THEN tempWord := tempWord OR 16#80 ; END_IF ;
      Bits2INT := tempWord ;
    Varianten mit absoluten Speicherzugriffen laß ich jetzt mal weg.
  7. #16
    12.08.2014
    Basel
    23
    Funktioniert deine Lösung bei CoDeSys?
    Oder einfach die Funktion "PACK" der "Util.lib" bei CoDeSys. Okayokay, ich hab da nicht wirklich nachgedacht, ich hab das mal bei Excel gebraucht, natürlich geht es hier VIEL einfacher. ^^
  8. #17
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Und wenn man schon unbedingt einzelne INT-Werte haben möchte, würde ich das machen, was eh hinter den Bits in einem INT-Wert steckt:
        a:= BOOL_TO_INT( I1 ) *   1;
        b:= BOOL_TO_INT( I2 ) *   2;
        c:= BOOL_TO_INT( I3 ) *   4;
        d:= BOOL_TO_INT( I4 ) *   8;
        e:= BOOL_TO_INT( I5 ) *  16;
        f:= BOOL_TO_INT( I6 ) *  32;
        g:= BOOL_TO_INT( I7 ) *  64;
        h:= BOOL_TO_INT( I8 ) * 128;
    Aber letztendlich ist m.M.n. so ziemlich alles übersichtlicher als dieses ständige IF...THEN...ELSE-Gewurschtel über zig Zeilen.
    Selbst wenn man die IFs nur durch eine SEL-Zeile ersetzt, was ja eigentlich auch nichts anderes als ein Wenn...dann...sonst ist:
        a:= SEL (G:= I1, IN0:= 0, IN1:=   1);
        b:= SEL (G:= I2, IN0:= 0, IN1:=   2);
        c:= SEL (G:= I3, IN0:= 0, IN1:=   4);
        d:= SEL (G:= I4, IN0:= 0, IN1:=   8);
        e:= SEL (G:= I5, IN0:= 0, IN1:=  16);
        f:= SEL (G:= I6, IN0:= 0, IN1:=  32);
        g:= SEL (G:= I7, IN0:= 0, IN1:=  64);
        h:= SEL (G:= I8, IN0:= 0, IN1:= 128);
  9. #18
    12.08.2014
    Basel
    23
    Ja, doch, sieht super aus. Sehr übersichtlich. Das erste gefällt mir, deutlich schlanker als meines wobei es auf dem gleichen Prinzip basiert.
    Das zweite Beispiel ist natürlich auch sehr schick.
    Ich muss zugeben (wie ich schon mal erwähnt habe) bin ich mal wieder um die einfachste Lösung herumgeschippert und habs ein wenig komplizierter gemacht als nötig. *facepalm*
  1. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  2. Schaltplanerstellung: mehrfache Zwischenklemmung
    Von Drain im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 08:02
  3. DWORD AND-Verknüpfung
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 17:41
  4. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19
  5. mehrfache Zuweisung von Ausgängen im Programm
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 19:19
