Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Bitnummer in DB (SCL)
    08.08.2007
    Süd-Süd-Deutschland (CH)
    29
    Erhielt 27 Danke für 21 Beiträge
    Hallo zusammen.
    Ich bin dabei, einen SCL-FC zu erstellen, mit einem Bit als Eingangsparameter.
    Dieses Bit ist immer Teil eines Arrays. Nun sollte ich im FC den Arrayindex davon wissen.
    Wenn ich also DBXY.ArrayXY[25] am FC verknüpfe, brauche ich IM(!!) FC die 25 als zBsp. Integer.
    Wobei das ArrayXY vom Typ Bool ist.
    Da das Array immer am Anfang eines DB's liegt, könnte ich das Bit als Pointer einlesen.
    Denn die Bitnummer entspricht dabei immer dem Arrayindex da das Array von 0 - n geht.
    Aus diesem Faden habe ich folgende Lösung:
    http://www.sps-forum.de/simatic/2451...-kein-any.html
    FUNCTION FC333 : void
    VAR_INPUT
       Zeiger1 : POINTER;
        _Zeiger1 AT Zeiger1 : STRUCT
            DBNr: WORD;
            Adr: DWORD;
        END_STRUCT;
    END_VAR
    END_FUNCTION
    Wie da auch steht, ist diese Deklaration als Input-Parameter in einem FC nicht möglich.
    Ach übrigens, im AWL haben wir das so gemacht:
    (ArrayBit ist ein InOut-Parameter vom Typ Pointer)
          L     P##ArrayBit
          LAR1
          L     W [AR1,P#0.0]
          T     #DB_NR
          L     D [AR1,P#2.0]
          L     DW#16#FFFFFF
          UD
          T     #INDEX
    Und es muss ein FC sein. Hat jemand sowas ähnliches schon realisiert?
    Ich hab auch daran gedacht einen reinen Pointer als Input-Parameter und einen als Tempvariable mit der Struktur
    aber auch das frisst er mir nicht.
    Im FB gehts. Der FC mag mich nicht
    Bin für alle Ideen dankbar.
    Liebe Grüsse
    "Hätte ich das gewusst, hätte ich einen anderen Beruf gelernt." - "Hast Du gelernt diese Scheisse?"
    (Zitat aus Knockin' on Heaven's Door)
    "Kommentare? Wieso? Steht doch alles im Code..!"
    Avatar erstellt auf www.sp-studio.de
    Zitieren Zitieren Bitnummer in DB (SCL)
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Wenn Du dem FC den "DBXY.ArrayXY[25]" oder sonst einen "DBXY.ArrayXY[x]" übergibst, ist Dir doch zu diesem Zeitpunkt die Indexnummer 25 oder x bereits bekannt, sonst könntest Du den Arrayeintrag ja nicht übergeben.
    Warum also übergibst Du die Indexnummer dann nicht einfach nochmal separat, wenn Du sie im FC benötigst?
    Avatar von Schnick und Schnack
    Schnick und Schnack ist offline Erfahrener Benutzer
    08.08.2007
    29
    Hi hucki
    Da geb ich Dir natürlich zu 100% recht. Die Funktionalität wäre so absolut gegeben. Das ist nicht das Problem.
    Es ist halt nicht die schönste Lösung. Ich möchte diesen einen Eingang mit dem Index noch sparen.
    Ich habe ihn ja im Bit schon drin also ist es unnötig ihn nochmals manuell zu vergeben. Das muss einfach gehen.
    Wie gesagt, manuell vergeben funktioniert, aber widerstrebt mir etwas. Auch weil der FC duzende Male pro Anlage verwendet wird.
    Trotzdem Danke
    Gruss
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von Schnick und Schnack Beitrag anzeigen
    ..Wenn ich also DBXY.ArrayXY[25] am FC verknüpfe..
    Was willst du denn nun eigentlich übergeben? Ein Bit (z.Bsp. aus einem ARRAY), ein ARRAY oder einen Pointer? In SCL oder in AWL?
    Henry Ford
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Wenn Du nur das Bit übergibst, ist der Index nicht mit drin.
    Und das ist dann schöner und weniger umständlich als ein Bit und ein Int-Wert?
    Ich glaub' da gehen unsere Ansichten auseinander. Vor allem dann, wenn das später mal jemand anderes (z.B. Instandhalter) verstehen muss.
    Aber das ist Deine Entscheidung.
    08.08.2007
    29
    Nochmals. Es ist ein FC geschrieben in SCL.
    Dieser FC bearbeitet Mehrere Arrays. Diese Arrays sind alle gleich dimensioniert. In der Regel 1-512.
    Gehen wir also davon aus, wir haben 3 Arrays, jeweils 1-512, 1 mal Bool, 1 mal Real, 1 x Integer.
    Ein FC bearbeitet immer die drei Variabeln mit dem selben Index, also zBsp ArrayXYBool[34], ArrayXYReal[34] und ArrayXYInteger[34].
    Dem FC muss ich dafür jeweils den Index angeben. Also gibts für jeden verwendeten Index einen FC-Aufruf.
    Wie Hucki nun schon angemerkt hat, könnte ich dem FC einen INT als Input-Parameter geben und ihn einfach von aussen mit dem Index beschalten.
    Funktioniert garantiert.
    So, nun kann es sein, dass ich auf Inbetriebnahme oder Störungsbehebung den FC-Aufruf für den Index 34 suche. Ich weiss gerade nicht in welchem Baustein dieser Aufruf programmiert ist. Dann müsste ich eine Klartextsuche nach 34 machen.
    Nun die Idee. Da das Array mit den Bits immer am Anfang vom DB steht, ist der Index immer Bitposition im DB + 1.
    Bit 0.0 entspr. Bitposition 0 entspr. Index 1
    Bit 0.1 entspr. Bitposition 1 entspr. Index 2
    usw.
    Wenn ich nun also als Input-Parameter einen Pointer verwende, und aussen am FC das Bit aus dem Array anlege, erhalte ich durch den Pointer
    die Bitposition und somit den Index. Nur ist mir noch nicht ganz klar, wie ich in SCL mit dem Pointer dann umgehen kann. Wie wir das früher in AWL gemacht haben, habe ich ja als Beispiel angefügt. Wie es in einem FB geht, ist mir auch klar, aber der FC hat da so seine eigenen Bestimmungen und das ist mir nicht ganz klar und deshalb frage ich.
    Das es mit dem Index einfacher ist, ist mir schon auch klar, aber was du sagst, stimmt nicht ganz. Gerade das Bit aus dem Array wird immermal wieder im Programm verwendet. Nehmen wir an im FBZZZ. Nun möchte ich im FBZZZ wissen wo der angesprochene FC-Aufruf für das Bit ArrayXYBool[34] ist, das kann ich dann mit einem Querverweis machen. Ist also Prinzipiell für den Instandhalter noch einfacher als nach Klartext 34 zu suchen.
    22.11.2006
    CH
    787
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Dein AWL Beispiel gibt dir aber auch nicht die indexnummer im Array aus oder? Das ist doch eher Zufall dass es grad passt.
    Häng da mal ein zweites Array des DB an und überprüf den Index.
    Edit: sorry letztes Post nicht gesehen. Wenn das Array immer am Anfang ist, funktioniert das natürlich. Aber brrr!
    Geändert von vollmi (31.10.2014 um 09:01 Uhr)
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Du könntest das Bit inklusive Index als ANY übergeben.
    Erhielt 2.416 Danke für 2.012 Beiträge
    wenn du es in AWL mit einem INOUT machst - warum dann in SCL nicht auch ?
    Ich kann das gerade nicht testen - könnte mir aber vorstellen, dass es dann geht (mit der AT-Sicht und der Auflösung davon).
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Schnick und Schnack (31.10.2014)
  11. #10
    06.10.2003
    453
    Ich glaube, ich habe das Anliegen verstanden. Hier mal ein Beispiel dazu. Die Typprüfung ist natürlich optional.
    VAR_INPUT
      DEIN_BIT                          : ANY;                          // Bit als ANY übergeben
    END_VAR
    VAR_TEMP
      ANY_DEIN_BIT                      : ANY;
      X AT ANY_DEIN_BIT:
        STRUCT
          TYP                           : BYTE;
          ANZAHL_TYP                    : INT;
          DB_NR                         : WORD;
          ZEIGER                        : DWORD;
        END_STRUCT;
      BIT_INDEX                         : DINT;
      BYTE_INDEX                        : INT;
    END_VAR
    BEGIN
       ANY_DEIN_BIT := DEIN_BIT;
       IF SHR(IN:=X.ZEIGER, N:=24) <> 2#10000100 OR          // kein DB
          X.TYP <> 16#01                                     // Typ nicht BOOL
          THEN RETURN;
       END_IF;
       BIT_INDEX  := DWORD_TO_DINT(X.ZEIGER AND 16#0FFF);
       BYTE_INDEX := WORD_TO_INT(DWORD_TO_WORD(SHR(IN:=X.ZEIGER, N:=3)) AND 16#0FFF);
    END_FUNCTION
    Henry Ford
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:
  1. WinCC flexible Bitmeldungen-Bitnummer
    Von nocind im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 16:51
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.02.2012, 16:57
  3. Bitnummer zu groß
    Von Flacla im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.09.2011, 13:10
  4. Bitnummer aus Datenbaustein schreiben
    Von amigo del sol im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:25
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 00:34
