Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Werte beruhigen
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Moin zusammen.
    Ich möchte sehr gerne einen halb-analogen Wert beruhigen, der mir noch zu sehr schwankt bzw. teilweise auch richtig heftige Ausschläge zeigt, die nicht ins Messergebnis passen.
    Ich habe dabei entweden an einen gleitenden Mittelwertfilter gedacht, oder an einen Tiefpass (1.er Ordnung, 2.er Ordnung ?? N-ter Ordnung ?) Grundlage sind jeweils OSCAT-Bausteine.
    Die Werte werden je 150mS abgefragt also etwa 6 mal pro Sekunde eingelesen. Wie müsste ich jetzt sinnvollerweise die Glättungszeit und die Glättungskonstanten (K1, K2..) wählen ?
    Wie kommt man am schnellsten zu den optimalen Einstellungen ?
    Thanx im Voraus!
    Zitieren Zitieren Werte beruhigen
    22.11.2006
    CH
    775
    Heftige Ausschläge sprechen IMHO gegen einen gleitenden Mittelwert. Wie wäre es mit einem FIFO und darauf aufgesetzen Median?
    mfG René
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    Habe ich auch schon überlegt. Würde denn aber ein Tiefpass tendenziell nicht genau solche einzelstehende Spitzen ausfiltern können ?
    ...P.S. Die Implementierung von FIFO im Verbund mit Median ist mir jetzt auch noch nicht so ganz geläufig
    09.11.2007
    Rhein Main (Darmstadt)
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge
    Mal eine Strategie kurz angedeutet:
    Nimm jeweils die letzten n Werte, bilde den Mittelwert M1, werfe die Extrema (die x Werte, die am meisten vom Mittel M1 abweichen) fort, bilde über die verbleibenden Werte das Mittel M2. Das kannst Du auch rekursiv machen.
    M2 ist Dein beruhigter Wert. Die Anzahl der weggelassenen x Extremwerte kannst Du nur durch Ausprobieren optimieren. Das Ganze ist dann ein modifizierter Tiefpass, der durch die Anzahl n bestimmt wird.
    Natürlich ist diese Sache eine Beschönigung, man müsste zuerst einmal versuchen, zu ergründen, woher die Ausreisser stammen!
    Wenn die Quelle schon nichts taugt, dann wird die Auswertung nicht unbedingt besser.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    16.10.2012
    51
    Die Quelle taugt nichts, aber seitens des AG kam die Aufforderung diese zu implementieren. Von daher...
    Außerdem - naja was heißt heftige Ausreißer. Wir haben z.B. einen exacten Wert (nach der Linearisierung) der bei 380 liegt. Jetzt geht er teilweise runter auf 370 und hoch bis 390, aber nicht in einem Peak, sondern er "krabbelt" sich da so lustig hoch und runter und schwankt dabei immer um 2-3 Einheiten. Wenn man dieses feine Zittern wegnehmen würde, wäre ja möglicherweise schon etwas gewonnen.
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Gegen so einen Drift wird es schwer mit einem Filter anzugehen ohne die gewollte Signaländerungen zu sehr zu verzerren. Hochfrequente Schwankungen mit geringer Amplitude bekommst du aber idR schon über wenig Messwerte gut herausgemittelt. Manche Steuerungshersteller haben auch schon in den Analogeingangskarten Filter integriert, die man nach Bedarf aktivieren kann, vlt. gibt es das bei dir auch?
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
    16.10.2012
    51
    Die Werte werden aber nicht über eine analoge Karte eingelesen sondern per RS-232 Interface. Die Sachlage ist da leider etwas komplexer. Steuerung is ne normale S7-416 mit abgesetzten I/O s sprich ET200S.
    Welche Werte des Filtes (und welchen Filters ? FILTER_I, FT_PT1, Gleitender Mittelwert ?) würdest Du zu Beginn veranschlagen um das hochfrequente Zittern zu unterdrücken ?
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hier ist ein schöner EA-Filter:
    FUNCTION_BLOCK "Filter_AA"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          IN : Real;
          V_IN : Real;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          OUT : Real;
       END_VAR
       VAR
          V : Real;
       END_VAR
    BEGIN
        #V:=#V_IN;
          IF #IN = #OUT THEN
            #V:=0.0;
          ELSIF #IN<#OUT THEN
            #OUT:= LIMIT(MN:=0.0,IN:=#OUT-MIN(IN1:=#V,IN2:=#OUT-#IN),MX:=100.0);
          ELSIF #IN>#OUT THEN
            #OUT:= LIMIT(MN:=0.0,IN:=#OUT+MIN(IN1:=#V,IN2:=#IN-#OUT),MX:=100.0);
          END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    16.10.2012
    51
    Danke für den Code. Funktioniert auch anständig ? Hast Du selber geschrieben ? Mit welchen Arten von Signalen hast Du das schon getestet ?
    Was für Parameter sollen da rein ? Warum wird der max. Wert auf 100 begrenzt ?
    22.11.2006
    CH
    775
    Mir ist dafür der Tiefpass hier nicht so geläufig
    Ich habe so eine ähnliche Problemstellung so gelöst.
    FUNCTION_Block WM_gleit_MedianTITLE = '_MEDIAN'
    (* Diese Funktion gibt den Median aus bis zu 200 aufgezeichneten Gleitpunktwerten aus
       V1.0 Abgegebene Version
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : VoR
    FAMILY  : FunkB
    VAR_INPUT
     MW : REAL; // Windmesswert.
     Takt : BOOL; // Trigger um Messwert einzlesen. Reagiert auf steigende Flanke
     Anz : INT; // Anzahl Messwerte aus denen der Median gebildet wird.
    END_VAR
    VAR
     rwert : ARRAY[1..200] OF REAL; // Array für FIFO
     rwert_sort : ARRAY[1..200] OF REAL; // Array für Sortierung
     rMedian : REAL;
     getauscht : BOOL;
     zw: REAL;
     i: INT;
     anzahl_save : INT;
     TAKT_ZM : BOOL;
        Onimp : BOOL;
        Onimpmem : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      median: REAL;
    END_VAR
    BEGIN
    IF Anz < 3 THEN // Sicherstellen das index für FOR Schleife mindestens eine drei enthält.
        anzahl_save := 3;
    ELSE
        anzahl_save := Anz;
    END_IF;
    Onimp :=  Takt AND NOT Onimpmem;
        Onimpmem := Takt;
    IF onimp THEN // nur beim Takt ausführen
        FOR i := anzahl_save TO 2 BY -1 DO
            rwert[i] := rwert[i - 1];
        END_FOR;
            rwert[1] := MW;
    END_IF;
        rwert_sort := rwert; // kopieren zum sortieren
    (* Bubblesort Algoritmus sortiert aufsteigend das Array rwert (geschwindigkeit)
       und kopiert die irtg (windrichtung) die dazugehören gleich mit *)
    REPEAT
      getauscht := false; // tauschmerker
              IF rwert_sort[i-1] > rwert_sort[i] THEN // tauschen
                zw := rwert_sort[i];
                rwert_sort[i] := rwert_sort[i-1];
                rwert_sort[i-1] := zw;
                getauscht := true;
              END_IF;
          END_FOR;
      UNTIL NOT getauscht
    END_REPEAT;
    // median auswählen
    median := rwert_sort[anzahl_save/2]; // den wert aus der Mitte der Anzahl werte nehmen. Wurden sortiert
    END_FUNCTION_BLOCK
    Das ist der Ursprungsbaustein. Das sortierte Array muss also nicht im Stat bereich stehen. ausserdem werden noch nicht gefüllte Zellen nicht ausgefiltert. Aber die Grundsätzliche Funktion ist gegeben. Vielleicht hilft dir das schon weiter.
    mfG René
    Geändert von vollmi (03.11.2014 um 13:15 Uhr) Grund: rMedian als INT deklariert, sollte REAL sein.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Draco Malfoy (03.11.2014)
  1. 3 Werte vergleichen
    Von chipset im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2012, 21:19
  2. Werte Abspeichern
    Von mfg_mr.e im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 20:57
  3. Thermoelement AI beruhigen
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.04.2010, 11:06
  4. Werte angleichen
    Von SaschaP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 08:45
  5. Werte in DB schreiben
    Von SolSna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.01.2008, 13:54
