Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Daten archivieren von SPS nach SQL
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Von Inductive Automations website:
    SQL Bridge Module • $2,600
    Bridges PLC data from OPC to SQL databases. Includes transaction group manager and SQLTags Historian. Unlimited data points. Limited edition (basic SQL data logging only) available for $1000.
    Der "Limited edition" sollte genügend sein.
    Dies ist der Preislage für fertige Tools.
    Jesper M. Pedersen
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    ... wenn du lieber Konfigurieren als Programmieren willst dann solltest du auf alle Fälle den von Jesper vorgeschlagenen Weg gehen. Ich kann auch an dieser Stelle sagen, dass ich mit den Vorschlägen von Jesper bisher imer ganz gut gefahren bin ...
    Der Preis des vorgeschlagenen Tools (wenn es das tut, was du willst) sollte dich auch nicht abschrecken (falls es so ist) - deine Arbeit kostet schlußendlich auch Geld ...
    urlaub ist offline Benutzer
    18.03.2013
    Danke an Jesper und Larry
    mfg
    urlaub
    21.11.2014
    Hast Du Dir mal das hier angesehen?
    http://www.iba-ag.com/de/unternehmen...da-plc-xplorer
    Schreibt zwar nicht direkt in DB, aber in Dateien.
  5. #15
    26.01.2010
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Schau dir doch mal SQL4automation an. Aus der SPS hast du direkten Zugriff auf die SQL Datenbank. Die Verbindung wird nur konfiguriert. Aus der SPS kannst du mit SQL Strings auf die Datenbank zugreifen. Es gibt fertige Bibliotheken für Siemens Simatic S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, sowie für CODESYS, Rockwell Allen-Bradley, Beckhoff TwinCAT, B&R, Sigmatek... Die Bibliotheken und die Demoversion gibts zum Download unter: www.sql4automation.com.
  6. #16
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    http://www.sql4automation.com/ - braucht man hier nicht noch eine PC-Software (also auch einen PC)?
    http://www.plcsql-link.com/ geht direkt von der SPS auf die DB (ohne Zusatz-PC)
  7. #17
    26.01.2010
    Ja, SQL4automation läuft auf LINUX und Windows, wird also auf einem kleinen IPC, der SPS oder dem Datenbank PC installiert.
  8. #18
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Es gibt ja von Siemens auch einen CP der angeblich direkt in eine DB schreiben kann: http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW Ich persönlich habe damit aber noch nie gearbeitet, weiß also nicht ob der hält was er verspricht.
    Regards NRNT
  1. WinCC archivieren von Daten
    Von Energie85 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2014, 16:35
  2. Einfachste Lösung von S7 nach MS-SQL?
    Von SPSSchlumpf im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 19:04
  3. Werte von SPS in den SQL Server schreiben?
    Von mimuel im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 18:21
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 23:25
  5. Von SQL 2000 Enterprise auf SQL 2005 zugreifen
    Von Black_Eagle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 07:34
