Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Daten archivieren von SPS nach SQL
    18.03.2013
    ich möchte das Thema "WinCC flexible Skript Daten Archivieren: Aktualisierungszeit der variablen" aus dem HMI-Forum
    hier weiterführen.
    Wir hatten gelernt, dass das Archivieren von Prozesswerten über ein WinCC flex Skript nicht sicher ist,
    und ich hatte nach Alternativen gefragt.
    Mit C# und libnodave habe ich Versuche gemacht, habs aber nicht hingekriegt, OPC erscheint mir noch komplizierter.
    Was gibts ausser Hochsprachen noch für Möglichkeiten?
    Konkret geht es bei uns darum, aus einer S7 317-2PN/DP alle 25s ca. 100-200 Int/Real-Werte in eine Microsoft-SQL-Server Datenbank zu schreiben.
    urlaub
    Zitieren Zitieren Daten archivieren von SPS nach SQL
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Hallo Urlaub.
    Muss es eigenständig gemacht werden ?
    Es ist möglich selber etwas zu basteln, aber um von "es funktioniert" nach "es funktioniert zuverlässig und robust" zu kommen, ist ein riesen Unterschied.
    Es gibt Produkte die für genau diesen Zweck gemacht sind.
    Ich kenne
    OPC Datahub.
    Inductive Automation FactorySQL
    Matrikon OPC to SQL.
    und mehrere ...
    Selber habe ich Inductive Automation eingesetzt.
    Ich hatte ein Projekt in Japan mit Datenübertragen nach ein Oracle Server, wo ich es zuerst mit VBS Skripte den Job gelöst habe. Es hat funktioniert, aber nur 99.9% zuverlässig. Das hat mich eine extra Reise nach Japan gekostet um FactorySQL zu installieren.
    Jesper M. Pedersen
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    Naja ... C# und LibNoDave wäre da jetzt mein Ansatz gewesen - habe ich ja in dem anderen Thread schon angedeutet. Wo hat es denn da konkret gehapert ? Vielleicht bekommt man das ja auch noch ans Laufen. Esd gäbe da ja auch noch den Jochen Kühner (der auch immer sehr hilfsbereit ist) mit seiner Bibliothek. Und wenn wir schon dabei sind : wenn es auch Geld kosten darf so wäre dann da auch noch die Fa. Deltalogic mit deren AGLink ...
    @Jesper:
    Das, was du da vorschlägst (als fertiges Tool) ist natürlich auch etwas Eigenständiges - also auch "unabhängig von der Visu"
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ist das ein Frage an mir ?
    Genau wo das Problem lieg weiss ich nicht. Es kann unterschiedliche Probleme gewesen sein. Ich denke es lag bei den Netzwerk womit mein PC mit der Datenbank Server verbunden war.
    Nur manchmal bekam ich Skript Überlauffehler, gegen die ich keine Massnahmen hatte. Einzigste Möglichkeit Fehler abzufangen war bei ein Timeout Rückmeldung von der SQL Verbindung. Dieser Rückmeldung kam aber erst ab 60 Sekunden was zu späht war, weil der Datenübertragen jeden 20 Sekunden passieren musste.
    Es ist auch problematisch mit diesen Problematik zu eksperimentieren in ein Anlage das 24/7 zuverlässig funktionieren muss.
    FactorySQL konnte offenbar die Probleme hantieren, weil nachdem ich es verwendete anstatt meine selbst-erstellte Skripte hat es für Jahren 100% funktioniert ohne probleme.
    Jesper M. Pedersen
    @Jesper:
    Nein ... ich hatte mich eigentlich auf das Folgende bezogen :
    Zitat Zitat von urlaub Beitrag anzeigen
    Mit C# und libnodave habe ich Versuche gemacht, habs aber nicht hingekriegt ...
    22.11.2007
    6
    Erhielt 89 Danke für 62 Beiträge
    wenn es um Sicherheit geht - also kein Datenverlust/kein Erfassungs/Zeitlücken usw. geht solltest du definieren was für dich schlimm ist und was du selber machen kannst
    folgende Szenarien sind böse:
    -der SQL-Server schluckt nicht alle S7-Werte ohne weiteres - z.B. bei NaN oder denormalen Floats fängt er an zu kotzen -> Ersatzwert oder NULL-Loggen
    -die Verbindung zu deinem SQL-Server versagt - dann muss du bis zum Reconnect die Daten der SPS lokal Sammeln und dann Überführen
    -die Verbindung zu deiner SPS bricht ab, schreibst du weiter zyklisch Werte in deine DB? - welcher Inhalt oder hällst so solange an?
    -dein SQL-Server packt die (Insert)Datenrate nicht - hier hilft ein lokaler Datenpuffer und Transaktionen mit mehreren Inserts als Block usw.
    und am besten genau auf diese Dinge testen - die anderen Sachen funktionieren ohne Probleme - aber konzentrier dich auf die Bösen
    diese Probleme und einige mehr musst du beim Selbermachen beachten - sonst Funktioniert so lala und nur in der perfekten Umgebung
    Geändert von LowLevelMahn (12.11.2014 um 11:33 Uhr)
    22.11.2007
    6
    ganz überlesen - du willst ja nicht selbst machen - Sorry
    03.04.2008
    237
    Also ich würde libnodave nehmen.
    Das funktioniert ohne Probleme mit verschiedenen Datenbanken.
    Wichtig ist, dass du dir klar machst, wie du die Daten weiterverarbeiten willst.
    Redudanz ist auch noch so ein Problem, das geklärt werden muss.
    bike
    --Martin Fowler
    urlaub ist offline Benutzer
    18.03.2013
    @Larry Lafer:
    die Versuche mit C# und libnodave sind schon einige Zeit her, woran es genau gescheitert ist kann ich nicht mehr genau sagen.
    Meine Hochsprachenkenntnisse sind eher bescheiden. Einen Testaufbau zum Laufen zu bringen und ein betriebssicheres Archivierungsprogramm zu schreiben
    sind wohl nochmal ganz verschiedene Sachen, gerade wenn ich an die ganzen bösen Störfälle denke, die LowLevelMahn aufgezählt hat.
    @Jesper:
    ich werde mir das mal anschauen, was du aufgezählt hast.
    Das sieht mehr nach Konfigurieren aus als nach selbst programmieren, das ist wohl eher was für uns.
    mfg
    urlaub
  1. WinCC archivieren von Daten
    Von Energie85 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.10.2014, 16:35
  2. Einfachste Lösung von S7 nach MS-SQL?
    Von SPSSchlumpf im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 19:04
  3. Werte von SPS in den SQL Server schreiben?
    Von mimuel im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 18:21
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.09.2009, 23:25
  5. Von SQL 2000 Enterprise auf SQL 2005 zugreifen
    Von Black_Eagle im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 07:34
