Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Bewegungsmelder
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Viel zu kompliziert gedacht.
    Wenn BWM1, 2 oder 3 was erfassen, wird der Blinkgeber aktiviert.
    Jede Leuchte geht an, wenn ihr BWM ein ist oder der Blinkgeber.
    Der BWM übersteuert also einfach den Blinkgeber für seine Leuchte:
    Fertsch.
    PS: Falls die BWMs nur Impulse liefern, einfach 'ne Ausschaltverzögerung den Eingängen nachschalten.
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Sprengel (04.12.2014),Zersch (04.12.2014)
  3. #12
    Sprengel ist offline Neuer Benutzer
    04.12.2014
  4. #13
    04.12.2014
    Danke dir hucki
  5. #14
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Hier ist eine mögliche Lösung in SCL:
    FUNCTION_BLOCK "Bewegungsmelder"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          Bew_1 : Bool;
          Bew_2 : Bool;
          Bew_3 : Bool;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          Lampe_1 : Bool;
          Lampe_2 : Bool;
          Lampe_3 : Bool;
       END_VAR
       VAR
          Timer1 {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
          Timer2 {OriginalPartName := 'IEC_TIMER'; LibVersion := '1.0'} : TON_TIME;
          Blinker : Bool;
       END_VAR
    BEGIN
        #Timer1(IN :=NOT #Timer2.Q,PT := T#1s);
        #Timer2(IN := #Timer1.Q,PT := T#1s);
        #Lampe_1 := #Timer1.Q;
        #Lampe_2 := #Timer1.Q;
        #Lampe_3 := #Timer1.Q;
        IF #Bew_1 THEN
            #Lampe_1 := 1;
        END_IF;
        IF #Bew_2 THEN
            #Lampe_2 := 1;
        END_IF;
        IF #Bew_3 THEN
            #Lampe_3 := 1;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
  6. #15
    925
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          Bew_1 : Bool;
          Bew_2 : Bool;
          Bew_3 : Bool;
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          Lampe_1 : Bool;
          Lampe_2 : Bool;
          Lampe_3 : Bool;
       END_VAR
       VAR
          Blinker : Bool;
       END_VAR
    BEGIN
        IF #Bew_1 THEN
            #Lampe_1 := 1;
        END_IF;
        IF #Bew_2 THEN
            #Lampe_2 := 1;
        END_IF;
        IF #Bew_3 THEN
            #Lampe_3 := 1;
        END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Auf diese Art programmiertes SCL oder ST ist sowieso der letzte Dreck Ich würde KOP oder FUP nehmen. Passt auch besser zur vorhandenen LOGO.
  7. #16
    25.10.2013
    Castrop-Rauxel
    36
    Was gefällt die denn an dieser Art nicht?
  8. #17
    01.10.2014
    Da muss ich Harald recht geben. Ist auch etwas übersichtlicher und leichter verständlich, gerade wenn man sich mit SCL nicht wirklich auskennt
    • Dateityp: jpg BWM.jpg (117,9 KB, 31x aufgerufen)
    Mehr as´n Dithmarscher kann de Mensch nie warn!
  9. #18
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Außerdem ... @Sanja:
    Der Code könnte dann übersichtlicher auch so aussehen :
        #Lampe_1 := #Timer1.Q or #Bew_1 ;
        #Lampe_2 := #Timer1.Q or #Bew_2 ;
        #Lampe_3 := #Timer1.Q or #Bew_3 ;
  10. #19
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Hast Du mal auf Haralds Link geklickt?
    Und dann geschaut, worauf ich da geantwortet habe?
    Und hast Du Dir dann die gerade zitierte Frage noch mal gestellt?
    Ansonsten genau das:
        IF #Bew_1 THEN
            #Lampe_1 := 1;
        END_IF;
        IF #Bew_2 THEN
            #Lampe_2 := 1;
        END_IF;
        IF #Bew_3 THEN
            #Lampe_3 := 1;
        END_IF;
    Warum kann man da nicht einfach:
        #Lampe_1 := #Timer1.Q OR #Bew_1;
        #Lampe_2 := #Timer1.Q OR #Bew_2;
        #Lampe_3 := #Timer1.Q OR #Bew_3;
    schreiben?
    PS: Da bin ich wohl nicht allein mit meiner Meinung.
    PPS: Keine Ahnung, warum die Forumssoftware Haralds Zitat immer von selbst auftrennt?
    Scheinbar ist 'ne Schriftart die Ursache für die Trennung, obwohl ich da einfach nur zitiert habe.
    Im Standard-Editor konnte ich das dann rausnehmen.
    Geändert von hucki (05.12.2014 um 15:00 Uhr) Grund: Noch mal am Zitat von Harald versucht.
  11. #20
    ... ich finde es übrigens interessant, wie ihr fleissig die Logik für den TE gebaut habt. Ich hätte es besser gefunden, dem TE beizubringen, das selbst zu können ...
    na vielleicht beim nächsten Mal ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    de vliegende hollander (05.12.2014)
  1. Bewegungsmelder als Überwachung
    Von Portisch im Forum Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.05.2016, 11:42
  2. Bewegungsmelder 24V
    Von Wu Fu im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 00:14
  3. Bewegungsmelder als Not- Halt
    Von Mathias im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:25
  4. Hausinstallation / Sensoren / Bewegungsmelder
    Von JandeFun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 23:04
  5. Bewegungsmelder, wo anbringen?
    Von Josef Scholz im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.06.2003, 08:10
