Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Näherungssensor - Strecke abfahren mit LOGO! 0AB5
    08.12.2014
    Freising
    Hallo zusammen =)
    Da ich hier neu bin, hoffe ich, dass ich meine Frage in die richtige Gruppe gestellt habe.
    Ich habe ein Problem bei der Realisierung eines Programms, zwar weiß ich ungefähr die theoretische Vorgehensweise, jedoch bekomme ich dies nicht als Programm für die LOGO! zustande.
    Aufgabenstellung:
    Für einen Versuch in meiner Bachelor-Arbeit brauche ich einen "Schlitten", welcher auf einer Schiene zwischen zwei festen Punkten hin und her fahren soll. Erst nachdem die gesamte Strecke abgefahren ist, soll der "Schlitten" wenden. Der "Schlitten" wird von einem 12 VDC Motor angetrieben, der Richtungswechsel erfolgt über eine Umpolung des Motors. Dazu wird ein Relais mit Hilfe einer LOGO! 0AB5 (ohne Erweiterungen) geschaltet.
    Wann der Richtungswechsel erfolgen soll wird mit Hilfe eines optischen Sensors geregelt. Der Sensor misst den Abstand zwischen "Schlitten" und Sensor und gibt eine Spannung aus, welche von der gemessenen Strecke abhängig ist:
    Sensor: "GP2Y0A41SK0F" der Firma "Sharp" (von Conrad.de)
    Ausgabe des Sensors: 0,4 bis 2,25 V (analog, positiv)
    Messbereich: 4 bis 30 cm (2,25 V = 4 cm; 0,4 V = 30 cm)
    Der "Schlitten" startet bei 4 cm und soll bei 30cm wenden, indem das Relais geschaltet wird.
    Nun meine Frage:
    Wie genau schaut hier die Programmierung der LOGO! 0AB5 aus?
    Als mögliche Vorgehensweise könnte man das Ausgabesignal des Sensors mit Hilfe eines Schwellwertschalters und einem Analogkomparator verarbeiten. Die Idee habe ich aus diesem Forum zu einem ähnlichen Problem, jedoch hört hier mein Verständnis zum Programmieren der LOGO! auf.
    In der Theorie müsste es ja so sein, dass der Ausgang der LOGO! geschaltet wird, wenn der Schwellwertschalter bei einem Schwellwert (Maximum) angelangt ist und so lange offen sein, bis das Minimum erreicht wurde. Danach wird der Ausgang wieder geöffnet und der Schwellwert nähert sich wieder dem Maximum, usw...
    Jedoch weiß ich nicht, wie ich das mit Hilfe der LOGO! programmieren kann.
    Ich wäre sehr dankbar für Tipps und Hilfestellungen.
    Freundliche Grüße
    Markus
    Zitieren Zitieren Näherungssensor - Strecke abfahren mit LOGO! 0AB5
    Xenon ist offline Neuer Benutzer
    08.12.2014
    Freising
    Im Moment bin ich so weit:
    (Die Blöcke B002 und B003 dienen nur dazu, dass der Vorgang nach einer beliebigen Anzahl an Schritten abgebrochen wird//Die Parameter bei B001 sind noch nicht korrekt, sind nur zum Testen so eingestellt)
    Die Schaltung würde jetzt so weit funktionieren, dass der "Schlitten" bei 4 cm startet, bis 30 cm fährt und dann der Motor durch Schalten des Relais durch die LOGO! umgepolt wird.
    Jetzt ist aber das Problem da, dass sobald sich der "Schlitten" gering in Richtung des Sensors bewegt, das Schwellwert-Maximum nicht mehr erreicht ist und der Motor wieder umgepolt wird, also wieder auf 30 cm fährt. Der "Schlitten" würde also am Ende der Schiene bei 30 cm hin und her "wackeln". (Zumindest nehme ich an, dass das so ablaufen wird)
    Wie muss ich jetzt weiter vorgehen, damit der "Schlitten" zuerst wieder auf 4 cm fährt, bevor das Relais geschalten wird?
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    261
    Erhielt 242 Danke für 221 Beiträge
    Versuch den Denkansatz mal.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu weißnix_ für den nützlichen Beitrag:
    Xenon (08.12.2014)
    08.12.2014
    Freising
    Hallo weißnix_
    Vielen Dank für deinen Ansatz!
    Läuft genau so, wie ich mir das vorgestellt habe!
    Vielen Dank!
  1. WinCC - "Abfahren" einer Sollwertkurve
    Von georg_demmler im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.12.2013, 22:25
  2. Näherungssensor an SPS!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 20.11.2011, 20:10
  3. Vorgegebene Bewegegungskurve abfahren
    Von Scholz im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 22:08
  4. Strecke Codieren
    Von TechnikFreak10 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 17:50
  5. PTn Strecke simulieren?
    Von manueldsm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.07.2007, 01:05
