Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Höhe eines Kugelabschnitts berechnen
    Noch ein Gast Gast
    Cool
    ... gibt es bei Gasen ohnehin nicht, denn da spielen auch noch die
    Temperatur sowie innerer und der äußerer (Luft-) druck eine Rolle.
    Du hast es also mit einem mehrfach nicht-linearen System zu tun.
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    ... Auch wenn diese Annäherung völlig ausreicht, bin ich nach wie vor an einer richtigen Lösung interessiert.
    Wenn der Verfahrenstechniker, der sich dieses Messprinzip ausgedacht
    hat, mit der Genauigkeit zufrieden ist, solltest du es daher auch sein!
    Falls nicht, solltest du mal intensiv einen der Konstrukteure befragen,
    denn der sollte von den o.g. Zusammenhängen (Gasgleichungen) die
    entsprechende Ahnung haben (z.B. welche Drücke da so entstehen
    können und was passiert, wenn dein Seilzugsensor versagt).
    Ach ja, bist du bei deinen Nachforschungen auch schon über das Prinzip
    von Cavalieri gestolpert? Z.B. bei
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kugelfl%C3%A4che
    Gruß G.
    Zitieren Zitieren Also eine einfache Lösung ...
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist gerade online Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hallo G.
    Zitat Zitat von Noch ein Gast
    ... gibt es bei Gasen ohnehin nicht, denn da spielen auch noch die Temperatur sowie innerer und der äußerer (Luft-) druck eine Rolle. Du hast es also mit einem mehrfach nicht-linearen System zu tun.
    Ja sicher, später müssen weitere Berechnungen mit der Gasmenge angestellt werden. Und nicht nur mit der Menge, sondern auch mit der Zusammensetzung. Klimafaktoren kommen dann auch noch ins Spiel. Aber hierzu wurde mir Unterstützung zugesichert. Mir ging es erst einmal nur um die Volumenberechnung. Mit der erwähnten Näherungsformel funktioniert es ganz zufriedenstellend. Gegenüber dem Messprinzip kann man die geringe Ungenauigkeit der Näherung getrost vergessen. Es kommt an dieser Stelle auch ganz sicher nicht auf 1% an. Die Wölbung der Folie wird wohl auch nur ganz selten dem Ideal einer Kugeloberfläche entsprechen. Den Verfahrenstechniker, falss ich ihn mal treffe, überzeuge ich schon .
    ...Ach ja, bist du bei deinen Nachforschungen auch schon über das Prinzip
    Auch diese Seite hatte ich überflogen. Das Prinzip von Cavalieri war mir nicht bekannt. Wahrscheinlich würde es mir auch nicht weiterhelfen, ohne dass ich vorher die Höhe meines Kugelabschnitts berechnen müsste ?
    Gruß, Onkel
    Wie so kann man eigentlich in einem SPS-Forum keine *.scl hochladen?
    Henry Ford
  1. Position eines DSAM berechnen
    Von Commander_Titte im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 22:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:09
  3. Höhe für Steckdosen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 09:02
  4. Gästezahlen in schwindelner Höhe (60 Gäste)
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 17:05
  5. Bedienpanel Höhe
    Von Winnie im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 21:48
