Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Höhe eines Kugelabschnitts berechnen
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    ich grüble schon eine ganze Weile an einem mathematischen Problem.
    Es soll von einem Kugelabschnitt das Volumen berechnet werden. Das wäre kein Problem wenn man die Höhe h messen könnte, was leider nicht möglich ist.
    Gegeben ist der Radius des Kugelschnitts a als feste Größe und die Länge des Bogens m als Variable. h, b und c sind Unbekannte. Es muss irgendwie lösbar sein. Ich drehe mich nur noch im Kreis. Mit Änderung der Länge des Bogens m ändert sich natürlich auch der Radius c der Kugel (a ist konstant).
    Vielleicht hat jemand eine Idee dazu. Aber versaut euch nicht den Sonntag, es reicht wenn ich es tue
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (26.03.2006 um 17:55 Uhr)
    Henry Ford
    Zitieren Zitieren Höhe eines Kugelabschnitts berechnen
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Wie bekommt man denn aus dem Bogenmaß zum Beispiel 'ne Mantelfläche raus?
    Avatar von Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert ist offline Erfahrener Benutzer
    06.10.2003
    451
    Hallo Seeba,
    das Bogenmass ist das Verhältnis von Bogenlänge m zum Radius c. Das ist die einzige Möglichkeit, die Länge des Bogens, von der ich ausgehen muss, in die Berechnung mit ein zu beziehen.
    An die Mantelfläche habe ich noch nicht gedacht. Sie berechnet sich durch
    A = 2 Pi * c * h
    oder auch
    A = Pi (a^2 + h^2)
    Das hilft mir nicht weiter, oder? Es bleiben zwei Unbekannte, c und h. Ich habe auch schon Winkelfunktionen und Pytygoras mit einbezogen, hab's aber bis jetzt nicht lösen können.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich versuch mal mich ein paar Jahrzehnte zurückzuerinnern:
    U (Umfang) = 2 * pi * c
    Winkel bc = (m / U / 2) * 360
    c = a / cos( bc )
    b = c * sin( bc )
    h = c - b
    Ich hoffe das stimmt und hilft weiter
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert
    Hallo Seeba,
    A = 2 Pi * c * h
    oder auch
    A = Pi (a^2 + h^2)
    Gruß, Onkel
    Nein, Winkelfunktionen geht nicht, aber wie bekommt man mit dem Bogenmaß und dem Radius bloß die Höhe raus.
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Vielleicht hilft die wikipedia weiter, Sichwort wäre Kreisabschnitt.
    Aber ohne Winkelfunktionen geht es definitiv nicht! Das behaupte ich jedenfalls bis zum Beweis des Gegenteils.
    @Onkel: Ist das eine Klausuraufgabe der Oberstufe, oder wo tritt die Fragestellung denn auf?
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Alleine mit dem Rechten Winkel geht aber auch nichts. Oder ich bin blöd.
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    06.10.2003
    451
    Also, ich bin euch wohl eine nährere Erklärung schuldig. Es handelt sich nicht um eine Klausuraufgabe. Stellt euch einen großen Tank vor indem Gase entstehen. Der Tank ist oben mit einer elastischen Folie verschlossen, welche das entstehende Gas einschliesst und puffert. Das Prinzip ist ähnlich wie bei einem Ausdehnungsgefäß. Um die gespeicherte Gasmenge zu ermitteln, wird ein Seilzugsensor verwendet, der mittig über die gewölbte Fläche der Folie verläuft. Durch die Ausdehnung verändert sich natürlich auch der Raduis der Kugelfläche und der Winkel des Kugelsektors. Alles was konstant ist, ist der Radius der Schnittfläche des Kugelabschnitts (Öffnung des Tanks).
    Ich habe inzwischen im Bronstein eine näherungsweise Möglichkeit gefunden, muss es nur noch etwas umformen. Auch wenn diese Annäherung völlig ausreicht, bin ich nach wie vor an einer richtigen Lösung interessiert. Wikipedia habe ich auch schon durch.
    http://ikneipj.vwl.uni-mainz.de/Bron...p_3/node47.htm
    @Seeba
    Gibt es wirklich eine einfache Lösung? Oder hattest du etwas bei meinen o.g. Vorgaben übersehen?
    Besten Dank für eure Zeit, Onkel
    Henry Ford
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Ich hab nicht gesagt, dass es eine einfache Lösung gibt. Ich hab sie nur gesucht.
  1. Position eines DSAM berechnen
    Von Commander_Titte im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 22:22
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:09
  3. Höhe für Steckdosen
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 19.11.2005, 09:02
  4. Gästezahlen in schwindelner Höhe (60 Gäste)
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 18.06.2005, 17:05
  5. Bedienpanel Höhe
    Von Winnie im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 23.01.2005, 21:48
