Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu Ablauftimer TOF
    16.01.2013
    Saarland
    15
    Erhielt 6 Danke für 4 Beiträge
    ich habe einen Fb, bei dem nach Betätigen eines Taster ( 5 Sekunden TON) ein Ablauftimer abläuft. Der zieht aber stur sein Ding durch (soll er ja auch machen ).
    Nun versuch ich verzweifelt ein vorzeitige Beendung des TOF nach nochmaligem Betätigen des Tasters ( wieder 5 Sekunden TON) zu erreichen.
    Habe schon alles probiert, bekomme es nicht hin.
    Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    Vielen Dank
    mc
    Zitieren Zitieren Frage zu Ablauftimer TOF
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Du kannst den TOF resetten in dem du ihn einmal mit T#0ms am PT-Eingang aufrufst.
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    mc161 (28.12.2014)
    mc161 ist offline Benutzer
    16.01.2013
    Saarland
    15
    Ich bin nicht so der ST Freak, mache in CFC.
    Jetzt habe ich mir mal in ST die Finger gebrochen, komme da auch nicht weiter.
    Könnt Ihr da mal drüberschauen
    Vielen Dank
    09.12.2011
    Tor zum Harz
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge
    Moin
    Vesuche deine IF Abfrage mal so:
    IF ablauftimer.Q AND Tasterablauf.Q THEN
    raik
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu kiar für den nützlichen Beitrag:
    mc161 (28.12.2014)
  7. #5
    16.01.2013
    Saarland
    15
    Jetzt läuft er mal, aber er startet immer wieder neu wenn ich ich ihn abbrechen will
  8. #6
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Hier warum dein zuvor gepostetes Codebeispiel nicht funktioniert:
    Definiere einfach eine TEMP-Variable für PT.
    Als Rücksetzbedingung für den Timer würd ich eher die Positive-Flanke des Tastereingangs xTaster nehmen.
    Für die Flanke brauchst du dann halt noch einen statischen Flankenmerker.
    Mein Vorschlag
    VAR
    Flanke1 : BOOL;
    END_VAR
    VAR_TEMP
     tAblauf_TMP : TIME;
    END_VAR
    tAblauf_TMP := tAblauf;
    IF xTaster AND NOT Flanke1 THEN
    tAblauf_TMP := T#0ms;
    END IF
    Flanke1 := xTaster;
    ablauftimer( IN:= tasterhalten.Q , PT:= tAblauf_tmp);
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    mc161 (29.12.2014)
  10. #7
    16.01.2013
    Saarland
    15
    Vielen Dank !
  1. SFB4 TON, SFB5 TOF, usw.
    Von Martin1982 im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 22:53
  2. TIA TOF Timer Problem
    Von of-1986 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.11.2012, 17:45
  3. S7 200er CPU 212 TOF mit TON :-)
    Von veritas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.01.2009, 10:16
  4. Reset bei TP, TON und TOF
    Von ogstyle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 07:02
  5. TON/TOF Timer pausieren ?
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 17:41
