Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Einfache Fragen zur AWL-Programmierung (Klausurvorbereitung)
    06.01.2015
    für meine SPS-Klausurvorbereitung benötige ich dringend Hilfe. Die Aufgabe lautet:
    Erkären Sie, warum nach Durchlaufen folgender Sequenz der Ausgang A0.0. NICHT entweder 0 oder 1 ist:
    SET
    NOT
    L EB0
    = A0.0
    Also nach der 2. Zeile ist das VKE wahrscheinlich 0. Was danach passiert, kann ich leider überhaupt nicht sagen. Dem A0.0 wird auch das VKE zugeordet, verstehe ich das richtig?
    Entschuldigt meine Unwissenheit... ich bin hier noch sehr sehr neu in der Materie!
    Danke für Eure Hilfe!
    Zitieren Zitieren Einfache Fragen zur AWL-Programmierung (Klausurvorbereitung)
    kirikiri ist offline Neuer Benutzer
    06.01.2015
    Hier gleich noch eine Frage:
    Im Akku1 stehe der Wert 00 00 00 00
    Im Akku2 stehe der Wert 00 00 FF FF
    Die Vergleichsoperation <D ergibt das VKE 0, die Operation <I jedoch VKE 1. Warum?
    Liege ich richtig mit der Annahme, dass bei <I die Low-Bereiche vergleichen werden und FF FF dann -1 und somit kleiner als 00 00 ist?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    zu 1. das laden eines Byte beeinflusst NICHT das VKE. also ist der Satus des A0.0 EINDEUTIG. zumindest in Steuerungen die ich kenne.
    zu 2. diese annahme ist korrekt
    06.01.2015
    Danke Volker!
    Hier nun meine nächste Frage (es könnten noch einige im Laufe des Tages folgen). Leider werde ich von goole und meinen Unterlagen nicht sehr schlau.
    Was machen genau die folgenden Ladebefehle?
    L C#100 (lädt den Hexadecimalwert 100 in den Akku1-L?)
    L 5 (lädt den Hexadecimalwert 5 in den Akku1-L?)
    L L#100 (100=dezimal? steht im Akku1-L dann 01100100?)
    Was bedeutet es jeweils, wenn C#, L# oder garnichts davor stehts?
    Danke!
    Geändert von kirikiri (06.01.2015 um 11:08 Uhr)
    17.12.2014
    Köln
    19.10.2010
    15
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Schönen Mittag,
    Also C# sollte BCD Format sein, L# ist um Doppelinteger zu laden und ohne ist es eine Integerzahl. Willst du eine Hexzahl laden musst du W#16# schreiben und Binär 2#
    06.01.2015
    Vielen Dank!!
    Hier meine nächste Frage:
    Wieso ist es nicht möglich, in einem Integer-Datentyp 4 BCD-Ziffern zu speichern?
    533
    Ein Int sind 16 Bit, das ganz linke (Bit 16) beherbergt das Vorzeichen. Da nun würde ein ja das 4. Bit deiner 4. BCD landen.
    15.01.2005
    314
    Weil ein Integer halt ein Integer und eben keine BCD-Zahl ist.
    Falls du mit Integer-Datentyp jedoch einen 16-Bit Datentyp im allgemeinen meinst ...
    Siemens verwendet Vorzeichenbehaftete BCD-Zahlen, d.h.:
    16#0123 = Wert BCD 123
    16#8123 = Wert BCD -123
  1. Newbie Fragen zur S7-Programmierung
    Von bbking im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 01:13
  2. Ein paar Fragen zur S5 Programmierung
    Von matziane im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 23:42
  3. Fragen zur OP-Programmierung mit ProTool
    Von voxrider im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:14
  4. Fragen zur SPS Programmierung
    Von Maciek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2006, 20:35
  5. Einige kurze Fragen zur S5-Programmierung
    Von apachler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.11.2005, 09:47
