Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Structured Text - TON Timer BUG
    18.12.2014
    Hi ich habe ein kleines Problem mit einem TON Timer. Obwohl dessen Eingang auf True gesetzt ist will dieser einfach nicht anfangen zu zählen.
    Kennt einer dieses Phänomen? Hier ist mal ein Bild des Ganzen, es geht dabei um TimerRichtung2. Vielleicht erkennt jemand das Ganze auch wieder, da es mit Hilfe von
    ein paar netten Leuten hier im Forum entstanden ist.
    Code sieht wie folgt aus, ist aber doch etwas komplexer geworden - es geht hierbei aber wirklich nur um Timerrichtung2 und warum dieser im Variablenfenster nicht hochzählt. Zur Erläuterung wir befinden uns in Schritt 1 beim
    Fall SuchenLinks:
    PROGRAM MAIN
    VAR CONSTANT
        Start:BYTE:=0;
        SuchenLinks:BYTE:=1;
        SuchenRechts:BYTE:=2;
        Schieben:BYTE:=3;
    END_VAR
    (*Deklaration der Variablen*)
    VAR
       x:BOOL;
       IMPULS:BOOL;
       Schritt:BYTE;
       Timer1:TON;
       Timer2:TON;
       Timer3:TON;
       Timer0:TON;
       TimerRichtung:TON;
       TimerRichtung2:TON;
       TimerRichtung3:TON;
       zaehler:BYTE;
       RichtungRechts:BOOL;
       RichtungLinks:BOOL;
       Lichtschranke:BOOL;
    END_VAR
    CASE Schritt OF
       Start:
             RichtungRechts:=False;
             RichtungLinks:=False;
             IF Timer0.Q THEN
                 Timer0.IN:=FALSE;
                   RichtungLinks:=True;
                 Schritt:=SuchenLinks;
             END_IF
       SuchenLinks:
          IF  Lichtschranke THEN
                  Impuls:=True;
          END_IF
          IF Impuls THEN
             IF zaehler>4 AND NOT TimerRichtung.Q THEN
                TimerRichtung(IN:=TRUE, PT:=T#2S);
             ELSIF TimerRichtung.Q THEN
                RichtungRechts:=True;
                Impuls:=False;
                TimerRichtung.In:=False;
                Timer1.In:=False;
                Schritt:=Schieben;
             ELSIF zaehler<=4 THEN
                 Impuls:=False;
                Timer1.In:=False;
                Schritt:=Schieben;
             END_IF
          ELSIF TimerRichtung2.Q THEN
                 RichtungRechts:=TRUE;
                 TimerRichtung2.IN:=FALSE;
                 Timer1.IN:=FALSE;
                 Schritt:=SuchenRechts;
          ELSIF (Timer1.Q AND NOT TimerRichtung.In) AND NOT(TimerRichtung2.IN) THEN
             TimerRichtung2(IN:=TRUE, PT:=T#2S);
          END_IF
     SuchenRechts:
             Impuls:=True;
          END_IF
          IF Impuls THEN
             IF zaehler<=4 AND NOT TimerRichtung.Q THEN
                TimerRichtung3(IN:=TRUE, PT:=T#2S);
             ELSIF TimerRichtung3.Q THEN
                Impuls:=False;
                TimerRichtung3.In:=FALSE;
                Timer2.In:=False;
                Schritt:=Schieben;
             ELSIF zaehler>4 THEN
                Impuls:=False;
                    Schritt:=Schieben;
             END_IF
          ELSIF Timer2.Q AND NOT TimerRichtung3.IN THEN
             Timer2.IN:=False;
                 Schritt:=Start;
          END_IF
       Schieben:
          IF Timer3.Q THEN
             Timer3.IN:=False;
             IF Zaehler<10 THEN
                Zaehler:=Zaehler+1;
             ELSE
                Zaehler:=0;
             END_IF
             Schritt:=Start;
          END_IF
    END_CASE
    Timer1(IN:=Schritt=SuchenLinks, PT:=T#2S);
    Timer2(IN:=Schritt=SuchenRechts, PT:=T#3S);
    Timer3(IN:=Schritt=Schieben, PT:=T#5S);
    Timer0(IN:=Schritt=Start, PT:=T#3S);
    Zitieren Zitieren Structured Text - TON Timer BUG
    05.07.2013
    12
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge
    Offenbar tritt nie der Zustand ein, dass das Programm in den Bereich kommt, wo
    steht oder direkt im nächsten Zyklus wieder in der Bedingung für
    Timer1.IN:=FALSE;
    landet.
    Und als Randbemerkung: Mein Chef sagt immer, "Wer ELSIF verwendet, weiss nicht mehr weiter, obwohl es Situationen gibt, wo es Sinn macht"
    Du verwendest ELSIF exzessiv und daran sieht man, dass du - so wie ich - aus der PC-Programmierung kommst und noch immer zu kompliziert denkst.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu jensemann für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (21.01.2015)
    926
    Timer(-FB) müssen in jedem Zyklus aufgerufen werden, Aufruf in IF- oder CASE-Zweigen ist falsch. Du mußt das Programm umformen, so daß in den IF-Zweigen nur eine Variable für den TimerRichtung2.IN manipuliert wird und TimerRichtung2(IN:=variable, PT:=T#2S); muß außerhalb aller IF- aufgerufen werden.
    05.07.2013
    12
    Da hat der PN/DP recht, das habe ich noch übersehen
  6. #5
    926
    @DerBenutzer
    Dein Problem betrifft übrigens alle Timer, nicht nur den TimerRichtung2.
    Schaue mal an das Ende Deines Codes: so wie es für die Timer1, Timer2 ... gemacht ist, so mußt Du es bei allen TON machen.
  7. #6
    25.11.2010
    OWL
    27
    Erhielt 165 Danke für 143 Beiträge
    Dem kann ich mich nur anschliessen. Timer und auch die meisten anderen FBs aus der Standard-Lib funktionieren nur dann richtig, wenn sie zyklisch aufgerufen werden. Wenn ein Timer nicht laufen soll, erreicht man das nicht, indem man ihn nicht aufruft, sondern indem man seinen Eingang IN auf False setzt.
    Und wenn Du Dein Programm umbaust, kannst Du auch gleich ein wenig aufräumen. Da stehen immer noch bedingte Anweisungen wie "Timer1.IN:=False", die mit dem zyklischen Aufruf von Timer0...Timer3 inklusive Übergabe des passenden Wertes für Timer.IN überflüsssig geworden sind.
  8. #7
    DerBenutzer ist offline Neuer Benutzer
    18.12.2014
    Ich danke vielmals für die Tipps. Ich habe jetzt alle If-Else Anweisungen vereinfacht, dadurch musste ich zwar die Reihenfolge der Schleifen ändern, da bei manchen Bedingungen, die neu eingeführten Variablen für die Timer abgefragt wurden und nicht wie vorher bei ELSE-If einfach aus der ganzen Bedingung rausgesprungen wurde, aber letztendlich hat es geklappt. Alle Timer befinden sich jetzt am Ende des Programms und es funktioniert alles wie es soll. Es wundert mich ehrlich gesagt nur, dass bei einem vergleichsweise so einfachem SPS Programm, soviel Gehirnakrobatik erforderlich ist und trotz der eigentlich geringen Funktionalität soviel Code (mehr als 90 Zeilen..., die man aber sicher noch auf ~60 runterbrechen kann) entsteht.
    Nur mal aus Interesse, wie behält man da bei größeren Projekten den Überblick oder gibt es generell Strategien an die man sich halten kann?
    Vielleicht hätte man bei mir auch irgendwas effizienter lösen können, ein paar der Timer könnte man sicher weglassen. Hier mal der fertige Code:
    CASE Schritt OF   Start:
       	  IF Timer4.Q THEN
    			 Timer4.IN:=FALSE;
       	  END_IF
       SuchenLinks:
          		Impuls:=True;
          END_IF
          IF Impuls THEN
    		 IF zaehler>4 AND NOT x THEN
    			x:=TRUE;
    		 END_IF
    			Impuls:=False;
    			x:=FALSE;
    			Schritt:=Schieben;
             END_IF
    		 IF zaehler<=4 THEN
    		 	Impuls:=False;
    			Schritt:=Schieben;
    		 END_IF
    	  END_IF
          IF Timer1.Q AND NOT x THEN
    		 y:=TRUE;
    	  END_IF
    		 y:=FALSE;
    	  END_IF
     SuchenRechts:
             Impuls2:=True;
          END_IF
    	  IF Timer2.Q AND NOT z THEN
    		    Schritt:=Start;
    	  END_IF
          IF Impuls2 THEN
    		 IF zaehler<=4 AND NOT z THEN
    			z:=TRUE;
    		 END_IF
    			Impuls2:=FALSE;
    			z:=FALSE;
    			Schritt:=Schieben;
    		 END_IF
    		 IF zaehler>4 THEN
    			Impuls2:=False;
            	Schritt:=Schieben;
    	     END_IF
          END_IF
       Schieben:
          IF Timer3.Q THEN
    		    Zaehler:=Zaehler+1;
             IF zaehler=9 THEN
                Zaehler:=0;
             END_IF
             Schritt:=Start;
          END_IF
    END_CASE
    Timer2(IN:=Schritt=SuchenRechts, PT:=T#4S);
    Timer3(IN:=Schritt=Schieben, PT:=T#6S);
    Timer4(IN:=Schritt=Start, PT:=T#3S);
    TimerRichtung(IN:=x=TRUE, PT:=T#2S);
    TimerRichtung2(IN:=y=TRUE, PT:=T#2S);
    TimerRichtung3(IN:=z=TRUE, PT:=T#2S);
  9. #8
    25.11.2010
    OWL
    27
    Da kann man sicher noch einiges vereinfachen oder übersichtlicher schreiben. Beispiel:
    Im Schritt "SuchenLinks" schaltest Du irgendwann "RichtungLinks" aus und lässt dann "TimerRichtung" ablaufen, um bis zum Einschalten von "RichtungRechts" ein wenig zu warten. Die Abfrage des Timerausgangs steht auch noch bei "SuchenLinks", obwohl da schon gar nicht mehr nach links gesucht wird. Da könntest Du einen Zwischenschritt "WartenAufFreigabeRechts" einfügen. Dieser Schritt könnte dann auch als Timereingang dienen, also "TimerRichtung(IN:=Schritt=WartenAufFreigabeRechts)". Dann brauchst Du die Hilfsvariable "x" nicht mehr.
    Auf die Gründe für die zyklische Programmbearbeitung sind wir ja bereits in Deinem Vorgängerthread eingegangen. Wenn mehrere voneinander unabhängige Steuerungsfunktionen quasi parallel bearbeitet werden müssen, kommt man darum nicht herum. Dazu müssen die meisten Vorgänge auf mehrere aufeinanderfolgende Aufrufe des Programms aufgeteilt werden, und das ist schon etwas aufwändiger als wenn man es "in einem Stück" schreiben könnte. Aber daran gewöhnt man sich.
  1. Programmierung mit ST (Structured Text)
    Von DerBenutzer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2014, 19:26
  2. Studienprojekt Structured Text Interpreter
    Von antidose im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 16:39
  3. Structured Text FB Einbindung
    Von onikos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 19:27
  4. [ ST - Structured Text ] Pointer Casten
    Von caret im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 22:38
  5. Structured Text RSLogix
    Von kammi-kaze im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 15:01
