Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: STRUCTURED TEXT: Wartezeit in Whilescheife einbauen
    30.12.2014
    Hallo, ich habe eine kleines Problem mit meinem Programm in Automation Studio (Sprache Structured Text)
    Folgendes:
    ein Wert A soll mit einem Wert B verglichen werden. Ist A größer als B öffnet sich ein Ausgang, der den Wert von A senkt.
    Das Problem dabei ist das diese Änderung einige Zeit dauert und ich gerne in meine WHILE-Schleife eine Wartezeit einbauen möchte, sodass A ausreichend Zeit hat sich zu verändern bevor die Abfrage von neuem beginnt.
    Hier mein bisheriges Programm (eventuell unnötiger Code enthalten):
    WHILE A > B DO
    out := FALSE; (Ausgang soll Anfangs geschlossen sein)
    TON_1(IN := NOT out, PT := T#1s);
    out := TON_1.Q; (Ausgang wird geöffnet)
    TON_2(IN := TON_1.Q, PT := T#5s);
    out := NOT TON_2.Q; (Ausgang nach 5 Sekunden wieder geschlossen)
    <<<<<<Wartezeit>>>>>>
    END_WHILE;
    Wie kann ich am Besten eine Wartezeit von etwa 30 Sekunden am Ende der Schleife einbauen, bevor sie wieder die Startbedingung A>B abfragt?
    Ist das Programm so überhaupt funktionsfähig? Wenn nein, gibt es Verbesserungsvorschläge?
    Zitieren Zitieren STRUCTURED TEXT: Wartezeit in Whilescheife einbauen
    921
    Wartezeiten macht man in SPS nicht über Schleifen sondern man lässt einen Timer laufen und verlässt den Programmabschnitt. Wenn der Timer abgelaufen ist setzt man die Verarbeitung fort.
    Bei SPS ist es "tödlich" wenn das Programm in einer Schleife festhängt, die SPS soll ja auch noch tausend andere Sachen machen, wie z.B. schauen ob eine Stop-Taste gedrückt ist oder ein Druck zu hoch ist.. deshalb wird die Programmbearbeitung in der SPS auch brutal gestoppt, wenn ein Programmdurchlauf zu lange dauert. (z.B. max 150ms)
    16.03.2014
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge
    Upps, PN/DP war schneller...
    Hallo Cypher,
    augenscheinlich hast du die Abarbeitungsmethode einer SPS noch nicht verinnerlicht
    Die SPS arbeitet deinen Code zykisch wiederholend ab !
    Du musst also keine "tödliche Bremse" einbauen !
    Suche mal nach Pulsbausteinen oder Blinker.
    Die schaltest du ein (Aktivzeit und Pausenzeit).
    Nun brauchst du nur noch während der Aktivzeit deine Abfrage machen und den Ausgang einschalten.
    Anschl. wieder ausschalten.
    Ich hoffe das ist ein wenig verständlich.
    Die anderen werden es sicherlich noch optimieren...
    GGf. kann ich dir auch ein wenig getesteten Code zusammenstricken...
    LG
    Shrimps
    22.11.2006
    CH
    775
    Erstens. Es ist nicht gut Timer in einer Bedingung einzuschachteln. Und du hast deren gleich zwei im While.
    Zweitens. Statt einer Wartezeit im While zu machen könntest du darin einen Merker setzen.
    Der Merker startet einen TON. Wenn der TON Abgelaufen ist wird der Merker zurückgesetzt. Die While bedingung soll dann nur erfüllt sein wenn zusätzlich nicht der Merker gesetzt ist. Das ist dann die Wartezeit.
    Wartezeiten in CPUs gehen zwar sind aber äusserst unschön. Und werden nie gebraucht.
    mfG René
    16.03.2014
    74
    Hallo cypher,
    nachfolgend mal ein kleines Codebeispiel, was dir das erklären soll / könnte.
    Speichere dir diesen ganzen Codeblock als test.exp ab und lade ihn als Projekt-Import.
    Viel Spaß beim verstehen und weiteren Fragen.
    LG Shrimps
    FUNCTION_BLOCK _fbBlinker
    VAR_INPUT
        ENQ : BOOL := TRUE;
        PTH : TIME;
        PTL : TIME;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q : BOOL;
    END_VAR
    VAR
        tx: TIME;
        tn: TIME;
        init: BOOL;
    END_VAR
    tx := TIME();
    IF enq THEN
        tx := TIME();
        IF NOT init THEN init := TRUE; tn := tx; END_IF;
        IF tx - tn >= SEL(Q, PTL, PTH) THEN
            tn := tn + SEL(Q, PTL, PTH);
            Q := NOT Q;
        END_IF;
    ELSE
        Q := FALSE;
        init := FALSE;
    END_IF;
    END_FUNCTION_BLOCK
    PROGRAM MAIN
    (* Der Baustein Blinker stammt aus OSCAT.DE *)
    VAR
        fbBlinker            : _fbBlinker;     (* Den baustein instanzieren *)
        bAusgang        : BOOL;        (* Unser Ausgang *)
        rWertA, rWertB    : REAL;        (* Die beiden Vergleichswerte *)
    END_VAR
    (* Den Funktionsblock mit den Parametern aufrufen *)
    (* Das schöne an dem Blinker ist, das er den Ausgang für die dauer der zeit auf TRUE hält und nicht wie TON nur einen Impuls gibt *)
    (* Er läuft ewig *)
    fbBlinker(ENQ:= TRUE ,PTH:= t#5s,PTL:= t#30s );
    IF fbBlinker.Q THEN    (* Ist unser Arbeitstakt PTH aktiv ? *)
        IF rWertA > rWertB THEN    (* Ist unser WertA > WertB *)
            bAusgang := TRUE;    (* dann Ausgang enschalten *)
        END_IF
    ELSE                        (* Arbeitstakt ist inaktiv (FALSE), Ausgang aus ! *)
        bAusgang := FALSE;
    END_IF
    (* Nun in der Onlineansicht je nach System den WertA auf 1 setzen und beobachten *)
    (* LG Shrimps *)
    END_PROGRAM
    16.03.2014
    74
    Hallo Cypher,
    damit du den Unterschied zu den fertigen Bausteinen (FB´s) erkennen kannst, hier mal ein Beispile mit einer
    klassischen Schrittkette.
    Einziges Manko bei den bisherigen Lösungen:
    Die ersten 30s muss gewartet werden bis die regelung aktiv wird.
    Um sofort loszulegen muss ein weiteres Flag für den Init einmalig gesetzt werden und die Schrittkette direkt auf Trab gebracht werden...
    Viel Spaß beim Lernen.
    LG
    Shrimps
    PS: Bin selber am lernen...
    PROGRAM MAIN
    (* Viel Spaß LG Shrimps *)
    VAR
        Zeit1, Zeit2    : TIME;    (* Unsere zu überwachenden Zeiten *)
        WertA    : REAL := 1.0;    (* Unsert WertA *)
        WertB    : REAL := 0.0;    (* WertB *)
        Ausgang        : BOOL;    (* Der Schaltausgang *)
        Schritt        : USINT;    (* Die Ablaufkette *)
    Zeit1 := TIME();    (* Immer die aktuelle Zeit merken *)
    (* Nun die Ablaufkette: 0 = Start, 10=Warten 30s, 20=Warten 5s *)
    CASE schritt OF
    0:    (* Start *)
        Zeit2 := Zeit1;            (* Zeit merken *)
        ausgang := FALSE;    (* Ausgang pauschal aus *)
        Schritt := 10;            (* Auf zur Warteschleife *)
    10:    (* Warteschleife 1 *)
        IF Zeit1 - Zeit2 > t#30s THEN        (* 30s abgelaufen ? *)
            IF WertA > WertB THEN    (* Unsert WertA > WertB ? *)
                Ausgang := TRUE;        (* Ausgang aktivieren *)
                Zeit2 := Zeit1;            (* Wieder Zeit merken für 2.te Warteschleife *)
                Schritt := 20;            (* Auf zur 2.ten Warteschleife *)
            ELSE                    (* Unser WertA war nicht größer *)
                Schritt := 0;            (* Dann nochmal von vorn *)
            END_IF
        END_IF
    20:    (* Warteschleife 2 *)
        IF Zeit1 - Zeit2 > t#5s THEN        (* 5s abgelaufen ? *)
            Ausgang := FALSE;        (* Ausgang deaktiviren *)
            Schritt := 0;                (* Auf ein neues *)
        END_IF
    END_CASE
    END_VAR
    25.11.2010
    OWL
    27
    Erhielt 164 Danke für 142 Beiträge
    Nein. Ein SPS-Programm ist kein Ablaufprogramm. Du gehst davon aus, dass beim Aufruf eines Timers das Programm an dieser Stelle solange wartet, bis der Timer abgelaufen ist. Das ist aber nicht so. Schau mal hier:
    https://www.sps-forum.de/showthread.php?t=74467
    Vielleicht hilft das ein bisschen weiter.
    cypher ist offline Neuer Benutzer
    30.12.2014
    Vielen Dank euch allen
    Ich hatte wohl ein etwas falsches Bild wie eine SPS ein Programm abarbeitet.
    Eure Beiträge haben mir wirklich weitergeholfen und waren sehr lehrreich.
    Ein riesen Dankeschön an Shrimps für die sehr ausgiebige Hilfe.
    LG
    cypher
  1. Programmierung mit ST (Structured Text)
    Von DerBenutzer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2014, 19:26
  2. Studienprojekt Structured Text Interpreter
    Von antidose im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 11.02.2014, 16:39
  3. Structured Text FB Einbindung
    Von onikos im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.01.2014, 19:27
  4. [ ST - Structured Text ] Pointer Casten
    Von caret im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 22:38
  5. Structured Text RSLogix
    Von kammi-kaze im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 20.07.2009, 15:01
