Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Dezimalzahl stellenweise nach Array kopieren
    05.01.2014
    ich suche eine Möglichkeit eine eingegebene Dezimalzahl stellenweise in ein Array zu speichern.
    Beispielsweise wird 345 übergeben, jetzt soll die 5 nach array[0], die 4 nach array[1] und die 3 nach array[2] geschoben werden. Ein array[..]= 0 ist das
    Abbruchkriterium. Möglicherweise stehe ich nur auf dem Schlauch oder das Ganze ist so einfach nicht zu machen. Welche Datentypen würdet ihr nehmen?
    Die Sprache ist ST.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und bedanke mich schonmal vorab.
    Zitieren Zitieren Dezimalzahl stellenweise nach Array kopieren
    16.03.2014
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge
    Hallo MrChipsy,
    ich hätte da 2 Ideen:
    Variante 1:
    Du läufst in einer Schleife von 1 bis len(int_to_string(deineVariable))
    und fischt dann das laufende Zeichen raus, wandelst es wieder in ein Byte und ab ins Array.
    Oder
    Variante 2:
    Du läufst in einer Schleife wo du die Größe deiner variable runterrechnset und ...
    Du nimmst einfach deine Zahl, teilst durch 10 mal 10 und ziehst dieses wiederum von deiner Zahl ab.
    Somit bekommst du immer die 1.er Stelle...
    Jetzt nur noch in der Schleife durch 10 Teilen, damit deine Zahl immer um den Faktor 10 kleiner wird.
    Ich hoffe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt zu haben.
    LG
    Shrimps
    16.03.2014
    74
    Habe das mal auf die schnelle probiert:
    Die tmp1 und tmp2 sind nur kleine Hilfen fürs tracen, kann man alles logischerweise zusammencrunchen...
    Die Schrittkette ist nur für mein Gewissen
    LG
    Shrimps
    PROGRAM MAIN
    VAR
        aZahlen    : ARRAY [0..9] OF INT;
        iTest    : INT := 3456;
        Index    : INT;
        iLen        : INT;
        Schritt     : UINT;
        tmp1, tmp2    :  INT;
    END_VAR
    CASE Schritt OF
    0:
        iLen    := LEN(INT_TO_STRING(iTest));
        Schritt := 10;
    10:
        FOR Index := 0 TO iLen - 1 DO;
            tmp1 := itest / 10 * 10;
            tmp2 := itest - tmp1;
            aZahlen[Index] := tmp2;
            itest := itest / 10;
        END_FOR
        Schritt := 20;
    20: ;
    END_CASE
    MrChipsy ist offline Neuer Benutzer
    05.01.2014
    Vielen Dank für die Tipps.
    Die Berechnung von tmp1 erschließt sich mir noch nicht. itest/10 *10 =>itest.
    Kannst du deine Berechnung nochmal erleutern?
    16.03.2014
    74
    ich war etwas "schmutzig":
    Da die variable temp1 als INT deklariert ist, nutze ich diese zum Runden.
    Wenn du also 3456 /10 * 10 rechnest, kommt 3450 raus !
    Daher: 3456 - 3450 = 6 !!!
    usw...
    LG
    Shrimps
    05.01.2014
    Super, vielen Dank. Ich muss unbedingt mehr auf die Datentypen achten.
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Als Alternative könnte man auch die Zahl in ein String wandeln (INT to String) und dann auf die einzelnen Zeichen (CHAR) zugreifen!
    Entweder wandelt man jedes einzelnes Zeichen dann wieder zurück in INT (String to INT) wenn man es in Array schreibt,
    oder man kann auch den Zeichenwert – 30hex nehmen und hat somit den Zahlenwert.
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    20.01.2012
    Erhielt 36 Danke für 34 Beiträge
    ich habe auch noch etwas. Um an die Länge zu kommen könnte man anstelle von
    auch mit dem Logarithmus arbeiten
    iLen    := LOG(iTest)+1;
    Hier jetzt noch eine Lösung mit while Schleife
    WHILE iTest<>0 DO
        temp := iTest/10;
        aZahlen[Index] := iTest-temp*10;
        iTest := temp;
        Index := Index+1;
    END_WHILE
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thruser für den nützlichen Beitrag:
    shrimps (04.02.2015)
  10. #9
    20.01.2012
    Mist,
    jetzt habe ich auch noch den Modulo vergessen
    WHILE iTest <>0 DO
        aZahlen[Index] := iTest mod 10;
         iTest := iTest/10;
         Index := Index+1;
     END_WHILE
    Geändert von Thruser (04.02.2015 um 16:13 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thruser für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    16.03.2014
    74
    Hallo Thruser,
    die Idee mit dem LOG() habe ich nachgestellt und bei meiner Typendeklaration (INT) geht dies nicht !
    Gibt ne Fehlermeldung !!!
    (Fehler 4010: Unverträgliche Typen, kann REAL nicht in INT konvertieren )
    Geht demnach nur mit
    iLen := rela_to_int(log(iTest)) + 1;
    LG
    Shrimps
  1. Aus einem ARRAY ausgewählte Werte in ein anderes ARRAY kopieren
    Von lacosta19 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.08.2014, 15:42
  2. Array in mehrdiomensionales Array kopieren
    Von Curby im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 28.01.2014, 16:02
  3. TIA Struct nach Array kopieren
    Von Christof G im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.07.2013, 13:37
  4. Array kopieren
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 20:06
  5. S7-200 - Wandlung Dezimalzahl nach Hex
    Von smartie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 13:36
