Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Vier Modbus Register nach double Float
    10.01.2014
    5
    Weiß jemand wie ich vier 16 Bit Modbus Register zu einer double Float machen kann? Am besten in C?
    Zitieren Zitieren Vier Modbus Register nach double Float
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    System? Gerät? Steuerung?
    ... or maybe using TIA!
    21.10.2010
    60
    Erhielt 42 Danke für 40 Beiträge
    Hi
    Ich musste letztes Jahr mal eine Real Zahl aus 4 Byte zusammensetzen (Messwert kam über Profibus). Da sich das Komma ja verschieben kann, konnte ich es nur mit Pointern machen. Ich hatte damals ein Codesys System (Lenze). Kannst es mir glauben, ich hatte es auf viele verschiedene Arten probiert, bis ich es mit Pointer löste
    Hier im Forum gibt es auch ein, zwei Einträge darüber --> 4 Byte in ein REAL zusammenführen (So aus der Hüfte geschossen)
    Gruss blimaa
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu blimaa für den nützlichen Beitrag:
    knuppel (20.02.2015)
    knuppel ist offline Erfahrener Benutzer
    10.01.2014
    5
    Ausgelesen wird ein Energiezähler der einen Messwert in 4 Register schreibt. Eine B&R Steuerung soll auslesen und umrechnen.
  6. #5
    21.10.2010
    60
    Hi
    Ja B&R hat ja ziemlich den gleichen Sintax etc. wie Codesys
    Probiers mal mit Pointern
    Gruss blimaa
  7. #6
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Wie von blimaa schon geschrieben geht so etwas mittels Pointer.
    Das funktioniert auch mit B&R - in Structured Text hab ich so etwas in der Art auch schon gemacht.
    Man muss im Prinzip nur die Bytes an die richtige Stelle schieben.
    Ich bin mir jetzt aber aus dem Stehgreif heraus nicht sicher, ob B&R 64-Bit Datentypen unterstützt.
    Du schreibst ja 4 Register zu Double-Float - das wäre ja ein LREAL.
    Ich behaupte jetzt mal Nein.
  8. #7
    10.01.2014
    5
    B&R unterstützt LREAL.
  9. #8
    21.10.2010
    60
    Und hattest du erfolg?
  10. #9
    10.01.2014
    5
    Ja, danke hat geklappt
  1. Modbus RTU float (IEEE754) nach Raal
    Von tiego im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 22:07
  2. Von VBS Double zu SQL Float
    Von Kreak_Blutklinge im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 14:27
  3. Register über Modbus in ein Array schreiben
    Von Sternius im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2012, 07:45
  4. Wandeln Double/Float in S7- dword
    Von the.insider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2011, 09:50
  5. Sentron : Double nach S7-Real wandeln
    Von Kieler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.09.2009, 21:51
