Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: REAL Wert "schön" darstellen
    10.01.2014
    5
    Hallo ich habe auf einer B&R Steuerung mehrere REAL Werte (z.B. 2,889e+10) diese sollen auf dem Webserver dargstellt werden, aber ohne Exponenten. Also anstatt 2,889e+10 soll 2957,336 dargestellt werden. Wie mache ich das am besten?
    Zitieren Zitieren REAL Wert "schön" darstellen
    dafür musst du dir eine eigene Routine erstellen, die den REAL in einen passend formatierten String ausgibt.
    Die Standard-Funktion String_to_Real wandelt es dir so, wie du es eben nicht haben willst ...
    28.03.2014
    Schweiz
    34
    Erhielt 15 Danke für 12 Beiträge
    Schau dir mal die oscat library an, dort sollte es fertige Funktionen geben, die dir Realwerte auf n kommastellen runden
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Alternativ 2 Felder dazwischen das Komma.
    Realwert -> INT sind mal die Stellen vor dem Komma
    Int -> Real diesen Wert von original Realwert abziehen
    Restbetrag Realwert mal 10, 100, 1000 oder wieviel Kommatellen du haben willst.
    Real -> Int sollten die Nachkommastellen ergeben
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Meiner Meinung nach ist für die Darstellung das Anzeigeprogramm zuständig. Eine Zahl im SPS Programm in einen String zu wandeln nur weil das Anzeigeprogramm zu doof sollte eigentlich nicht die Lösung sein.
    Irgendwo sollte es in deinem Programm womit du die Webseite konfigurierst, hoffentlich eine Einstellungsmöglichkeit für die Vor- und Nachkommastellen geben.
    04.01.2015
    Erhielt 18 Danke für 17 Beiträge
    Wieso nicht wie im Beispielprogramm beschrieben.
    Unter Webserver ReadPLC / Formated Optones
    %.DECIMALf für REAL LREAL Number of decimal places to be output. Can also be used for suppressing exponential display.
    Beispielprogramm
    <p>Current temperature: <% ReadPLC("gHeating.status.actTemp","%.1f"); %> </p>
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Tut es aber leider nicht immer. (Beispielrechnung)
    Das ist ein weit verbreiteter Irrtum, selbst Siemens glaubt daß diese Rechnung funktionieren würde bzw. empfiehlt diese ungenaue Lösung für TIA. Ob dieser ungenügend getestete Lösungsvorschlag wohl von einem der TIA-Programmierer kam?
    13.10.2013
    shertogenbosch niederlande
    %2.2f sollte gehen.
    paul deelen
    shooter@home.nl
    +31736139136
  1. Ein Wert mehrfach auswerten mit "==I"
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2012, 07:36
  2. TC Visu DT/TOD "schön" ausgeben
    Von gloeru im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 21:56
  3. Bool-Variablen "Sx.x" aus S7-200 auf MP277 darstellen
    Von ChristianVogel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 18:08
  4. Problem bei Rechnen mit "REAL" Werten
    Von SPS n00b im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2010, 10:21
  5. Probleme mit dem Datentyp "Real"
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 22:34
