Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Meldekontakte abfragen öffner oder schließer
    08.07.2004
    11
    Moin,
    wie wird der Meldekontakt einer Sicherung abgefragt ?
    Ausgelöst "1" oder "0"
    Zitieren Zitieren Meldekontakte abfragen öffner oder schließer
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    So pauschal lässt sich das nicht beantworten.
    Es gibt beide Varianten.
    Bei einem Leitungsschutzschalter ist meist ausgelöst = 0
    Aber auch hier keine Regel ohne Ausnahme.
    Dieter
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Sollte meines Erachtens immer Ausgelöst = 0 sein um Drahtbruchsicher zu sein.
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    13.01.2013
    26
    Erhielt 65 Danke für 60 Beiträge
    Geht es um einen bestimmten Typ ? Ggf können wir dir mit der Artikelnummer besser helfen.
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Ausgelöst = 0, somit ist neben Drahtbruch auch die Funktion der Versorgungsspannung gleich mit überwacht!
    Bei Ausgelöst, Drahtbruch oder Verlust der Versorgungsspannung fehlt Signal und somit kann man reagieren!
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  1. Step 7 SCL oder AWL Eingänge abfragen
    Von Legosteine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 21:33
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.12.2011, 10:11
  3. Warum sind Zweihandschaltungen immer mit 2 Öffner/Schließer-Kombinationen realisiert?
    Von Amaryl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 12:32
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.03.2008, 14:13
  5. Öffner - Schließer Problem
    Von MatMer im Forum Elektronik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 07:48
