Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Timer Oder abgefragt Awl SCL
    28.02.2014
    Hi Leute,
    Ich habe hier Programm vorgelegt bekommen, in AWL geschrieben.
    A Bool
    O Bool
    O Timer
    O Timer
    = Bool
    Wie geht das in SCL? Oo
    Zitieren Zitieren Timer Oder abgefragt Awl SCL
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Genauso wie in AWL:
    Bool := Bool OR Bool OR Timer OR Timer;
    Aikapan ist offline Neuer Benutzer
    28.02.2014
    Bei mir:
    IF
    Bool
    OR Bool
    OR Timer
    OR Timer
    THEN
    END_IF;
    Da sagt TIA "Operator OR ist nicht kompatibel mit den Datentypen von Bool und Timer."
    Kommentier ich die timer aus dann funktionierts.
    Kommentier ich die Bools aus dann gleiche Fehlermeldung nur mit "Datentypen von Timer und Timer"...
    ..auch als direkte Anweisung kommt der gleiche Fehler :/
    Geändert von Aikapan (05.06.2015 um 17:33 Uhr)
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Bei Timern ist Q der Ausgang. Versuchs mal mit Timer.Q in deiner Verknüpfung.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Wozu IF? Du willst einem BOOL TRUE oder FALSE zuweisen. Das kann direkt per Verknüpfung erfolgen. Das macht ein sinnloses IF-Konstrukt sicher nicht übersichtlicher.
    Das zweite Problem liegt an Deinem verwendeten Timer. Ist das kein Hardware(S5)- sondern ein Software(FB)-Timer, muss natürlich dessen Ausgang "Timer.Q" verwendet werden. Soll dieser Timer mehrmals im Zyklus abgefragt werden, muss auch ggf. ein Zwischenspeicher verwendet werden. Das hängt aber von der verwendeten CPU ab. Dazu gibt's schon genügend Threads hier.
    28.02.2014
    Leider sagt er dann "Der Operand T_Bla.Q ist nicht definiert" :/
    Der wurde irgendwo in awl mit sd erzeugt.
    28.02.2014
    der Timer ist wohl noch aus s5 zeiten...
    Vielen Dank für die Antworten!
    Wühle mich dann nochmal tiefer durchs Forum.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von Aikapan Beitrag anzeigen
    Bei mir:
    IF
    Bool
    OR Bool
    OR Timer
    OR Timer
    THEN
    END_IF;
    Das entspräche in AWL:
    IF:   A Bool
          O Bool
          O Timer
          O Timer
          SPBN ELSE
    THEN: SET
          = Bool
          SPA END
    ELSE: CLEAR
          = Bool
    END:  NOP 0
    Würde man doch für 'ne einfache Zuweisung auch nicht machen, oder?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Was für 'ne CPU? Wie sieht der Timeraufruf aus? Gleicher FB/FC oder nicht? Wenn nicht, Timerausgang auf globale Variable übertragen? ...
    28.02.2014
    Danke hucki für die "richtigen Fragen".
    Cpu: 1512-f (et 200sp)
    Timeraufruf bzw schreibende cross reference nicht gefunden oO
    Verschiedene fc/fbs
    Umweg über globale var wäre halt ein umweg.
    Datentyp is nornal der timer, direkt adressiert auf %T9
    Und das if then else konstrukt ist natürlich nicht nur für ne einfache Zuweisung aber darum sollte es hier ja nicht gehen. Müsste/Sollte ja beides gehen...
  1. SCL oder AWL
    Von evolem im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 09.03.2014, 15:53
  2. Step 7 SCL oder AWL Eingänge abfragen
    Von Legosteine im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 21:33
  3. Schrittkette IN SCL oder mit SPL in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:40
  4. Heiz und Kühlvorgang in SCL oder AWL
    Von Roland1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2009, 18:48
  5. PWM in SCL, AWL oder FUP?
    Von stefanblitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 20:47
