Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SPS Programmieren Start/Stop
    14.05.2015
    Schönen Abend an Alle !
    Ich bin etwas neu in der Welt der SPS und habe eine kleine Anwendung,
    die ich über eine SPS (S7-1200) programmieren möchte.
    Ich habe einen Start Taster und einen Stop Taster. Beide zusammen
    gedrückt sollen einen Reset ergeben. Ich möchte das gerne in SCL
    programmieren.
    Meine Frage: Muss ich den Stop Taster permanent abfragen, ob dieser
    gedrückt wird oder wird das normalerweise anders gehandhabt?
    Bsp:
    if not Stopp
    else
    Endif
    Ich hoffe ich habe das Problem verständlich rüberbringen können.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    LG
    Zitieren Zitieren SPS Programmieren Start/Stop
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Du müsstest zuerst die Reset-Konfiguration abfragen, weil deren Teilbedingungen ja auch für Start bzw. Stopp zutreffen und die IF-Verzweigung dann nicht mehr weiter springen würde.
    IF #Start AND NOT #Stopp THEN
      ... Reset-Funktion ;
    ELSIF NOT #Stopp THEN
      ... Stopp-Funktion ;
    ELSIF #Start THEN
      ... Start-Funktion ;
    ELSE
      ... was auch immer ;
    END_IF
    Alternativ kann man natürlich auch alle Tasterzustände einzeln abfragen. Dann käme die jenige mit der größten Priorität zuletzt dran.
  1. FU Anfängerfragen Start/Stop % stromlos machen
    Von amdamdeath im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 13.03.2014, 14:36
  2. CPU Start / Stop mit Libnodave
    Von Robandy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 05.03.2014, 19:11
  3. CPU Start/Stop mit libnodave und C#
    Von TESTER im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 10:16
  4. Frage verständniss Start / Stop Taster
    Von maxi im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 19:05
  5. Start/Stop über ein Taster
    Von Stift1802 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 10:22
