Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: BreakPoint im FB (TwinCat 2)
    24.09.2011
    Lustenau / Österreich
    ich kann in meinen FB kein Breakpoint setzen *schnief*
    Ist dies nur in Programmen möglich?
    Hab da in der Onlinehilfe leider nichts gefunden.
    DANKE für eine kurze Info
    Zitieren Zitieren BreakPoint im FB (TwinCat 2)
    03.03.2011
    Tettnang
    24
    Du kannst auch innerhalb FB-Instanzen Breakpoints setzen. Allerdings funktioniert es etwas anders als in Programmen.
    Hab TwinCAT im Moment nicht verfügbar.
    Ich denke es ging über Rechtsklick, Kontextmenü und dann die Zeilennummer auswählen.
    Grüße, Michael
    923
    Laut TwinCAT 2 Handbuch kann man in FB-Instanzen keine Breakpoints setzen. Nur in der Implementation des FB.
    Zitat Zitat von mailmir Beitrag anzeigen
    *schnief*
    Wozu willst Du Breakpoints setzen? Zum Debuggen von SPS-Programmen braucht man normalerweise keine Breakpoints und wenn doch, dann höchstens in einer SPS-Simulation. An echten SPS-Anlagen sind Breakpoints eher nicht sinnvoll.
    Meine Meinung: Das Arbeiten mit Breakpoints sollte man sich besser gar nicht erst angewöhnen.
    03.03.2011
    Tettnang
    24
    Wenn Du im Menü den Debug-Dialog öffnest kannst Du auch in FBs debuggen (in der Implementierung und in den einzelnen Instanzen).
    Grüße, Michael
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.11.2014, 10:59
  2. TwinCAT 2 und TwinCAT 3 auf einem Rechner
    Von DerDron im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.11.2014, 16:07
  3. TwinSAFE - Not-Aus wenn Breakpoint im Debug-Modus erreicht wird
    Von twincatter im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.01.2012, 19:12
  4. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05
