Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 7Segment an SPS
    03.05.2006
    Frage
    Moin,
    für meine Facharbeit muss ich den Wert eines Kraftsensors auf einer 2-stelligen 7-Segment-Anzeige anzeigen.
    Ich habe jetzt folgenden Code gefunden:
    000 L IA0.0
    001 SUB KB100
    002 BNC 13
    003 L IA0.0
    004 DIV KB10
    005 = MB0.0
    006 GOR
    007 = MB0.8
    008 L MB0.0
    009 MUL KB16
    010 0 MB0.8
    011 = QB0.0
    012 JP 15
    013 L KB255
    014 = QB0.0
    015 L IA0.0
    016 = QB0.8
    017 nächste Anweisung
    Quelle: Klöckner Moeller
    So, alles ja schön gut, jetzt aber ich habe noch enige Fragen:
    Was genau Bedeutet BNC? Ich gehe mal davon aus, dass es ein Baustein ist. Aber wie genau sieht der aus.
    Dann was mache ich jetzt mit meinen Signalen. Welche Befehle müssen folgen damit ich etwas angezeigt wird. Dann stellt sich aber das neue Problem mit dem Anschließen der 7 Segment Anzeigen.
    Ich hoffe ihr könnt mir in irgendeiner Form helfen.
    Hannes
    Zitieren Zitieren 7Segment an SPS
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    mit welcher steuerung möchtest du das denn betreiben?
    7-segmentanzeigen sind in der regel bcd-codiert.
    du benötigst also pro segment 4 bit.
    unter s7 ist sowas absolut simpel
          L     MW 10 //deine 2-stellige zahl in dezimal
          ITB   //in bcd wandeln
          T     AB 1  //zum ausgang transferieren
    das wars schon
    21.07.2003
    Bangkok / Thailand
    24
    Hallo Hannes,
    Volkers Lösung setzt vorraus dass deine 7Segment-Anzeigen mit BCD-Eingängen ausgerüstet sind.
    Sollten deine Anzeigen keine BCD-Eingänge haben, musst du auf jeden Fall noch einen
    "BCD nach 7-Segment" Wandler vor deine 7Segment-Anzeigen schalten.
    Gewöhnlich wird sowas dann mit einem Baustein wie dem "CD-4511" gemacht.
    Siehe hierzu auch : http://www.doctronics.co.uk/4511.htm
    Gruss Guido
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @Hannes:
    bei K&M:
    Bedingte Verzweigung:
    B: Branch = verzweige
    C: Carry = Übertragsbit
    N: Not = nicht
    Z: Zero = Null
    BNC 13: verzweige bei nicht gesetztem Übertragsbit zur Zeile 13
    mfG. Jo
    Geändert von Jo (03.05.2006 um 12:57 Uhr)
    Hansi ist offline Neuer Benutzer
    03.05.2006
    Moin,
    so vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Dann aber noch zwei Fragen:
    1. Hänge ich den Baustein einfach zwischen SPS und Display oder muss ich die dazugehörige Schaltung von der Seite noch bauen?
    2. Wie lege ich jetzt fest, welche Spannung welche "Kraft" ist? Also eine "Umwandlungszahl"?
    Schönen Abend noch
    Hannes
    20.06.2003
    78
    ich geh jetzt mal von einer s7 300/400 aus
    der standartfall um drücke, etc einzulesen ist anlog. also z.b. 0-10v,4-20ma ...
    diesen wert liest du mit der fc105 ein und normierst den auf einen 2-stelligen wert
    auf diesen normierten wert wendest du obigen code an.
    ob du nun noch die hardware für die 7-segmentanzeige brauchst weiss ich nicht.
    die ausgänge der sps entweder auf die zusatzhardware oder direkt auf die anzeige.
  1. 7Segment Anzeige SPS
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 09:02
  2. 7Segment-Anzeige mit Profibusschnittstelle
    Von t3kaese im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 12:10
