Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Steuersignal halten bei bistabilen Aktoren?
    14.12.2009
    14
    Frage
    Hey, eine kurze Frage nach der best practice bzw eurer Umsetzung. Steuert ihr einen bistabilen Aktor kontinuierlich an oder gebt ihr einen Impuls, da der Zustand (zB bistabiles 2-Wegeventil) ja im Aktor sozusagen gespeichert wird und es nur gekippt werden muss?
    Viele Grüße
    Zitieren Zitieren Steuersignal halten bei bistabilen Aktoren?
    03.02.2015
    Hatten
    16
    Erhielt 32 Danke für 29 Beiträge
    ich würde nur einen Impuls geben.
    Wenn das Signal im Aktor gespeichert wird, ist oftmals die Spule nicht auf Dauerbestromung ausgelegt und kann überhitzen.
    Ideal ist in dem Fall natürlich, irgendwie eine Rückmeldung zu bekommen (z.B. Druckschalter/-wert), in welcher Stellung der Aktor ist, um auch beim Hochlaufen der SPS den Zustand erkennen und ihm im Programm folgen zu können.
    Außerdem kann man dann über einen Timeout eine Fehlermeldung generieren, wenn nach einem Impuls keine Reaktion kommt.
    JSE
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JSEngineering für den nützlichen Beitrag:
    Tappan (05.10.2015)
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    bei bistabilen Relais darfst Du nur einen Impuls geben.
    Bei Daueransteuerung nimmt die Wicklung Schaden.
    Lupo
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:
    Tappan (05.10.2015)
  6. #4
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Üblicherweise steuere ich sie permanent an.
    So ist es für den Instandhalter einfacher zu erkennen was Sache ist.
    Dieter
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    Tappan (05.10.2015)
  8. #5
    25.08.2012
    39
    Erhielt 34 Danke für 32 Beiträge
    Ich auch, vorausgesetzt die Spule hat 100% ED
    So bleigt bei Zylindern z.B. auch bei Luftverlust (nach dem MV) das Teil 100% gehalten
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Hesse für den nützlichen Beitrag:
    Tappan (05.10.2015)
  10. #6
    13.02.2011
    9
    genau das ist bei BiRelais nicht der Fall. Deshalb als Impuls.
    Lupo
    Lupo
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:
    Tappan (05.10.2015)
  12. #7
    25.08.2012
    39
    da steht aber
    bistabilen Aktoren (zB bistabiles 2-Wegeventil)
    da denke ich im Bezug auf Automatisierungstechnik, nicht an
    bistabil Relais, und auch diese gibt es mit 100% ED
    da macht das "Dauerbestromen" aber keinen Sinn da gebe ich dir Recht
  13. #8
    24.09.2015
    19
    Bistabile Aktoren besitzen zwei stabile positionen, daher brauchen sie nur eine Impuls.
    Die monostabilen hingegen müssen kontinuierlich angesteuert werden.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Eben, manche Ventile reagieren recht empfindlich auch Erschütterung.
    Bei Hydraulik mach ich es grundsätzlich auch.
    Nur ist es bei großen Anlagen auch ein Energie Thema.
    Ich werd demnächst mal diese Energiesparstecker ausprobieren.
    Bei einer der letzten Anlagen hatte ich über 3kW 24V-Ausgangsversorgung verbaut.
    Dieter
  15. #10
    23.07.2009
    Österreich
    451
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    So bleibt bei Zylindern z.B. auch bei Luftverlust (nach dem MV) das Teil 100% gehalten
    Wir schalten die Ausgänge eigentlich nur solange bis eine Endlage erreicht wurde.
    Wenn der Zylinder dann (z.B. Luftverlust) von der Endlage runtergeht wird nachgesteuert.
    Aber mit Maximal-Laufzeit, sonst Störung.
    Wenn's keine Endlagen gibt dann auch Daueransteuerung, wenn dann die Spulen nicht 100%ED sind, suche ich das Gespräch mit den Hufschmieden.
    ... or maybe using TIA!
  1. Step 7 Aktoren und Leuchtmelder prüfen
    Von Blanco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2015, 16:17
  2. Step 7 Aktoren über Drehgeber auslösen
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 25.07.2013, 09:47
  3. Druck konstant halten
    Von der_iwan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 17:58
  4. Textfeld in Bildbaustein variabel halten?
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.01.2009, 10:23
  5. Textfeld variabel halten im Bildbaustein ?
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 20:52
