ich mache gerade meine ersten Gehversuche in der SCL Programmierung.
Ich möchte gerne einen Baustein programmieren, der einen Motor zur Impulsschmierung an bzw. ausschaltet.
Dies soll entweder nach einer definierten Zeit oder nach betätigen eines Schalters der Fall sein. Hierbei wird die Schmierung nur für einen definierten Impuls gestartet.
Unten habe ich meinen FB gepostet.
Leider habe ich gerade nicht die Möglichkeit dies zu testen, und würde gerne wissen, ob es prinzipiell so geht und an welchen Stellen Verbesserungen zu machen sind, bzw gibt es Überflüssigkeiten?
Eingänge:
Imp_Hand:BOOL
Ausgänge:
Motor:Bool
Edit: Programm nochmal als PDF angehängt
Eingänge:
Imp_Hand:BOOL
Bei Betätigen des Schalters soll die Schmierung starten
Level_OK:BOOLFüllstand Schmiermittel
Druck_OK:BOOLnoch genügend Schmiermittel vorhanden, keine Schmierung notwendig
MSS_OK:BOOLMotorschutzschalter Schmierung OK
Reset:BOOLZeit bis zum Starten der Schmierung zurücksetzen
Periode:INTZeit zwischen zwei Schierimpulsen
Max_Imp_s:INTmaximale Impulsdauer Schmierung
stoer:BOOLOb ein Fehler anderweitig vorliegt
Ausgänge:
Motor:Bool
Ausgang Motor an, Schmierung an
Restzeit: INTZeit die bleibt bis zum nächsten Schmierimpuls
ERRMsg:ByteFehlerausgabe
Err AT *ErrMsg* Array[0..7] of Bool
Funktion zur automatischen Impulsschmierung.
Die Impulsschmierung wird entweder per Hand Impuls oder nach einer definierten Zeit begonnen.
Das Schmierintervall ist vorgegeben und wird unabhängig von den Startbedingungen eingehalten
und wird nur in Abhängigkeit vom Erreichen des Solldruckes oder eines Fehlers verkürzt.
Byte ErrMsg:
[0] Zeit zwischen Schmierimpulsen NULL oder Negativ eingegeben
[1] Schmierdauer NULL oder Negativ eingegeben
[2] Motorschutzschalter hat ausgelöst
[3] Füllstand Schmiermittel zu niedrig
[4] 6 Schmierimpulse konnten nicht durchgeführt werden, weil Druck iO war
[5]
[6]
[7]
//ERRMsG Byte auf Null setzen, um erneute Fehlerabfrage zu starten
#ErrMsg := 0;
WHILE NOT #stoer AND NOT #Reset AND #ErrMsg = 0 DO
FEHLERERKENNUNG/-ABFRAGE
Abfrage, ob Bedingungen zur Impulsschmierung erfüllt sind, und die Fehler aufs Err-Byte schreiben
IF #Periode <= 0 THEN
#Err[0] := TRUE;
END_IF;
IF #Max_Imp_s <= 0 THEN
#Err[1] := TRUE;
END_IF;
IF NOT #MSS_OK THEN
#Err[2] := TRUE;
END_IF;
IF NOT #Level_OK THEN
#Err[3] := TRUE;
END_IF;
Wenn keine Fehler vorliegen, dann Impulsschmierung
IF #ErrMsg = 0 THEN
// Zeiten initialisiern
#Restzeit := #Periode;
#Schmierperiode := #Max_Imp_s;
//Warteschleife zwischen den Schmierimpulsen
//Kann jederzeit durch einen Handimpuls unterbrochen werden
warteschleife_start:
FOR #Restzeit := #Periode TO 0 BY 1 DO
//unterbrechen, fall Hand_IMP kommt
IF #Imp_Hand THEN
EXIT;
ELSE
//ansonsten 1 Sekunde verzögern
WAIT(1000000);
END_IF;
END_FOR;
//Wenn Hand Impuls oder Wartezeit vorüber ist, und der Schmierdruck abgefallen ist,
//kann mit der Schmierung begonnen werden
IF (#Restzeit = 0 OR #Imp_Hand) AND NOT #Druck_OK THEN
#Schmierung := TRUE;
#Nulldurchgang := 0;
//Wenn Hand Impuls und der Schmierdruck NICHT abgefallen ist,
//Dann wieder in die warteschleife
ELSIF #Imp_Hand AND #Druck_OK THEN
#Schmierung := FALSE;
GOTO warteschleife_start;
//Wenn Wartezeit vorüber ist und der Schmierdruck NICHT abgefallen ist,
//Dann Neustart warteschleife und Nulldurchgangszähler erhöhen
//Wenn der Nulldurchgangszähler 6 erreicht hat, Abbruch, da vielleicht Drucksensor
//nicht in Ordnung, oder ein anderes Problem vorliegt
ELSIF #Restzeit = 0 AND #Druck_OK THEN
#Nulldurchgang := #Nulldurchgang + 1;
IF #Nulldurchgang >= 6 THEN
#Err[4] := TRUE;
ELSE
END_IF;
END_IF;
END_IF;
//Schmierimpuls starten wenn der Schmierdruck abgefallen ist und Schmierung gesetzt ist
//Der Impuls wird abgebrochen, wenn der Druck erreicht wird, oder Impuls vorrüber ist
FOR #Schmierperiode := #Max_Imp_s TO 0 BY 1 DO
IF #Schmierung AND NOT #Druck_OK THEN
#Motor := TRUE;
WAIT(1000000);
ELSE
#Motor := FALSE;
#Schmierperiode := 0;
END_IF;
END_FOR;
END_WHILE;
Bearbeitung nur, wenn Schleife durch ein RESET abgebrochen wird.
Neustart der Schleife mit zurückgesetzten Werten
IF #Reset THEN
#Motor := FALSE;
END_IF;
