Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bit-Zuweisung auf L ??
    23.02.2012
    14
    Sehr geehrte Community,
    ich bin grad dabei einiges an Programmvorgaben die in AWL programmiert wurden zu verstehen. Soweit ist vieles auch ganz easy. Allerdings verstehe ich eine Zuweisung nicht, die wie folgt lautet:
    SET
    SAVE
    = L 8.1
    Dann folgt ein Vergleicher und nochmals die folgenden Zuweisung:
    = L 8.2
    Weiter unten im Code wird dann mit U L 8.2 der gesetzte bzw. Zugewiesene Wert abgefragt.
    Das SET und SAVE ist mir klar. Jedoch zu Zuweisung würde ich beispielsweise vesrtehen, wenn ich = M 8.1 schreiben würde. Aber das L ist mir ein Rätzel?
    Mit freundlichen Grüßen
    Joosy
    Zitieren Zitieren Bit-Zuweisung auf L ??
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    L 8.1 bedeutet Zugriff auf die Lokaldaten des Bausteins. (Hier ein Bit)
    Sieh mal oben in den Variablendeklarationen des Bausteins nach, dort gibt es den Bereich Temp. Auf diesen wird dann zugegriffen.
    Das Ganze ist nicht unproblematisch, da man in diesen Tempbereich Variablen einfügen oder löschen kann. Dann werden die Zugriffe über L8.1 etc. nicht automatich mit berichtigt.
    Der Kop/FUP-Editor benutzt diesen Bereich ebenfalls teilweise um die Darstellung in KOP oder FUP zu ermöglichen. Er nutzt dann freie Bereiche nach der letzten Variablendeklaration. Schaltet man dann in AWL um und versucht im Temp-Bereich eine weitere lokale Variable zu deklarieren, gibt es vom Editor eine Warnung.
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    Joosy (26.12.2015),Rudi (26.12.2015)
    Joosy ist offline Benutzer
    23.02.2012
    14
    Hallo Ralle,
    Klasse erklärt und auch noch Zusatzinfo. Ich hatte mir das schon so gedacht, jedoch war ich nicht sicher. Das mit der Speicherbelegung durch KOP/FUP wusste ich überhaupt nicht. Ok, jetzt verstehe ich auch, darauf zu achten, in keinen bereits durch Variablen vordefinierten temporären Speicherbereich zu schreiben.
    Dürfte ich mit der einen oder anderen Frage noch auf Dich zu kommen?
    Schönen Gruß
    Joosy
    533
    Du kannst hier im Forum immer Fragen.
    Antworten kommen dann von den Leuten, die denken, dass sie den Sachverhalt erklären können. :-9
  6. #5
    08.02.2007
    A-2320
    244
    SET
    SAVE
    = L 8.1
    Ich würde fast wetten, dass das nicht in AWL programmiert, sondern lediglich compiliert wurde.
  7. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Üblicherweise entstehen solche Konstrukte bei KOP/FUP -> AWL-Umschaltung
  8. #7
    29.03.2004
    143
    SET, SAVE, L x.y ist aber ein typisches SCL-Idiom, wenn die Option "OK-Flag Setzen" gesetzt ist.
    x.y wird dann dann bei allen Anweisungen verknüpft und als BIE-Bit wieder ausgegeben.
    Wenn an so einem Baustein in AWL weitergefummelt wird ist aber schon alles zu spät. Wobei ich kürzlich ein AWL Programm von jemandem bewundern durft - dagegen ist das SCL-Compilat die pure Logik. Denn dort hat der Code wenigstens noch einen Sinn.
  9. #8
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    ... dagegen ist das SCL-Compilat die pure Logik. Denn dort hat der Code wenigstens noch einen Sinn.
    Schaltet man bei SCL die Überprüfungen aus, dann ist der erzeugte AWL-Code an und für sich gar nicht schlecht und auch vernünftig lesbar.
    Ersetzt man die kyrptischen Sprungmarken durch vernünftige Bezeichnungen und kommentiert zusätzlich, dann kann man das Ergebnis auch als AWL-Baustein verkaufen.
    Natürlich immer vorausgesetzt, dass der SCL-Code "sps-tauglich" ist.
    Bei vielen SCL-Programmieren wäre es nicht schlecht gewesen, wenn der Baukasten Der kleine Elekriker unter Christbaum gelegen wäre.
    Daher finde ich es auch gut vom TE sich in AWL einzuarbeiten. Ist ja quassi die Muttersprache der CPU.
    Dieter
  10. #9
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Recht hast du .... aber ich glaube ... da hast du was angefangen ... raus mit dem Popcorn
    petr(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
  1. TwinCAT 3 auf 64-Bit Rechner + Laufzeit auf 32-Bit Laptop
    Von RudolfAtITD im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 09:22
  2. 16-Bit Programm auf ein 64-Bit System
    Von visu90 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 10.10.2012, 22:42
  3. Zuweisung auf Pointerbereiche
    Von ETechniker2011 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2012, 12:44
  4. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 23:32
  5. Zuweisung von werten auf Out-Variablen
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 10:04
