Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Visalisierung über Teamviewer bedienen (Toggeln oder Tasten)
    13.11.2014
    Ich habe mir eine Haussteuerung mit Bekhoff gebastelt und bediene diese über ein 15" Beckhoff Panel.
    Die Bedienung habe ich über die Visualisierung in twincat 2 programmiert.
    Jetzt zu meinem Problem :
    Wenn ich einen Button auf dem Touchpanel drücke, funktioniert alles einwandfrei.
    Ich habe die so eingestellt, dass diese Button einen Boolschen Wert Tastet.
    Wenn ich jetzt über ein Tablet oder Handy diese Visualierierung bediene funktionieren die Buttons nicht.
    Das liegt für mich daran, das der Button bei dem übertragenen "Klick" nicht lange genug gehalten wird.
    Wenn ich jetzt den Button so einstelle, dass die Variable getoggelt statt getastet wird, dann bleibt der Button über das Panel gedrückt
    und lässt sich auch nicht übers Programm nach Auswertung zurücksetzen.
    Hat jeman eine Ahnung wie ich dieses Problem so lösen kann, das ich über Handy und über Panel nur einmal zu drücken brauche ?
    Zitieren Zitieren Visalisierung über Teamviewer bedienen (Toggeln oder Tasten)
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Im der Visu Bit setzen, in der SPS nach Ausführung rücksetzen.
    Beckhaus ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2014
    Ich weiss nicht wie ich das Bit setzen soll.
    Konfigurieren besteht nur die Möglichkeiten : Tasten,Toggeln, Zoomen nach, Programm ausführen
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Versuche "Toggeln". Und in der SPS rücksetzen.
  1. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 22.08.2017, 17:59
  2. Step 7 Fernwartung über PC(Teamviewer) ohne Step 7
    Von The Dude im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.01.2014, 16:36
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.11.2010, 10:19
  4. Zugriff auf WinAC über VPN mit Teamviewer
    Von Isha im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.09.2009, 10:23
  5. Mit F-Tasten Bit Setzen oder Rücksetzen
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 11:32
