Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: AWL: SPBN und Co
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Grüßt euch.
    Ich hätte da mal eine grundlegende Frage:
    Unser Dozent arbeitet in Beispielen immer mit SPBN.
    Ich habe seit geraumer Zeit das Gefühl, dass da oft drauf verzichtet werden kann.
    Hier mal ein Beispel von ihm:
      U e0.0
      U e0.1
    SPBN X000
     = A4.0
    X000: NOP 0
    Das funktioniert aber genauso gut auch ohne dem Sprung.
    Bei folgendem Code ist der Sprung wieder sinnvoll:
      U E0.0
      U E0.1
    SPBN X001
      L 100
      T MW10
    X001: NOP 0
    Nun schau ich schon den ganzen Abend im weltweiten Goockel-Netz um für mich eine Erklärung zu finden,
    wann ein Sprung benötigt wird und wann darauf verzichtet werden kann. Leider war da nichts für mich dabei.
    Kann mir bitte jemand die Regel erklären, wann ich einen Sprung nehmen muss und wann die nachführende Aktion (1. Beispiel =A4.0) nur abgearbeitet wird, wenn die vorherigen Bedingungen (1. Beispiel U E0.0 und U0.1) erfüllt sind?
    Besten Dank im Voraus.
    LG Fee
    Geändert von SPS-Fee (13.03.2016 um 00:42 Uhr)
    Zitieren Zitieren AWL: SPBN und Co
    29.03.2004
    143
    Der Unterschied ist, dass du das Verknüpfungsergebnis was bei SPBN abgefragt wird direkt einer BOOL Variable zuweisen kannst. Bei allen anderen Typen ist das nicht möglich, darum ist dort immer ein Sprung notwendig.
    Bei deinem ersten Beispiel macht es zudem einen Unterschied, ob du es mit Sprung oder ohne programmierst. Wenn mit Sprung, dann wird A4.0 nur einmalig auf true gesetzt, und niemals auf false. Sobald einmalig E0.0 und E0.1 auf true sind, bleibt A4.0 für alle Ewigkeit ebenfalls auf true, sofern er nicht an anderer Stelle zurückgesetzt wird (oder die SPS neugestartet wird).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    SPS-Fee (13.03.2016)
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Besten Dank.
    OK, das mit dem niemals auf False hab ich kapiert.
    Das heißt also, dass bei folgendem Code alle Zuweisungen auf die folgenden 3 Bits nur ausgeführt werden wenn E0.0=1 UND E0.1?
    U E0.0
    U E0.1
    = A4.0
    S A4.1
    R A4.2
    Wenn ich aber bei:
    U E0.0
    U E0.1
    ...... nicht nur Bits setzen möchte sondern auch vergleichen, laden, transferieren umwandeln und was auch immer, dann benötige ich immer einen Sprung?
    Schreibe ich dann nachfolgend richtig, um die Bits nicht dauerhaft zu setzen (kein FALSE-möglich-Problem vom 1. Beispiel)?
    U 0.0
    U 0.1
    = A4.0
    S A4.1
    R A4.2
    U 0.0
    U 0.1
    SPBN X000
    L100
    T MW20
    X000: NOP 0
    Danke dir.
    Geändert von SPS-Fee (13.03.2016 um 00:12 Uhr)
    923
    Einen VKE-abhängigen Sprung braucht man immer dann, wenn man Anweisungen, welche nicht VKE-abhängig sind, VKE-abhängig ausführen will. Dann muß man die Anweisungen ggf. überspringen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    29.03.2004
    143
    Deine Beispiele sind alle verschieden.
    Bei einer Zuweisung mit "=" wird direkt der Zustand des VKEs auf die Variable geschrieben, unabhängig vom Ergebnis der vorhergehenden Verknüpfung. Also wenn VKE = false, dann ist dein Ausgang false. Ist das VKE = true, dann ist auch dein Ausgang true.
    Setzen/Rücksetzen ("S" / "R") verhalten sich anders, und sind eher vergleichbar mit einem Sprung. Ein Setzen und auch ein Rücksetzen wird nur ausgeführt, wenn das VKE = true ist.
    U E0.0
    S A0.0
    ist von der Funktion her identisch mit:
    U E0.0
    SPBN XX
    = A0.0
    XX: NOP 0
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Genau danach habe ich lange gegoockelt, aber leider nichts passendes gefunden.
    Eine Liste mit Anweisungen, die nicht VKE-abhängig sind, wäre für mich sehr hilfreich
  10. #7
    29.03.2004
    143
    In diesem PDF steht alles drin was du benötigst. Um das Datenblatt zu verstehen ist wichtig, dass du weißt was die Bits im Statuswort bedeuten die dort erwähnt werden.
    https://support.industry.siemens.com.../view/31977679
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Soweit ist mir alles verständlich. Komme mit = S und R klar.
    Waren nur als Beispiele gemeint.
  13. #9
    24.05.2015
    Bamberg
    73
    Besten Dank, da hab ich ja für den Sonntag viel zu tun. Wissen pur
  14. #10
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Grüßt euch.
      U e0.0
      U e0.1
    SPBN X000
     = A4.0
    X000: NOP 0
    Der Dozent sollte keinesfalls dozieren.
    Das ist ja schrecklich!
  1. Schieben und Rotieren in AWL
    Von adi5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.01.2010, 16:52
  2. Spbn
    Von Patrick Kniel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 12:49
  3. Sprungbefehl SPBN
    Von petzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2009, 15:16
  4. Problem mit Befehl SPB und SPBN
    Von danielch im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 08:15
  5. AWL und FUP
    Von pramic im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.09.2005, 14:31
