Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: S7: Gibts einen Timer der zb. eine 42h zeit hat?
    03.05.2006
    43
    Erhielt 45 Danke für 42 Beiträge
    die ganzen timer sind ja glaub ich auf 2h46m30s begrenzt.
    oder wie kann man so was realisieren?
    aber wenns geht ohne Zähler oder komplexe programmstrukturen
    grtz
    Zitieren Zitieren S7: Gibts einen Timer der zb. eine 42h zeit hat?
    21.05.2006
    Man könnte zur Not mehrere Timer in "reihe" Schalten. Gut ok, bei 42h ist das schon ein wenig aufwendig.
    Wenn ich fragen drarf, wozu benötigst du das?
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Erhielt 178 Danke für 133 Beiträge
    IEC-Timer müssten dafür ausreichen. Soweit ich das im Kopf habe, können die irgendwas zwischen 48 und 60h zählen. In S7 stehen SFBs zur Verfügung.
    mfg
    Maxl
    25.09.2005
    Neuss
    11
    Erhielt 31 Danke für 29 Beiträge
    42h = 86400000 ms - das passt in eine Konstante vom Typ TIME (gleicher Platzbedarf wie DWORD).
    Damit sollte es doch mit einem IEC-TON noch gehen (aus der Bibliothek, System Functions Blocks den SFB 4 auswählen,) .
    Die Auflösung ist theoretische 1ms- die tatsächliche Aufösung ist natürlich vom Aufrufzyklus abhängig.
    24.09.2003
    wie Maxl schon schreibt, geht das problemlos mit einem
    IEC Timer ( SFB4 ; SFB5 TON / TOF ). Das Format für diese
    Timer ist TIME und das ist ein vorzeichen behaftetes Doppelwort
    in Millisec. Größte Zeit ist damit DW#7FFF_FFFF und das sind
    24 Tage;20Std;31min;23sec;647ms.(T#24d20h31m23s647ms)
    mfg.
    Rolf
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    Klasse...und ich dödel schreib mir selbst ´nen Baustein anstatt mal die Bibs durchzusehen ...
    15.01.2005
    323
    Ich sage mir bei sowas immer: da weiß man was man hat!
    Andreas78 Gast
    Warum umständlich wenns auch einfach geht:
    UN T1
    L S5T#1s
    SE T1
    U T1
    U(
    L DB1.DBD0
    L 0
    >I
    SPBN Skp0
    L DB1.DBD0
    L 1
    -D
    T DB1.DBD0
    Skp0: NOP 0
    Der Timer wird dazu benutzt um ein DWORD zu decrementiren
    Bei Wert 0 ist er abgelaufen, zum starten einfach belibiegen Wert
    reinschreiben.
    Also ein Sekunden Timer der bis zu 138 Jahren zählt
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    UN T1
    L S5T#1s
    SE T1
    U T1
    U(
    L DB1.DBD0
    L 0
    >I
    SPBN Skp0
    L DB1.DBD0
    L 1
    -D
    T DB1.DBD0
    Skp0: NOP 0
    reinschreiben.
    1. Taktmerker verwenden und auf Flanke auswerten - ist übersichtlicher
    2. ja, schönes stück programm, aber wozu?
    24.05.2006
    5
    Cool
    Timer und Taktmerker laufen ausserhalb des Zyklus ab und werden dann im nächsten zyklus ausgewertet. Somit sind 200ms immer 200ms +x. Ich würd im OB35 ein DINT zählen und vergleichen. Somit sind wird die Zeit auch bei x jahren auf 100ms genau erreicht.
    grüsse
    mortontower
    Zitieren Zitieren Lange Timer
  1. gibts einen kleinen AWL->MC7 Assembler?
    Von LowLevelMahn im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:13
  2. Eine Zeit aus einen FB-Parameter laden
    Von borstek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2008, 14:32
  3. Gibts einen Simulator für S7 312C ?
    Letzter Beitrag: 24.06.2005, 07:33
  4. Variabele Zeit in einen Timer laden
    Von Willibald im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.07.2004, 13:33
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 18:17
