Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Probleme mit NL50-MPI Hilscher Ethernet-Programmierstecker
    15.03.2016
    Hallo Freunde,
    ich möchte über einen Ethernet-Programmierstecker auf eine CPU319F zugreifen.
    Zur Hardware:
    Ich habe meinen PC über ein Crossoverkabel mit dem NL50-MPI-Stecker verbunden. Dieser Steckt mit 24V Versorgungsspannung verbunden auf der CPU auf Slot1.
    Der Stecker hat die IP-Adresse 192.168.20.45
    Meine Netzwerkkarte hat die IP-Adresse 192.168.20.32
    Beide sind in der Subnetzmaske 255.255.255.0
    Wenn ich das richtig sehe hat der Stecker den Port 1099, das Protocol TCP, Mode Client und Connect Timeouts 5000ms.
    Wenn ich das richtig sehe habe ich mit dem Programm SyCon die IPAdresse, Ethernet und Profibus eingestellt und über Download auf den Stecker übertragen. Die eingetragene Stationsadresse stimmt mit der in der Hardware in der CPU überein. Das Bus Profil ist auf MPI gestellt, Profibus wurde auch getestet.
    Im Netpro ist zu sehen das meine CPU mit MPI verbunden ist und die Adresse 2 eingestellt ist.
    Die PG/PCSchnittstelle des PC ist auf PC Adapter MPI eingestellt, auf Netzwerkkarte eingestellt klappt die Verbindung auch nicht.
    Wenn ich nun auf erreichbare Teilnehmer gehe, kommt das Fenster:
    Online: Die Kommunikation zum Adapter ist gestört.
    Kann mir wer helfen? Komme grade so nicht weiter.
    Vielen Dank im Vorraus!!
    Zitieren Zitieren Gelöst: Probleme mit NL50-MPI Hilscher Ethernet-Programmierstecker
  2. "OK, ich hab das Handbuch gefunden. Das Vorgehen ist im Handbuch IBHNet beschrieben.
    Beschreibt die Installation und Konfiguration des STEP®7 Treibers IBHnet zur Verwendung des NL 50-MPI bzw. NT 50-MPI als PG-Schnittstelle in Simatic® STEP® 7.
    In dem Dokument (IBHNet_Handbuch.pdf) wird der netLINK NL 50-MPI als IBH Link S7++ bezeichnet.
    Der NL50 sollte so als PG/PC-Schnittstelle eingestellt werden:
    http://wiki.ibhsoftec.com/de/IBHNet:...on_STEP%C2%AE7
    Harald"
  3. #2
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    "PC Adapter": Simuliert der Hilscher-Treiber einen COM-Port oder USB-Port? Hast Du den bei den PC Adapter Eigenschaften als lokaler Anschluß eingestellt?
    Gibt es zu dem NL50 eine Anleitung/Handbuch, wo beschrieben ist, wie man Step7 einstellen soll?
    Ich würde mal suchen, ob es in PG/PC-Schnittstelle eine Schnittstellenparametrierung "NL50..." oder "Netlink..." oder "Hilscher..." oder so ähnlich gibt.
    Oder kann man den NL50 im RFC1006-Modus betreiben? Dann könnte man den NL50 als Router-Stellvertreter ins Projekt einfügen und die PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP einstellen.
    923
    Smazze ist offline Neuer Benutzer
    15.03.2016
    Hey PN/DP.
    Jop du hast recht. Ich dachte die PG/PC-Schnittstelle heißt einfach nur PC Adapter(xxx). Dabei muss ich IBHNet(xxx) nehmen.
    Komisch ist, das ich die Schnittstelle grade zum ersten mal in der PG/PC-Schnittstellenliste hatte. Nachdem ich die dann ausgewählt habe kam.. "...kommuniziert grade".. dann hab ich mein PC neugestartet und nun ist die Schnittstelle wieder weg -.-.
    Aber ich glaube wir kommen der Sache schonmal näher. Vielen Dank bis dato!!
  6. #5
    15.03.2016
    Komisch ist.. Wenn ich die Treiber installiere, stehen Sie so wie beschreiben in PG/PC-Schnittstellen.
    Wenn ich meinen Rechner nach der Installation neustarte, sind Sie wieder weg
    Keine Ahnung wieso..
    Wenn ich den Rechner nicht neustarte und meine Settings einstelle kommt:
    S7Dos Communication Settings funktioniert nicht mehr: Programm schließen
    Tolle Rolle
  7. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hole Dir den aktuellen Treiber von deren Homepage. Damit könnte das Problem behoben sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. [SUCHE] NL 50N-MPI-ATVISE von Hilscher
    Von poppycock im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 23.06.2012, 21:37
  2. Biete Simatic PC Adapter Ethernet Hilscher NL 50-MPI Net Link
    Von röhrengertl im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 08:34
  3. Hilscher NL50-MPI und WinCC flex 2008 RT
    Von Stanzman im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 14:39
  4. Netlink Hilscher NL 50-MPI
    Von Andi2 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 15:48
  5. MPI to Ethernet Helmholz macht Probleme
    Von blackhack im Forum Simatic
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 02.10.2008, 12:04
