Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: SFC14 Fehler bei unterschiedlicher Länge von E/A Daten
    23.07.2013
    ich verstehe es einfach nicht. Mache jetzt seit 2 Stunden an diesem SFC 14 rum.
    Ich benutzte den Baustein mehrfach in einem FB in SCL geschrieben. Ich hatte noch nie Probleme irgendwelche Daten in den E oder A Bereich zu kopieren. Ich weiss also wie ich mit dem Baustein umgehen muss und wie er eigentlich funktioniert.
    Das ist meine Hardwarekonfig (siehe Bild)
    und das mein Aufruf:
    VAR
    safety_test: ARRAY[0..31] OF BYTE;
    END_VAR
    error := DPRD_DAT(LADDR:=INT_TO_WORD(32), RECORD=>safety_test);
    Das hat bis jetzt immer funktioniert!
    Als error bekomme ich immer 16#80B1. Also das etwas mit der Länge nicht stimmt?
    Bei allen anderen Aufrufen sind die E/A Adressbereiche gleich lang! Kann es daran liegen?
    Für Tipps wie ich das debuggen kann oder gelöst bekomme wäre ich sehr dankbar.
    Chris
    • Dateityp: png hw.PNG (1,1 KB, 28x aufgerufen)
    Geändert von ChrissT (23.05.2016 um 16:08 Uhr)
    Zitieren Zitieren SFC14 Fehler bei unterschiedlicher Länge von E/A Daten
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Die ungleichen EA-Längen sind egal. Die parametrierten Längen schauen OK aus.
    Was aber ein Problem sein kann (bringt glaub ich auf Fehler 80B1) ist wenn das von dir in der Hardware-Konfig verwendete Modul Daten-Konsistenz unterstützt.
    Die SFC14/15 erlauben nur Module mit Datenkonsistenz.
    ... or maybe using TIA!
    ChrissT ist offline Neuer Benutzer
    23.07.2013
    Danke für die Antwort. Habs nur nicht ganz verstanden
    Will der SFC14 Datenkonsistenz oder nicht?
    Kannst du mir vielleicht sagen wie ich herausfinden kann ob die Daten konsistent sind?
    Gibt es dazu eine Alternative? Kann man sonst noch in SCL irgendwie die Daten aus dem Eingangsdatenbereich kopieren bei der die Datenkonsistenz keine Rolle spielt?
    15.01.2005
    314
    Also der SFC14 will Datenkonsistenz über die ganze Länge (nicht nur über die Einheit) ... das ist unumgänglicher Fakt, das steht bei Step7 überlicherweise in den Moduleinstellungen (wo du auch die E/A Adresse vorgibst). Was hast du da für ein Modul vor dir? Hersteller/Typ/GSD?
    Bei manchen Sachen wie DP/DP Koppler ist das einstellbar, bei anderen Sachen ist das vom Gerätehersteller vorgegeben.
    2.te Möglichkeit (notfalls mit Prozessabbild vergrößern):
    Einfach SFC20/BLKMOV verwenden.
    Geändert von MSB (23.05.2016 um 18:18 Uhr)
    23.07.2013
    Hallo!
    Jap, das wars. Ist nur Byte-Konsistent! Hast du eben ein Beispiel für BLKMOV?
    Danke!
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Einfach BLKMOV mit "P#E 32.0 BYTE 32" am SRC Eingang.
    Dafür muss der Eingangsbereich aber innerhalb des Prozessabbildes sein (Zugriff auf EW und nicht PEW) sein.
    Das ist aber mit 32 eh gegeben.
    23.07.2013
    vielen Dank nochmal! Meinst du so?
    TYPE AnyPointer
        STRUCT
            TYPE    : BYTE;
            Count   : INT;
            DB      : WORD;
            Pointer : DWORD;
        END_STRUCT
    END_TYPE
    VAR_INPUT
        DB_Num : INT;
    END_VAR
    VAR
        dest: AnyPointer;
        dest_any AT dest: ANY;
        error : INT;
    END_VAR
    dest.ID      := 16#10;
    dest.TYPE    := 16#02; // Byte
    dest.COUNT   := 16#20; // 32
    dest.DB      := INT_TO_WORD(DB_Num);
    dest.Pointer := DW#16#84000000;
        error := SFC20(srcblk:=P#E 32.0 BYTE 32, dstblk:=dest_any);
    Funktioniert so oder?
    Zum testen könnte ich doch auch ersteinmal so schreiben:
    Für DB10 und Offset 64
       error := SFC20(srcblk:=P#E 32.0 BYTE 32, dstblk:=P#DB10.DBX64.0 BYTE 32);
    Geändert von ChrissT (23.05.2016 um 19:42 Uhr)
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    .. Dafür muss der Eingangsbereich aber innerhalb des Prozessabbildes sein (Zugriff auf EW und nicht PEW) sein.
    Zumindest kann man das vermuten. Das ist übrigens ein weiterer Grund, weshalb es mit der SFC14/15 nicht funktioniert. Die SFC14/15 verlangen nach konfigurierten Peripherieadressen mit Datenkonsistenz über den gesamten Bereich.
    Henry Ford
  1. UDT Länge ändern. Daten nicht verlieren
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.01.2014, 20:22
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.02.2013, 10:34
  3. Fehler bei Ausfürhung von MID in SCL
    Von Tigerente1974 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2012, 22:15
  4. Fehler bei der Installation von Simocode ES
    Von Tommy1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 10:13
  5. SFC14/15 konstistente Daten
    Von Fileplayer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2008, 08:59
