Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Schrittkette mit INT Variable?!
    03.06.2016
    Guten Tag!
    Ich bin neu angemeldet in diesem Forum, habe aber schon seit langem hier mitgelesen und dadurch viel dazugelernt.
    step7 Fup SCL Protool und Wincc flex sind meine Werkzeuge
    Damit hab ich auch einiges erreicht, aber jetzt stellt sich mir die Frage, ob das alles so richtig war, welche Nachteile meine Programm-Technik aus Sicht von erfahrenen Leuten mitbringt, und ob man das nicht besser "bauen" kann.
    Ein Mischer soll zuerst anhand des Gewichts und des Mischungsverhältnis errechnen, wieviel kg jeder Komponente im Mischer sind.
    Dann soll errechnet werden wieviel kg jeder Komponente fehlen, um ein Endgewicht von z.B. 1000kg zu erreichen und dabei das Mischungsverhältnis einzuhalten.
    Danach sollen die Komponenten nacheinander eingezogen werden, dann Mischzeit, dann Fertigmeldung.
    erst wenn die Fertigmeldung erfolgte, darf der Inhalt weiterverarbeitet werden.
    wie hab ich das gelöst:
    FB 1 übernimmt die Entscheidungen Mischen/leeren/warten
    FB2 für die Leerung
    FB3 für das Anmischen
    ich nehme eine Statusvariable (INT) für die Schrittkette.
    die liegt in einem DB, damit ich die in der HMI verarbeiten kann.
    die einzelnen Netzwerke in Fup funktionieren immer gleich:
    Jedes Netzwerk hat links einen Vergleicher, ob der Status passt.
    Wenn Ja, erfolgt die Abarbeitung
    nach der Abarbeitung wird der Status auf den nächsten Schritt gebracht.
    Also in etwa nach diesem Prinzip:
    Status 0? Inhalte berechnen - Status 1 setzen!
    status 1? Restmengen je Komponente errechnen - Status 2 setzen
    status 2? Komponente 1 einziehen bis Gewicht erreicht- Status 3 setzen
    status 3? Komponente 2 einziehen bis Gewicht erreicht- Status 4 setzen.
    usw...
    Ist solch eine "Schrittkette" praktikabel?
    normalerweise liest man ja nur was über Schrittkettenmerker.
    aber bei so vielen Schritten, käme da einiges zusammen.
    ich hab etwa 40 Netzwerke für den gesamten Anmischvorgang
    Vielen Dank für Eure Meinungen!
    Marcus
    Zitieren Zitieren Schrittkette mit INT Variable?!
    13.10.2007
    2.789
    Meiner Meinung nach ist das Praktikabel, da gibt unterschiedliche
    Möglichkeiten. Entweder in AWL mit einen Sprungverteiler oder
    in SCL mit einer CASE Anweisung.
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    Wie schon #2 gesagt, ist praktikabel, nur in Status(Schritt) 0 würde ich nix tun, außer vielleicht initialisieren.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.242 Danke für 973 Beiträge
    Ist ok.
    Ich würde nur Abstand zwischen den Nummern lassen.
    Damit sind Änderungen einfacher
    Banane71 ist offline Neuer Benutzer
    03.06.2016
    Na, da fällt mir aber nen Berg vom Herzen, das kann ich euch sagen
    ja, zwischen den Sprüngen sind auch Lücken und 0 dient auch nur der Initialisierung.
    ich wollte nur keinen Roman verfassen da oben
    gruß
    Marcus
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Ich programmiere diese Schrittketten übrigends meist rückwärts.
    Also Schritt 1 letztes Netzwerk und der letzte Schritt als NW 1.
    Somit ist sichergestellt, dass jeder Schritt mind. einen Zyklus aktiv ist.
    533
    Was früher bei Merkerschrittketten in Step5 durchaus sinnvoll war.
    Aber bei Case brauchst du das doch nicht, da wird in den Schritt mit Nummer X gesprungen, dann in dieser Case-Anweisung die neuer Schrittnummer engetragen, der Zyklus, läuft durch und am Case-Befehl wird dann wieder anhand der Nummer in Schritt X + Y gesprungen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Der TE nutzt kein Case. Funktionell ist es eigentlich eine normale Merkerkette.
    13.10.2007
    2.789
    Es mit CASE zu machen währe aber der richtige Weg,
    das mit den Vergleich habe ich auch erst gerade gelesen
    und halte es für Blödsinn. Da kann er gleich bei der Merkerschrittkette
    bleiben.
    03.06.2016
    Naja, der Gedanke war, das man später bei ner Fehlersuche recht einfach in FUP sieht, was los ist.
    AWL ist nun garnicht so mein Ding.
    SCL ist gut und schön, aber meiner Erfahrung nach kommt jeder Elektriker mit FUP klar, mit SCL nur wenige.
    Das Einfachste wäre ja gewesen, wenn man den ENO einer Funktion ganz einfach beeinflussen könnte.
    Dann könnte man die einzelnen Schritte einfach verketten, fertig.
    Beim Beobachten (Fehlersuche) sieht man dann genau, wie weit das Programm fortgeschritten ist.
    Leider blieben alle Versuche, den ENO zu schalten erfolglos oder zu unsicher.
    Zur Merkerkette:
    wenn ich Komponente 2 einziehen will, muss Merker "Komponente 1 fertig" true sein.
    gleichzeitig muss Merker "Komponente 2 fertig" False sein, sonst arbeitet der Abschnitt ja auch, wenn die Kmponente längst fertig ist.
    folglich links außen ein UND Baustein mit zwei Eingängen, wovon einer negiert ist.
    da erschien mir der Weg über den INT Vergleich einfacher, zumal ich bei auftretenden Fehlern jederzeit in einen anderen Bereich springen kann, und das eben in FUP, was jeder kennt.
    lieg ich mit diesem Gedanken so falsch?
    Marcus
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 18:33
  2. INT Variable
    Von snowkopp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2009, 22:59
  3. MW in INT Variable übergeben
    Von Felse im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 10:13
  4. WinCC flex. : Int Variable in Visu als DINT
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.05.2008, 10:08
  5. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 22:20
