Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 56
Thema: Tipps zur Standardisierung der Programmierung
    392
    Erhielt 2.337 Danke für 1.944 Beiträge
    Zitat Zitat von miasma Beitrag anzeigen
    Weil alte Hasen gerne mal sagen...
    Da hast du aber eigenartige Erfahrungen gemacht ...
    Da ich da auch schon so meine Erfahrungen gemacht habe ... sehe ich das genau wie Ducati ... !!!
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    357
    Erhielt 202 Danke für 161 Beiträge
    - das muss in AWL sein
    Ja, das sehe ich aktuell bei mir im Umfeld passieren
    Trotzdem gebe ich dir recht das Praktikanten für den Job genauso falsch sind.
    mann soll ruhig die Praktikanten ein standart machen lassen.
    Dann lernen die auch
    mann soll sie aber bloss nicht verwenden.
    und sonnst ist für mich ein Standard Baustein eine die herstellerübergreifend ein zu setzen ist.
    Und in die ganze Siemens Familie.
    dann ist man wieder beim SCL.
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (26.09.2016 um 21:54 Uhr) Grund: scl
    Vielen Dank,dass Sie uns den CrashReport zur Verfügung gestellt haben. Durch die Analysedes Reports gewinnen wir wertvolle Hinweise für den weiterenEntwicklungsprozess
    837
    Erhielt 2.942 Danke für 2.368 Beiträge
    Mit Verwendung von SCL verliert man aber einen Vorteil der Siemens-Steuerungen, daß man notfalls ohne Originalprojekt das Online-Programm unkompliziert ins Projekt zurückladen und bearbeiten kann. Baustein-Detailvergleich geht bei SCL meines Wissens auch nicht.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    357
    stimmt ja. Nicht bis in die Quelle, wenn du das meinst.
    Bram
  5. #15
    13.10.2007
    2.701
    Erhielt 3.117 Danke für 2.088 Beiträge
    Kommt auf der Steuerung an, in der neuen Welt 1200/1500 geht es.
  6. #16
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Erhielt 69 Danke für 38 Beiträge
    Mit der Verwendung von AWL verliert man aber bei den 1500er Steuerungen die Möglichkeit lange Datentypen zu nutzen.
    Konkret bedeutet das man sich einen Betriebsstundenzähler basierend auf Time + TONR bauen kann, der entweder 24 Tage und ein paar zerquetschte anzeigen kann oder basierend auf LTime + TONR 106751 Tage (> 300Jahre) anzeigen kann.
    Auch bei der Verwendung von VARIANT gibt es Einschränkungen im Zusammenhang mit AWL.
    Bei neuen Standards sollten auch solche Punkte im Auge behalten werden.
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
  7. #17
    09.08.2006
    835
    Erhielt 600 Danke für 500 Beiträge
    Also ich hätte bisher noch nie ein Problem, nen Betriebsstundenzaehler zu bauen, der mehr als 24 Tage zaehlen konnte. Auch in AWL nicht. Aber nagut. Auch wenn ich lieber SCL machen wuerde und aktuell aber AWL programmieren muss, gibt es gute Gründe fuer und gegen SCL und AWL... Haelt sich ungefähr die Waage denke ich...
  8. #18
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    Genau da liegt mein Problem, ich will mir nichts bauen müssen nur weil ich auf eine Sprache gesetzt habe die das System nicht vollständig nutzen kann.
    Wenn ich mir was bauen muss bedeutet das immer (viel) mehr Code und eine individuelle Lösung.
    Setze ich hingegen auf das System und nutze es geschickt, bin ich in zwei Zeilen Code fertig plus eine 3. Zeile für das mapping in die UserInterface Struktur.
    3 Zeilen mit der Sicherheit einer Systemfunktion gegen eine selber programmierte Lösung, da fällt mir die Entscheidung nicht schwer.
  9. #19
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.568 Danke für 1.150 Beiträge
    Und hast einen Betriebsstundenzähler sich bei Warmstart der SPS auf Null setzt!
    Leider ist das Anlaufverhalten der Timer weder in der Online-Hilfe nicht im Systemhandbuch dokumentiert. Man muss es also testen, das Verhalten feststellen und hoffen, dass sich auch alle anderen Steuerungen so verhalten, und sich dann auch noch darauf verlassen, dass Siemens dieses Verhalten nie mehr ändert. Was ja theoretisch möglich wäre, denn es war ja noch nie irgendwo festgeschrieben.
  10. #20
    25.01.2008
    Hamburg
    14
    In dem Beispiel fehlt lediglich der Haken bei Remanenz.
    Und natürlich ist das Dokumentiert sogar für die einzelnen Controller.
    Geändert von miasma (28.09.2016 um 11:33 Uhr)
  1. Tipps zur Fehlersuche...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 06:26
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 19:03
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 11:18
  5. Brauche Tipps zur Regelstrategie Klima
    Von Jo Sol im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 09:38
