Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 56
Thema: Tipps zur Standardisierung der Programmierung
  1. #21
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.710 Danke für 1.240 Beiträge
    Ich meine wie sich die Timer an sich verhalten, nicht die Remanenz. Wird ein TON/TOF etc. im Anlauf zurückgesetzt? Läuft er weiter wenn er später keine Flanke bekommt?
    Die Remanenz lässt sich beim TONR auch nur einstellen, wenn es sich um eine Multiinstanz handelt. Einzelinstanz ist wohl immer "nicht remanent".
  2. #22
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Erhielt 86 Danke für 48 Beiträge
    Also ich kann den Haken auch in der Einzelinstanz bei Remanenz setzen.
    It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.
  3. #23
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Thomas hat schon Recht dass er das Anlaufverhalten der Timer auf der 1500 hinterfragt.
    Da passieren die wundersamsten Sachen in Kombination mit Remanenz bei den Timern.
    Ich kann mich an einen Fall vor einem Jahr erinnern, Kunde hatte einen (oder mehrere) Netzausfälle und damit CPU-Restarts und ruft an weil danach was nicht ging.
    Ich schau per Remote rein und finde die Ursache bei einem T#5m-TON-Timer der eigentlich nur mit nem anderen Timer zu nem Impulsformer verschalten war. Simpel wie Brot.
    Der besagte Timer hatte High am IN und hat am ET auch gezählt. Nur stand da -T#12h... (oder waren es gar -T#12D), vielleicht find ich den Screenshot noch wo.
    Der Timer hätte also die 12 Stunden (oder Tage) gegen 0 gezählt bis er dann die T#5m erreicht die eigentlich Soll waren.
    Ein CPU-Stop oder gar Netz-Aus hat nix dran geändert, der Timer war ja remanent gespeichert.... Keine Ahnung was da abging.
    Seit dem bin ich vorsichtig geworden mit den Dingern und programmiere meist irgendwo eine Reset-Funktion ein.
    Mich würde eine Beschreibung des Kalt/Warmstart-Verhaltens schon interessieren.
    Geändert von RONIN (29.09.2016 um 07:59 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  4. #24
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Ich habe noch nie Probleme mit IEC Funktionen gehabt und nutze diese schon konsequent seit ca 10 Jahren.
    Ich muss allerdings auch gestehen das ich die CPU und SCADA immer an einer USV habe um die Daten vom Netz aufzeichnen zu können.
    Das CPUs sehr empfindliche und teilweise auch nicht vorhersagbar auf mehrfache Netzausfälle oder Spannungsschwankungen reagieren ist mir bekannt.
    Das Anlaufverhalten der IEC Timer wird doch in der Doku der S7 installation beschrieben.
    Oder meinst Du was anderes ?
  5. #25
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Ja, das ist die Beschreibung von SFB4 der 300/400er-Serie, die ist auch bekannt.
    Das heißt aber noch lange nicht dass das bei dem 1500er-TON gleich ist.
    Bei den ganzen Änderungen gegenüber dem alten SFB4 würde mich nicht wundern wenn man dort was geändert hat.
    Dieses von die als "empfindlich reagieren" bezeichnete Verhalten ist eben das was Thomas meinte. Beschrieben ist es meines Wissens nirgens.
    Da kanns auch gut sein dass dein LTIME-TONR-Betriebsstundenzähler nach dem x-ten Netz-Aus mal Blödsinn macht.
    Hunderprozentig wissen tun wir's zumindest nicht.
    Nur wegen der USV kannst du dich auch nicht drauf verlassen dass deinen CPU keine Kalt/Warm-Starts macht.
    Gibt genug "Betriebselektriker" die im sicherheitshalber erstmal den Run/Stop oder Spannungsspecker an der CPU-bedienen.
    Geändert von RONIN (29.09.2016 um 17:11 Uhr)
  6. #26
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Jetzt mal ganz im ernst, der Timer ist schuld und nicht das schlechte Netz oder ein Betriebselektriker der nicht weiß was er macht?
    Ich selber habe in jeder Software hunderte IEC Timer und die haben noch nie nicht funktioniert.
    PCS7 als eines der größten Prozessleitsysteme am Markt nutzt intern nur IEC Timer und da funktioniert es auch.
    Das Initialisieren von Funktionen bzw. ganzer Bausteine ist doch ungeschriebenes Gesetz und wird in jeder Siemens Schulung oder Ausbildung gelehrt.
    Ist es echt so schwer den Fehler mal bei seiner Lösung zu suchen und der Art und Weise wie man implementiert anstatt immer alles auf das System zu schieben?
    Ich selber stelle immer wieder fest wenn irgendwas nicht funktioniert liegt es in der Regel an mir und nicht an der Steuerung.
    Ich hatte mal einen ganz pragmatischen Prof. der hat immer gesagt.
    "Gewöhnen Sie sich dran, in 99% aller Fälle sitzt oder saß das Problem vor der Tastatur"
  7. #27
    932
    Erhielt 3.333 Danke für 2.691 Beiträge
    Deine Implementierungen sind bestimmt immer hochelegant, nur leider kommen die in realen Industrieumgebungen ohne eine USV nicht klar?
  8. #28
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Doch es laufen auch Anlagen ohne und da gibt es auch keine Probleme.
    Ich finde es nur echt merkwürdig Fehler immer nur bei Siemens zu suchen und nicht bei mir.
    Geändert von miasma (30.09.2016 um 10:24 Uhr)
  9. #29
    29.03.2004
    144
    Wo soll das denn sein?
    In den PCS7 Bibliotheken von V7.1 und V8, sei es die Basis Library, oder die komplette APL, wird kein einziges mal ein IEC Timer verwendet.
  10. #30
    25.01.2008
    Hamburg
    16
    Ein Blick in ein Projekt zeigt tatsächlich die TONs stammen von eigenen Erweiterungen, ich bin fest davon ausgegangen das auch die APL und die IL IEC Timer nutzt.
    Aber in dem Projekt funktionieren die auch wie sie sollen.
    Um noch mal auf die Timer direkt zu kommen, es kann doch nicht wirklich ernsthafte Probleme mit diesen geben.
    Diese setzte ich auch schon wirklich lange ein und habe noch nie Ärger gehabt, ob mit oder ohne USV.
    Ich habe schon viele Projekte gesehen die auch alle Zeiten in IEC realisieren bzw. Bausteinbibliotheken zur verpflichtenden Verwendung bekommen die auch IEC nutzen.
    Alle Zeiten im Safety Teil von S7 setzen ja auch auf IEC Timer.
    Ich glaube einfach nicht das der Fehler bei Siemens als Hersteller liegt sondern eher bei mir bzw. uns als Programmierer/Betriebselektriker/Inbetriebnehmer usw.
  1. Tipps zur Fehlersuche...
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 03.06.2010, 06:26
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.04.2010, 19:03
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 10:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.09.2006, 11:18
  5. Brauche Tipps zur Regelstrategie Klima
    Von Jo Sol im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 30.07.2006, 09:38
