Jens_Ohm
Hallo Leute,
ich hab da ein Problem. Ich leite eine definierte Menge eines Gases über einen Masse/Volumen Regler in eine Kammer. Der M/V Regler funktioniert folgendermaßen. Ich gebe ein Signal 4-20 mA vor und der Regler lässt zwischen 0 und 2 Liter Gas pro Minute durch (die einzuleitende Mange ist z.B. 2,9 Liter). Bis Dato habe ich das so gelöst, das ich dem M/V-Regler ein 100% Signal (Wertebereich 0-32767) gegeben habe und die Zeit berechnet habe nach der der Gas-Sollwert erreicht ist. Klappt wunderbar. Soweit so gut. Voraussetzung für die Durchlassmenge des M/V Reglers ist ein Druck zwischen 1 und 8 Bar.
Bei einem Kunden kommt es ab und zu zu Druckschwankungen die ich in der SPS mit einer Fehlermeldung quittiere. Nun wünsch der Kunde, dass ich je nach Druckschwankung die Gas-Einleitzeit entsprechend erhöhe. Der M/V-Regler gibt mir ein Signal 4-20 mA zurück.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas. Wie setzte ich da an. Wie oft muß das Signal ausgewertet werden ?
Wie kann so ein Algorithmus aussehen ?
Gruss Jens
Gruss Jens
