Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Betriebsart wechseln
    woody ist offline Benutzer
    03.05.2015
    11
    [CODENetzwerk 1
    U "Regenwasser"
    S M 0.0
    UN "S4 Trockenlaufschutz EIN"
    R M 0.0
    Netzwerk 2
    UN M 0.0
    UN "S3 Twasser EIN/Trocken A"
    S "Ventil Wasserzulauf"
    ON "S2 Trinkwasserzulauf AUS
    O M 0.0
    R "Ventil Wasserzulauf"
    Netzwerk 3
    U "S1 Füllstand MAX"
    U "S3 Twasser EIN/Trocken A"
    O
    U M 0.0
    S "Wasserpumpe"
    ON "S1 Füllstand MAX"
    ON "S4 Trockenlaufschutz EIN"
    R "Wasserpumpe"
    ][/CODE]
    ohne kommentare kann man es vielleicht besser lesen....
    22.11.2006
    CH
    755
    Erhielt 637 Danke für 485 Beiträge
    Nene mit Kommentaren in Code TAGs lässt es sich viel beser lesen. Wieso machst du um M0.0 kein Symbol?
    Ich hab den Code nicht auf fehler geprüft. Aber besser ist es.
    Aber als Tip. Sobald der Code grösser wird, macht es manchmal Sinn Perperie zuerst auf eine Datenstruktur zu mappen. Dann kann man Rückmeldungen z.B. direkt so invertieren dass S1 Füllstand MAX z.B. dann erreicht ist wenn das Signal TRUE ist. Jetzt musst du dich immer im Programmcode drum kümmern ob etwas NC oder NO angeschlossen ist. Sowas kann man einmal im Programm beim Mapping abhandeln und kümmert sich danach nicht mehr drum. Man braucht sein Hirn ja noch für genügend anderes.
    mfG René
    03.05.2015
    11
    Also ich hab den S1 und S2 extra NC gewählt wegen der drahtbruchsicherheit für den Fall das er mir die pumpe und das Trinkwasser Ventil noch abschalten kann.
    Zu deinem Tipp ich weiß was du meinst. ...das macht es bestimmt einfacher. ....ich hab da großes Interesse dran das umzusetzen. ...da ich bis jetzt immer so kompliziert vorgegangen bin weiß ich jetzt nicht wie. ....
    Wäre cool wenn man mir das zeigen kann
    30.08.2010
    Östereich
    494
    Erhielt 213 Danke für 188 Beiträge
    Mach ganz am Anfang einen FC in dem du die Eingänge behandelst.
    Darin gehst du Eingang für eingang nach zB.:
    U E0.0 (wenn du einen Öffner hast dann halt UN E0.0)
    = MX.Y (oder schöner das ganze in einen DB schreiben)
    E0.0 . . . sollte natürlich Symbolisch benannt werden.
    Ebenso im DB die Bits benennen
    Falls ein Eingang entprellt werden soll kann das auch hier erledigt werden.
    Im rest des Programms greifst du dann auf die M oder DB bits zu.
    Wenn du nun deine Schwimmerschalter hast, dann kannst du nun, unabhängig ob Öffner oder Schließer, davon ausgehen, dass dein Signal wenn das Wasser unter dem Schalter ist 0 ist und wenn der Schalter betätigt ist 1.
  5. #15
    03.05.2015
    11
    Hab es mal versucht aber leider klappt da gar nix. ..Betriebsart wechseln
    Werde es weiterhin versuchen
  6. #16
    22.11.2006
    CH
    755
    Das hilft nicht weiter. Was klappt nicht?
    Der Vorschlag mit Peripheriebereich ummappen geht etwa so.
    In SCL
    "HW_IO"."S3 Twasser EIN/Trocken A" :=  "S3 Twasser EIN/Trocken A"; // Zuweisung für Eingänge"HW_IO"."S1 Füllstand MAX" := NOT "S1 Füllstand MAX"; // Invertiert  DB Variable TRUE wenn wirklich Maximal erreicht
    "HW_IO"."S2 Trinkwasserzulauf AUS" := NOT "S2 Trinkwasserzulauf AUS";
    "HW_IO"."S4 Trockenlaufschutz EIN" := NOT "S4 Trockenlaufschutz EIN"; // DB Variable TRUE wenn wirklich Trocken
    "Ventil Wasserzulauf" := "HW_IO"."Ventil Wasserzulauf"; // Zuweisung für Ausgänge
    In AWL
          =     "HW_IO"."S3 Twasser EIN/Trocken A"
          UN    "S1 Füllstand MAX"
          =     "HW_IO"."S1 Füllstand MAX"
          UN    "S2 Trinkwasserzulauf AUS"
          =     "HW_IO"."S2 Trinkwasserzulauf AUS"
          =     "HW_IO"."S4 Trockenlaufschutz EIN"
          UN    "HW_IO"."Ventil Wasserzulauf"
          =     "Ventil Wasserzulauf"
    Arbeiten im Programm tust du dann nur noch mit z.B. "HW_IO"."Ventil Wasserzulauf" nicht mehr mit der direkten Peripherie
    Dein Code Könnte dann etwa so aussehen.
          UN    "HW_IO"."S1 Füllstand MAX"// Wenn Max nicht erreicht
          U(
          O     "HW_IO"."S3 Twasser EIN/Trocken A"// und Arschtrocken
          O     "Clock_10Hz"         // wozu?
          S     "HW_IO".Wasserpumpe
          O     "HW_IO"."S1 Füllstand MAX"// Maximal Sensor ausgelöst
          O     "HW_IO"."S4 Trockenlaufschutz EIN"// oder Trockenlauf ausgelöst
          R     "HW_IO".Wasserpumpe  // Wasserpumpe zurücksetzen
  7. #17
    03.05.2015
    11
    servus....
    also heute habe ich mich nochmals mit dem mapping ausernander gesetzt.
    Gestern hatte nichts funktioniert weil das eine neu umstellung war für mich war. Konnte mir das invertieren noch nicht so richtig einprägen .....wo dann in meinem FC 2 dann nur müll raus kam.
    das ist jetz mein neuer versuch....
    FC 1
    //Allgemeine Eingangsabfrage
    2 UN "S1 Sensor Öffner"
    2 = "Füllstand Max"
    2 UN "S2 Sensor Öffner"
    2 = "Trinkwasserzulauf AUS"
    2 U "S3 Sensor Schliesser"
    2 = "Trinkwasserzulauf EIN"
    2 UN "S3 Sensor Schliesser"
    2 = "Trockenlaufschutz AUS"
    2 U "S4 Sensor Öffner"
    2 = "Trockenlaufschutz EIN"
    FC 2
    //Betrieb nur mit Regenwasser!
    Netzwerk 1
    2 U "Taster Regenwasser" //Wenn der Taster gedrückt wird
    2 S "Umschalten" //läuft nur Regenwasser in den Druckspeicher
    2 U "Trockenlaufschutz EIN" //Wenn Schutz Aktiv
    2 R "Umschalten" //wird das Umschalten zurückgesetzt
    Netzwerk 2
    //Trinkwasser wird nur Eingeschaltet wenn kein Regenwasser mehr vorhanden ist .....
    NOT Umschaltung
    2 UN "Umschalten" //Wenn Umschalten nicht Aktiv ist
    2 UN "Trinkwasserzulauf EIN" //und der Füllstand im Behälter sinkt
    2 S "Ventil Wasserzulauf" //öffnet das Ventil um den Behälter zu füllen
    2 O "Trinkwasserzulauf AUS" //wenn der Behälter wieder voll ist
    2 O "Umschalten" //oder wenn umgeschaltet wird
    2 R "Ventil Wasserzulauf" //wird das Trinkwasser zurückgesetzt
    @a@0 <Ueberschrift von Netzwerk>
    //Pumpe Arbeitet mit Regenwasser
    bei NOT Umschaltung mit Trinkwasser!
    2 UN "Füllstand Max" //und der Druckspeicher Leer meldet
    2 U(
    2 ON "Trockenlaufschutz AUS" //und der Trockenlaufschutz AUS ist
    2 O "Umschalten" //Wenn das Umschalten Aktiv ist
    2 )
    2 S "Wasserpumpe" //wird die Pumpe Eingeschaltet
    2 O "Füllstand Max" //Wenn der druckspeicher voll ist
    2 O "Trockenlaufschutz EIN" //oder der Trockenlaufschutz Aktiv wird
    2 R "Wasserpumpe" // wird die Pumpe zurückgesetzt
    Geändert von woody (29.07.2016 um 19:09 Uhr)
  8. #18
    03.05.2015
    11
    also irgendwie funktionieren meine codetags nicht
  9. #19
    03.05.2015
    11
    Kurze Frage zum genannten Thema noch. ..
    Wenn ich im FC 1 meine Eingänge gemappt habe.... muss ich dann im FC 2 meine merker als IN deklarieren?
  10. #20
    22.11.2006
    CH
    755
    Nein. Wenn du auf Globale Speicher gemappt hast. Also Merker oder vorzugsweise DBs.
    Das Mapping mach ich aber in einem FB. Da hast du dann noch Möglichkeiten Timer und dergleichen reinzuinstanzieren (Um z.B. Prellen zu unterdrücken).
  1. Betriebsart 2 Einrichtbetrieb
    Von Profilator im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 54
    Letzter Beitrag: 15.10.2017, 14:51
  2. Pneumatik Betriebsart 2
    Von Zersch im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 23.09.2013, 16:41
  3. S7 T-CPU Betriebsart Tippen gesteuert
    Von mitchih im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 06.01.2012, 08:39
  4. 24V Count Betriebsart Drehzahlmessung
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 07:35
  5. Motor mit Betriebsart S1 in S3 betreiben?
    Von maweri im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.02.2009, 10:48
