Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: SCL Frage
    22.12.2015
    21
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    kann mir jemand helfen? Warum funktioniert der SCL Code nicht mit dem FILL? Beim BLKMOV ist das kein Problem. Danke
    FUNCTION UDF_Fill_TypeToDB: BOOL
    TITLE = 'Fill DB Range with Type'
    //Author...: RWo 06.03.12
    VERSION : '1.0'
    AUTHOR  : RWo
    FAMILY  : RWo_LIB
    KNOW_HOW_PROTECT
    VAR_INPUT
      Source:     ANY;  //target pointer (Any)
      //Source_DB:  INT;  //source data block
      //Source_BY:  INT;  //source start byte
      //Target:     ANY;  //target pointer (Any)
      Target_DB:  INT;  //
      Target_BY:  INT;  //
      ByteCount:  INT;  //number of byte to copy
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      //SourceObj:  INT;  //Source object
      //SourceVal:  INT;  //source value
      //TargetObj:  INT;  //Target object
      //TargetVal:  INT;  //target value
    END_VAR
    VAR_TEMP
      RET_V:  INT;
      QUELLE: ANY;
      ZIEL:   ANY;
      //Wir basteln uns einen Any Pointer für die Quelle .....................................
      sQuell AT QUELLE :STRUCT
        S7BYTE :BYTE;   // Byte 0       Reserviert für S7 (10h)
        DatTyp :BYTE;   // Byte 1       Datentyp *1
        Anzahl :INT;    // Byte 2+3     Länge der Variablen
        DBNR   :INT;    // Byte 4+5     DB-Nummer
        //SpBer1 :BYTE;   // Byte 6       Datentyp beim Auslesen *3 (Speicherbereich *2)
        //Null   :BYTE;   // Byte 7       Null beim Auslesen
        //SpBer2 :WORD;   // Byte 8+9     Speicherbereich Nummer beim Auslesen *3
        Zeiger :DWORD;  // Byte 6+7+8+9 Bereichszeiger_DW OR Adressword_DW (ShiftLinks 3)
      END_STRUCT;
      //Wir basteln uns einen Any Pointer für das Ziel .......................................
      sZiel AT ZIEL :STRUCT
      END_STRUCT;
       *1) Codierung der Datentypen ----------------------------------------------------------
        Hexadezimalcode Datentyp    Beschreibung
        b#16#00         NIL         Nullpointer
        b#16#01         BOOL        Bits
        b#16#02         BYTE        Bytes (8 Bits)
        b#16#03         CHAR        Zeichen (8 Bits)
        b#16#04         WORD        Wörter (16 Bits)
        b#16#05         INT         Ganzzahlen (16 Bits)
        b#16#06         DWORD       Wörter (32 Bits)
        b#16#07         DINT        Ganzzahlen (32 Bits)
        b#16#08         REAL        Gleitpunktzahlen (32 Bits)
        b#16#09         DATE        Datum
        b#16#0A         TIME_OF_DAY (TOD) Uhrzeit
        b#16#0B         TIME        Zeit
        b#16#0C         S5TIME      Datentyp S5TIME
        b#16#0E         DATE_AND_TIME (DT)Datum und Zeit (64 Bits)
        b#16#13         STRING      Zeichenkette
       *2) Codierung der Speicherbereiche ----------------------------------------------------
        Hexadezimalcode Bereich     Beschreibung
        b#16#80         P           Speicherbereich der Peripherie
        b#16#81         E           Speicherbereich der Eingänge
        b#16#82         A           Speicherbereich der Ausgänge
        b#16#83         M           Speicherbereich der Merker
        b#16#84         DB          Datenbaustein
        b#16#85         DI          Instanz-Datenbaustein
        b#16#86         L           Lokaldaten (L-Stack)
        b#16#87         V           Vorherige Lokaldaten
       *3) ANY-Format bei Parametertypen (zum auslesen von Information) ----------------------
        b#16#17         BLOCK_FB    FB-Nummer
        b#16#18         BLOCK_FC    FC-Nummer
        b#16#19         BLOCK_DB    DB-Nummer
        b#16#1A         BLOCK_SDB   SDB-Nummer
        b#16#1C         COUNTER     Nummer des Zählers
        b#16#1D         TIMER       Nummer der Zeit
    END_VAR
    BEGIN
    //Init
      OK := TRUE; RET_V := 0;
      //Zusammenstellen des Quellpointers
      sQuell.S7BYTE    := B#16#10;
      sQuell.DatTyp    := B#16#02;
      sQuell.Anzahl    := ByteCount;
      sQuell.DBNR      := Source_DB;
      //sQuell.Null      := B#16#0;
      sQuell.Zeiger    := DW#16#84000000 OR SHL (IN:= INT_TO_DWORD(Source_BY), N:=3); //eintragen
      //Zusammenstellen des Zielpointers
      sZiel.S7BYTE   := B#16#10;
      sZiel.DatTyp   := B#16#02;
      sZiel.Anzahl   := ByteCount;
      sZiel.DBNR     := Target_DB;
      //sZiel.Null     := B#16#0;
      sZiel.Zeiger   := DW#16#84000000 OR SHL (IN:= INT_TO_DWORD(Target_BY), N:=3); //eintragen
      //direktes kopieren des ANY Pointers
      QUELLE := Source;
      //ZIEL := Target;
    //Programm
      // Aufruf des SFC 20 fürs kopieren
      //RET_V := BLKMOV(SRCBLK := QUELLE ,DSTBLK := ZIEL);
      // Aufruf des SFC 21 fürs füllen
      RET_V := FILL(BVAL := QUELLE, BLK := ZIEL);
      //Auslesen
      //SourceObj   := VON.SpBer1
      //SourceVal   := VON.SpBer2;
      //TargetObj   := NACH.SpBer1;
      //TargetVal   := NACH.SpBer2;
    //END ------------------------------------------------------------------------------
      IF RET_V <> 0 OR NOT OK THEN
        UDF_Fill_TypeToDB := TRUE;
      ELSE
        UDF_Fill_TypeToDB := FALSE;
      END_IF;
      OK:=TRUE;
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren SCL Frage
    14.01.2015
    275
    Erhielt 159 Danke für 143 Beiträge
    was geht denn an welcher Stelle nicht, welche Steuerung, welche Programmiersoftware.
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.586 Danke für 1.158 Beiträge
    Was für einen Rückgabewert bekommst du denn?
    Und was für Adressbereiche übergibst du dem Baustein?
    s7Opa ist offline Benutzer
    22.12.2015
    21
    -32478 ist der Fehlercode. Aufgerufen wird der FC in einem FB, die Quelle ist ein INT, das Ziel ist ein Bereich über mehrere Strukturen.
          CALL  "FILL"
           BVAL   :=#t.iZERO
           RET_VAL:=#t.iRETVAL
           BLK    :=P#DB3213.DBX250.0 BYTE 106
    Rufe ich den Fill direkt auf gehts. Die Parameter sind gleich...
    Geändert von s7Opa (26.07.2016 um 13:18 Uhr)
    29.03.2004
    134
    Wenn #t.iZERO eine Temp-Variable ist, dann ist die Bereichskennung DB (0x84) aber falsch die du dort eincodierst.
    8x22 sagt "Bereichslängenfehler beim Lesen eines Parameters"
    22.12.2015
    21
    ...die Bereichskennung gilt nur für das Ziel (im SCL), oder? Der normale Fillaufruf kann es doch.
    22.12.2015
    21
    ...ahhh ich habs. Du warst nah dran. Der ANY für die Quelle muß auf eine double zeigen.
    (verdammte Filed PG Tastatur=
    Geändert von s7Opa (26.07.2016 um 13:38 Uhr)
    29.03.2004
    134
    Der Parametertyp von BVAL ist aber ANY. Du kannst da zwar direkt eine Variable dranschreiben, ist und bleibt aber immer noch ein Any.
    Bzw. wahrscheinlich verbirgt dir der AWL-Editor, dass er daraus im Hintergrund einen Any-Zeiger bastelt.
    22.12.2015
    21
    ...ach was. Das scheint mir eher mit dem Aufruf bzw. bei der ANY-Übergabe des SFC21 in SCL zu liegen. Denn, nochmal, beim direkten Aufruf gehts.
    Deine Fehlerbeschreibung war der Zünder...
    Geändert von s7Opa (26.07.2016 um 13:48 Uhr)
    29.03.2004
    134
    Du musst es mir ja nicht glauben wenn du nicht willst, es ist aber so. Der Parametertyp ist ANY.
    Du baust dir selber einen Bereichszeiger mit einer höchstwahrscheinlich falschen Bereichskennung, ob es so ist lässt sich nur definitiv sagen wenn wir auch den Bausteinaufruf und die Schnittstelle sehen. Für den SFC intern wären das bei deiner Konstruktion (der Parameter ist Variable im Temp-Bereich) imho die Vor-Vor-Vorgängerlokaldaten, und das geht nicht.
  1. Step 7 SCL Editor Frage
    Von Sickone4 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2014, 08:51
  2. Frage zu SCL
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 10:03
  3. Eine Frage zu Variablen in SCL
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 10:19
  4. Frage für SCL'er
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2008, 14:10
  5. Frage an SCL Experten
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 10:03
