Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SCL sichten
    22.12.2015
    21
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    hallo,
    habe eben meine deklaration um einen struct block (kennzeichnung //-----Fehler) erweitert. seit dem kommt ein fehler. wenn der block auf 5 einträge begrenzt wird geht es.
    manchmal nervt es gewaltig. hat jemand eine idee?
    VAR_TEMP
      RET_V:  INT;
      RET_M:  INT;
      ReNew:  BOOL;
      i:      INT;
      BOff:   DINT;
      NULL:   DWORD;
    //------ Fehler start
      IniA:   ANY;
      Ini AT IniA: STRUCT
        DevIDB_DBNo:    INT;
        DefRcp_DBNo:    INT;
        DevRcp_DBNo:    INT;
        HMIRcp_DBNo:    INT;
        RcpCnf_Offset:  INT;
        RcpCnf_Length:  INT;
        RcpPar_Qffset:  INT;
        RcpPar_Length:  INT;
        RcpEdt_Offset:  INT;
        RcpEdt_Length:  INT;
        HMIRed_Offset:  INT;
        HMIRed_Lenght:  INT;
        HMIWrt_Offset:  INT;
        HMIWrt_Length:  INT;
        HMIBtn_Offset:  INT;
        HMIBtn_Length:  INT;
      END_STRUCT;
    //------ Fehler end
      ANY1:   ANY;
      sAny1 AT ANY1: STRUCT
        S7BYTE :BYTE;   // Byte 0       Reserviert für S7 (10h)
        DatTyp :BYTE;   // Byte 1       Datentyp *1
        Anzahl :INT;    // Byte 2+3     Länge der Variablen
        DBNR   :INT;    // Byte 4+5     DB-Nummer
        //SpBer1 :BYTE;   // Byte 6       Datentyp beim Auslesen *3 (Speicherbereich *2)
        //Null   :BYTE;   // Byte 7       Null beim Auslesen
        //SpBer2 :WORD;   // Byte 8+9     Speicherbereich Nummer beim Auslesen *3
        Zeiger :DWORD;  // Byte 6+7+8+9 Bereichszeiger_DW OR Adressword_DW (ShiftLinks 3)
      END_STRUCT;
      ANY2:   ANY;
      sAny2 AT ANY2: STRUCT
      END_STRUCT;
      Head1: STRUCT
        DvID: INT;
        Leng: INT;
        RcpQ: INT;
        RcpN: INT;
      END_STRUCT;
      Head2: STRUCT
        DvID: INT;
        Leng: INT;
        RcpQ: INT;
        RcpN: INT;
      END_STRUCT;
    END_VAR
    //F: .... Der Typ der Sicht ist nicht mit dem Typ der Variablen verträglich.
    Zitieren Zitieren SCL sichten
    29.03.2004
    134
    Erhielt 1.588 Danke für 1.160 Beiträge
    Die At-Sicht-Struktur muss vom Speicherbedarf her genau so groß sein, wie die Variable auf die sie "schaut".
    IniA hat 10 Bytes. Ini AT hat zumindest mehr
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    s7Opa (30.07.2016)
    s7Opa ist offline Benutzer
    22.12.2015
    21
    jau, jau. stimmt. heute ist kein Tag für Programmarbeit.
    danke
    22.12.2015
    21
    der Punkt war, ich wollte den gesamten Struct-kladradatsch in Einem in einen auf einen Ausgang legen...
  6. #5
    22.12.2015
    21
    ...so muß es aussehn.
    VAR_OUTPUT
      IniData: STRUCT
        DevIDB_DBNo:    INT;
        DefRcp_DBNo:    INT;
        DevRcp_DBNo:    INT;
        HMIRcp_DBNo:    INT;
        RcpCnf_Offset:  INT;
        RcpCnf_Length:  INT;
        RcpPar_Qffset:  INT;
        RcpPar_Length:  INT;
        RcpEdt_Offset:  INT;
        RcpEdt_Length:  INT;
        HMIRed_Offset:  INT;
        HMIRed_Lenght:  INT;
        HMIWrt_Offset:  INT;
        HMIWrt_Length:  INT;
        HMIBtn_Offset:  INT;
        HMIBtn_Length:  INT;
      END_STRUCT;
    END_VAR
  7. #6
    29.03.2004
    134
    In SCL kannst du doch Strukturen direkt einander zuweisen, wenn sie denn die gleiche Größe besitzen.
    VAR_OUTPUT
      oIni : STRUCT
        a : INT;
        b : INT;
      END_STRUCT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      tIni : STRUCT
        a : INT;
        b : INT;
      END_STRUCT;
    END_VAR
    BEGIN
    oIni := tIni;
  8. #7
    22.12.2015
    21
    ...vollkommem richtig.
    Ich binn völlig daneben. Bin hier an Irakischer Grenze in einer Stahlbude. 50° Umgebung, Höllenlärm usw. da verliert man schonmal die kühle Übersicht:
  1. Step 7 AT-Sichten in AWL
    Von Löwensenft im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2015, 14:09
  2. Step 7 AT-Sichten
    Von siemek im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 07:02
  3. SCL, Any und Sichten
    Von Ralle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 12:48
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2006, 15:04
  5. WinCC User-Archive -> Sichten
    Von vido im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.01.2006, 18:16
