Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Zähler über 999
    10.09.2016
    4
    Hallo, ich habe folgendes Problem. Der Vorwärtszähler SV von Siemens kann nur bis 999 Zählen. Ich benötige jedoch einen Zähler, der weit über diesen Wert zählen kann. Bis 10 Millionen sollte schon gehen, wie realisiere ich das so am besten mit FUP?
    Zitieren Zitieren Zähler über 999
    09.02.2012
    16
    Erhielt 17 Danke für 17 Beiträge
    Hallo!
    Also wenn es mehr als 999 sein soll gibts mehrere Varianten, IEC Zähler bis 32768 oder du zählst mit einem ADD Baustein mit jeder Flanke/Zyklus wann auch immer du willst +1 auf eine Variable die deinen Zahlenwert Bilden kann.
    mfg
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    77
    Erhielt 793 Danke für 537 Beiträge
    also grundsätzlich mal einfach eine dint hochzählen
    was fertiges kannste von meiner hp laden
    http://lischis-home.selfhost.eu/php4...ei=Zaehler.zip
    01.08.2013
    63571
    18
    Erhielt 53 Danke für 51 Beiträge
    Du kannst mit dem Überlauf des Zählers auf 900 einen weiteren Zähler um eins hochzählen und den Zähler wieder zurücksetzen. Ist der Zähler wieder bei 900 angekommen zählst du nochmal um einen hoch. usw. Bei 3 Zählern kommst du so auf 729 Millionen.
    Nur dass man etwas schon immer so gemacht hat heißt nicht dass es richtig ist, man kann eine Sache auch ein Leben lang falsch machen.
    Löwenzahn ist offline Neuer Benutzer
    10.09.2016
    4
    Vielen Dank schon mal für die Tips, ich werde alles mal testen. Aber @Zombie, wie geht das mit dem Überlauf? Also kaskadieren? Denn ich finde keinen Ausgang für einen Überlauf
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    221
    Erhielt 226 Danke für 208 Beiträge
    Der Ausgang eines Zählers ist gesetzt bei gleich oder größer Sollwert. Also kannst Du über den Zählausgang kaskadieren. Mit dem Ausgang mußt Du den Zähler natürlich auch resetten.
    17.01.2010
    81
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge
    Warum sind IEC Bausteine immer noch Exoten, die nur benutzt werden, wenn der alte Scheiß mal wieder an seine natürlichen Grenzen stößt? Hab gerade auf die Uhr geschaut: ist schon 2016!!
    27.06.2009
    am Nordharz
    432
    Erhielt 895 Danke für 725 Beiträge
    Weil der alte Scheiß immer noch als Erstes gelehrt wird.
    Und das wird man so beschissen wieder los.
  1. Summenzähler > 999
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2016, 06:21
  2. Zähler über LOGO
    Von dentech im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 23:07
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 09:44
  4. S5 - Zähler über Merkerwort
    Von Hucky im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 20:29
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.06.2005, 10:12
