Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zur S7-Syntax.
    01.05.2006
    Frage
    U M0.0
    U M0.1
    S M2.2
    L 24
    L 2
    -I
    T MW 22
    S M2.3
    R M2.0
    Kann ich das so schreiben oder muss ich es so machen:
    U M0.0
    U M0.1
    S M2.2
    U M0.0
    U M0.1
    L 24
    L 2
    -I
    T MW 22
    U M0.0
    U M0.1
    S M2.3
    R M2.0
    Vielen Dank,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Frage zur S7-Syntax.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Grundsätzlich sind Lade- und Transferbefehle nicht vom VKE abhängig. Wenn diese Sequenz also nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt werden soll, dann ist ein bedingter Sprung erforderlich.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    Hallo Rainer.
    Ich habe das auch gerade gemerkt, als ich ein wenig rumsimuliert habe. Also muss ich mir ein Label setzten, z.B. IF1: und dort dann bei erfüllter Bedingung hinspringen?!
    Gruß,
    Tigerkroete
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ja, bzw. bei nicht erfüllter Bedingung.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    01.05.2006
    Vielen Dank!!!
    Hätte noch zu den Labels eine Frage:
    Ist es richtig, dass man nur 4 Zeichen benutzen kann, z.B. IF1: (3 Zeichen), aber nicht IF1_2: (5 Zeichen)? Oder mache ich was falsch? Mehr Zeichen fände ich für eine bessere Namensgebung sinnvoll.
    Gruß,
    Tigerkroete
    Geändert von Tigerkroete (19.06.2006 um 11:10 Uhr)
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Es sind maximal 4 Zeichen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    01.05.2006
    Besten Dank.
    Gruß,
    Tigerkroete
  1. Syntax in AWL
    Von rumgemeckerer im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.03.2008, 11:49
  2. Problem mit FC5 Syntax
    Von Olbrich1983 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 19:17
  3. X_PUT Syntax mit SCL
    Von dtmuller im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 09:03
  4. AWL Syntax
    Von delacasa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.05.2006, 15:41
  5. PS3 Programm Syntax?
    Von apachler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 09:31
