Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Redundante Pumpen
    12.06.2006
    Wie ihr vl schon mitbekommen habt, bin ich relativ neu in der SPS-Programmierung. Bin frisch von der Schule und lerne mich hier gerade ein. In meinem Projekt kommen 2 Pumpen vor, die redundant geschalten sind. Fällt also Pumpe 1 aus, startet Pumpe 2. Dabei habe ich pro Pumpe jeweils einen Ausgang und 2 Eingänge:
    -A0.0 bzw A0.1: EIN-Signal (Die Pumpen können nur reines EIN/AUS)
    -E0.0 bzw. E0.2: Rückmeldung EIN der Pumpe
    -E0.1 bzw. E0.3: Störungsmeldung (1=OK)
    Ich habe jetzt folgenden Ansatz:
    Pumpe 1 läuft wenn:
    Not aus 0
    UND
    Pumpe 2 keine EIN-Meldung sendet
    ODER
    Pumpe 2 Störung meldet
    UND
    Pumpe 1 keine Störung meldet
    Pumpe 2 läuft, wenn:
    Not aus 0
    UND
    Pumpe 1 keine EIN-Meldung sendet
    ODER
    Pumpe 1 Störung meldet
    UND
    Pumpe 2 keine Störung meldet
    Nun, ist das OK so, oder hab ich einen denkfehler? dummerweise kann ich es nicht testen. wie handhabt ihr das, oder gibts für redundanz was vorgefertigtes?
    Zitieren Zitieren Redundante Pumpen
    28.05.2005
    U NotAus frei
    U Pumpe1 ok
    U(
    ON Pumpe2
    O ProblemMitPumpe2
    = Pumpe1
    U NotAus frei
    U Pumpe2 ok
    U(
    ON Pumpe1
    O ProblemMitPumpe1
    = Pumpe2
    U Pumpe1
    SE T
    ca. 500ms
    UN Rückmeldung Pumpe1
    = ProblemMitPumpe1
    U Pumpe2
    SE T
    ca. 500ms
    UN Rückmeldung Pumpe2
    = ProblemMitPumpe2
    UN Pumpe1 ok
    UN Pumpe2 ok
    O ProblemMitPumpe1
    O ProblemMitPumpe2
    = HalloWirHabenEinProblem
    Habs einfach mal so hingeschrieben, geht sicher auch noch anders...
    Vllt. solltest Du noch Taster zum manuellen Hin- und Herschalten hinzufügen...
    Gruß Thomas
    Wie postet man falsch??
    Nachdem man Google, die FAQs und die Suche erfolgreich ignoriert hat, erstellt man zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativem Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann!
    12.06.2006
    Im Prinzip hatte ich es genauso, nur ohne die Zeiten...jetzt sind sie drin..danke schön, oder gibts noch andere vorschläge?
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Erhielt 101 Danke für 64 Beiträge
    Gehen da nach dem Einschalten nicht erst mal beide Pumpen an, da beide melden, daß sie aus sind, danach dann wieder beide aus, da beide melden, sie sind an, usw. ?
    Mag sein, das die beiden Pumpen unterschiedliches Anlaufverhalten haben, und sich dadurch das Problem nach kurzer Zeit selbst behebt, aber schön gelöst wäre das dann nicht, eine Pumpe sollte besser Vorrang haben.
    Gruß Axel
    Man muß sparn wo mn knn!
    12.06.2006
    Und wie realisiere ich das? da fehlt mir jetzt der denkanstoß...
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    Ist den den schlimm wenn kurze Zeit beide Pumpen stehen, oder ist es möglich das beide gleichzeitig laufen?
    dann würde ich die Pumpe immer abwechselnd laufen lassen, zb. jede stunde umschalten. mein bauchgefühl sagt mir einfach das es weder gut ist eine pumpe solange ungenutz als reserve einrosten zu lassen, noch die andere ununterbrochen im grenzbereich zu fahren...
    auch werden so vieleicht defekte wie zb lagerschäden, verschmutzungen und schwergang vorzeitig erkannt weil man ständig den vergleich hat...
    wenn beide pumpen ok sind dann laufen sie abwechselnd, und wenn eine defekt ist eben nur die andere...
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    Ich meinte den Anlauf-Moment, z.B. beim Einschalten der Maschine, da sollte auf jeden Fall erst eine Pumpe eingeschaltet werden, und erst wenn die nach Zeit nicht anläuft, dann die andere Pumpe. Nach der Logik oben schalten die sich sonst evtl. über einen längeren Zeitraum gegenseitig immer wieder kurzzeitig an und aus, das tut den Pumpen dann bestimmt auch nicht gut.
    Die Pumpen im Betrieb dann abzuwechseln halte ich auch für sinnvoll.
    Gruß Axel
    12.06.2006
    Danke euch beiden! Werde das mal mit dem Kundenbesprechen und dann wohl so umsetzten!
    15.01.2005
    323
    @afk
    nein, es werden nicht beide Pumpen eingeschaltet, auch nicht im Einschaltmoment der Steuerung.
    Zyklische Abarbeitung des Programms, Zeile für Zeile.
    Die Verriegelung wurde über den Ausgang gemacht, nicht über die Rückmeldung.
    Geändert von MSB (21.06.2006 um 23:33 Uhr)
    19.09.2005
    Freudenstadt
    64
    In der Logikbeschreibung von Charlie ist es mit der Rückmeldung Pumpe EIN verknüpft, und eine Verknüpfung mit dem Ausgang macht in dem Fall auch nicht wirklich Sinn, wenn schon eine Rückmeldung, ob die Pumpe auch wirklich läuft, zur Verfügung steht.
    Gruß Axel
  1. Redundante AO möglich?
    Von cosmosis im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 16:02
  2. redundante anbindung mit 2 CP341
    Von spsrookie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 16:24
  3. redundante Steuerung
    Von michael82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:53
  4. redundante ISOTCP-Verbindung mit libnodave
    Von recumbent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 07:55
  5. redundante sps systeme
    Von Input im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 10:37
