Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Normierung und Datenwörter.
    01.05.2006
    Frage
    Hallo Leute.
    Ein Analogausgang soll angesteuert werden.
    Der Maschinenbediener kann Werte von 0-100 (%) in sein Eingabefeld im Touchpanel (TP 177A WinCC Flexible) eingeben, diese werden dann in einem Datenwort gespeichert.
    Die Normierung würde ich dann so machen:
    L   DB1.DBW0    //Bedienerwert im Datenwort
    L   100
    /R
    L   27648
    *R
    T   PAW 288
    Ich denke und hoffe, dass das soweit richtig ist.
    Meine Frage ist mehr, wie mein eingegebener Zahlenwert im Touchpanel im Datenwort gespeichert wird.
    Der Bediener gibt ja einen Dezimalwert ein (0-100) und wird nun dieser Dezimalwert als Hexzahl interpretiert ins Datenwort gelesen?
    Falls ja, ist das ein Problem? Wie kann ich es ggf. ändern? Wie würdet Ihr es machen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Tigerkroete
    Zitieren Zitieren Normierung und Datenwörter.
    15.01.2005
    314
    Also pauschal würde ich den Bediener den Wert als REAL eingeben lassen,
    und dann den FC106 (aus der StdLib) benutzen.
    Wenn du es aber schon so machen willst dann muss deine Rechnung so sein:
    L DB1.DBW0
    DTR
    L 276.48
    *R
    Edit: RND
    T PAW288
    Wie der Zahlenwert in der SPS interpretiert ist egal, jeder Zahlenwert ist ja nur irgendein Bitmuster welches sich als HEX oder DEZ darstellen lässt.
    Geändert von MSB (21.06.2006 um 12:38 Uhr)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Kommt drauf an, wie du die Nachkommastellen berücksichtigen willst (Rundungsfehler). Grundsätzlich ist dein Ansatz OK.
    Bei MSB wird ein REAL-Wert auf den Ausgang geschrieben, das Signal muss auf irgendeine Art und Weise auf 32Bit Int gewandelt werden. Z.B. RND
    pt
    Avatar von Tigerkroete
    Tigerkroete ist offline Erfahrener Benutzer
    01.05.2006
    Anscheinden denke ich viel zu kompliziert.
    Habe ich das jetzt so richtig verstanden, dass es nach meiner Weise zwar geht, aber es zu Rundungsfehlern kommt, wenn ich durch den Befehl DTR den Wert nicht real mache?
    Bin grad ganz durcheinander. Wenn mein Datenwort erstmal im Hex-Format vorliegt, dann darf ich doch nicht einfach durch 100 (dezimal) teilen?!
    Sorry, aber kriegs nicht ganz auf die Reihe.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    OK, ich habe auch nicht richtig hingeschaut
    Angenommen Bediener gibt 2% Soll vor
    2 / 100 = 0 (da INT)
    Also besser in REAL rechnen.
    Ob du in HEX oder nicht rechnest, gibst du ja vor Bsp. W#16#12 = HEX
    pt
    01.05.2006
    Ok ich gebe es vor, aber es würde so oder so richtig gerechnet?
    Und noch eine dumme Frage:
    Was muss ich statt W#16#2 eingeben, damit ich dezimal rechne?
    Vielen Dank,
    Tigerkroete
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    2 bei INT
    L2 bei DINT
    2.0 bei REAL
    Ansonsten wirst du ja nicht zwischen den Zahlensystemen rumspringen wollen, oder?
    01.05.2006
    Was würdest Du mir denn Raten? Momentan stehen meine Datenwörter aud "Word". Was soll ich für diesen Fall am ehesten benutzen?
    Vielen Dank,
    Tigerkroete
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    das musst du schon selbst entscheiden. kommt drauf an wie genau du das haben willst. vorteil bei real wäre, dass der bediener auch 2,5% eingeben könnte.
    wenn du mit int arbeitest, multiplzierst du den wert mit 276. das ist eine abweichung von 0,174%
    L wert
    L 276
    *I
    T PAW
    für real, so wie msb das geschrieben hat
    Geändert von volker (21.06.2006 um 18:34 Uhr)
    01.05.2006
    Vielen Dank
  1. Normierung mit FC 105
    Von uz_ohio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2010, 12:28
  2. Datenwörter bei S7 200 verwalten
    Von Schnacka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 09:45
  3. Datenwörter vergleichen?
    Von online im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.03.2008, 14:23
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 09:09
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.07.2005, 23:59
