B26: Nur eine Negierung am obersten Eingang
B8 und B24 sollten wohl eine UND-Verknüpfung werden...
Bis wann musst Du eigentlich fertig werden? Kennst Du einen Elektrischen, der Dir das hardwaremäßig zusammenbasteln kann?
Würde die Steuerung/Regelung gerne bis Ende des Monats fertig haben, die ersten Teile werden die Tage jetzt bestellt, so das alles bis Mitte Januar spätestens da sein sollten und ich die Maschine zusammen setzen kann. Mit der Verkabelung muss ich schauen ob ich es selber mache oder einen Techniker vom Lehrstuhl zur Hand bekomme. Anschließend gibts eine Phase wo ich weniger Zeit haben werde, da ich noch Klausuren schreibe. Im März wird die schriftliche Ausarbeitung fertig gestellt.
Welche Bauteile müssten denn alle bestellt werden?
Siemens LOGO!8 (Welche zusätzlichen Komponenten ?)
Heizpatronen
SSR (die von dir verlinkten sind erst im Februar lieferbar, werde da Alternativen brauchen)
Temperatur Fühler
Zylinder
5/2 Wege Ventil
welches Ventil wird benötigt um es per LOGO! zu steuern?
Drucksensoren
Da ich gerne eine Eingabe von der Zeit/Druck/Temp. haben möchte, würde ich gerne einen Display haben, mit touch oder Knöpfen ist egal. Sollte einiger Maßen komfortabel sein. Welcher Display eignet sich da am besten?
Habe den Schaltplan nochmal probiert zu erweitern, und bisschen übersichtlicher gestaltet.
Bei der Temperatureinstellung, bzw Ausgabe fehlt aber noch was, ich weiß nicht welche Bausteine vor und nach den PI-Reglern kommen, und die passenden Einstellungen.
