Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Selbst Geschriebener Baustein Eingänge wegklappen
    11.08.2014
    4
    Guten Tag Kollegen,
    ich bin gerade dabei einen Neunen „Universal“ Ausgabebausteine zu planen/schreiben für die 1200/1500. Ein Problem stellt sich jetzt das ich mit den rund 40 Eingängen einen unübersichtlichen Baustein kreiere.
    Jetzt stellt sich mich die Frage ob ich wie bei den Siemens Bausteinen bestimmte nicht oft benutzte Eingangs/Ausgangs Parameter wegklappen kann, das der Baustein übersichtlich bleibt wie zb der „TSend_C“. steht uns diese Funktion auch zur Verfügung oder ist das bloß was für Siemens Bausteine
    Als Eingangsdatentypen arbeite ich nur mit Bool und Int Werte
    Momentan arbeite ich mit TIA 13 SP1
    Zitieren Zitieren Gelöst: Selbst Geschriebener Baustein Eingänge wegklappen
  2. "Hallo Levi,
    Bei der V14 geht das.
    Es nennt sich Baustein-Parameter ausblenden
    Seite 15
    http://www.spshaus.ch/files/inc/Down...Funktionen.pdf"
  3. #2
    21.02.2014
    Sachsen-Anhalt
    294
    Erhielt 277 Danke für 247 Beiträge
    Siemens ist bei mir länger her, aber übergibt man in solchen Fällen die Parameter nicht besser per Datenbaustein?
    - Der frühe Wurm wird vom Vogel gefressen -
    957
    Erhielt 3.520 Danke für 2.854 Beiträge
    Du kannst Eingangsparameter in einer STRUCT oder UDT zusammenfassen und diese Struktur übergeben.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    409
    Erhielt 228 Danke für 181 Beiträge
    Hallo Levi,
    Seite 15
  6. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    DeinVater (11.01.2017),levi (12.01.2017),Onkel Dagobert (11.01.2017)
  7. #5
    levi ist offline Neuer Benutzer
    11.08.2014
    4
    Perfekt danke, genau das habe ich gesucht Dan arbeite ich eben mit der V14, und danke für die Broschüre über die Unterschiede der V14 zum Vorgänger da wusste ich bis jetzt noch nichts.
  8. #6
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    409
    Ich ver mute das es in die V13 auch schon geht.
    Aber dann über die Baustein quelle.
    Z.b. beim programmalarm konnte mann auch die parameter ausblenden in die V13
    Hab heute keinV14 griffbereit.
    Kann jemand mal schauen wie das atribut dazu heisst ?
    Bram
  9. #7
    23.07.2009
    Österreich
    458
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    In der v13 ging das definitiv noch nicht, zumindest für den Anwender. Bausteine wie Regler, T-Bausteine hatten das zwar, aber für selbstgeschiebene Bausteine war es kein Option. Darum wird es ja bei v14 als "New" beworben. Man musste erst die "Wenn's schon da ist, warum nicht für den Anwender freigeben?"-Frage stellen.
    ... or maybe using TIA!
  10. #8
    22.08.2012
    19
    Erhielt 15 Danke für 14 Beiträge
    Das gemeine daran ist aber, dass man belegte Eingänge z.B. auch ausblenden kann. Das kann dann zu Verzögerungen bei der Fehlersuche führen, wenn der kleine Pfeil unten am Baustein übersehen wird.
  11. #9
    11.08.2014
    4
    dann kann man aber dem Ersteller des Bausteins auch nicht helfen wenn er wichtige Eingänge ausblendet. Und so blöd ist die Möglichkeit Gar nicht ich habe mit meine Baustein auch vor Zeitparamter mit zu übergeben und die müssen nicht mit angezeigt werden bei Anpassungen oder bei der Fehlersuche.
  12. #10
    22.08.2012
    19
    Ich sag ja nur, dass es dadurch dazu kommen kann. Der Ersteller muss da dann eventuell aufpassen. Die Funktion find ich auch klasse es erhöht deutlich die Übersichtlichkeit bei großen Bausteinen.
  1. Uhrzeit selbst erstellen
    Von Freiwald im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 18.03.2015, 20:34
  2. Step 7 FC-Baustein mittels AWL selbst erstellen
    Von multixy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2013, 20:50
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2011, 11:53
  4. S7-300 Selbst reseten
    Von Meiers im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.08.2010, 09:06
  5. selbst weiterbilden!?
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.06.2007, 07:26
