Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Geschwindigkeitsmessung
    14.03.2006
    ich möchte mit einer s5/s7 eine Geschwindigkeit in m/s bzw km/h messen.
    Die Zeit soll über zwei Lichtschranken (Abstand) gemessen werden.
    Ich habe mir schon verschiedene Gedanken gemacht, aber komme zu keinem einfachen Ergebnis.
    Gebe mir doch mal bitte jemand einen guten Tipp, an dem ich mich langhangeln kann ?!?
    ............. des Bauers letzter Rat - ist Draht !
    Zitieren Zitieren Geschwindigkeitsmessung
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Mal ganz einfach
    die zeit zwischen denn Lichtschranken messen
    die entfernung von denn Lichtschranken messen
    und dann die entfernung durch die zeit und du hast deine m/s
    14.03.2006
    Das ist soweit schon klar, aber nicht ich will rechnen, sondern die SPS solles für mich tun.
    Also, die Entfernung weiss ich.
    Wie bekomme ich die Zeit zwischen den Messpunkten in die Steuerung ?
    Zitieren Zitieren schon klar ...
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Je nach benötigter Genauigkeit könnte folgendes ein Ansatz sein:
    Beim Durchgang durch ersten Punkt Bit setzen und ein Merkerwort (oder Doppelwort je nach Dauer) auf Null setzen.
    Solange Bit gesetzt ist im OB35 das Merkerwort inkrementieren
    Beim Durchgang durch den zweiten Punkt Bit rücksetzen.
    Jetzt kann aus der gemessenen Zeit und dem bekannten Weg die Geschwindigkeit berechnet werden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    14.03.2006
    @ kpeter --- Interessante Homepage, sehr aufschlussreich ???
    @ Rainer - ääähh, hilf mir kurz auf die Sprünge... OB35... was macht der, habe mein PG mit der Hilfe gerade nicht zur Hand.
    Zitieren Zitieren weiter so
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    OB35 ist einer der Zeit-OBs. Wird (je nach Parametrierung) alle 100 ms aufgerufen. Was für Zeiten sollen den gemessen werden (Min und Max)?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    14.03.2006
    Der Abstand soll nicht grösser als 1 Meter. Die zuerwartende Geschwindigkeit ca. 60km/h.
    Für den Hobby-Bereich: RC-Modellbau - Rundenzeiten, Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, usw.
    Zitieren Zitieren wg. Hobby
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    60 km/h entspricht fast 17 m/s. Ein Meter wird dann in ca. 60 ms zurückgelegt. Um einigermaßer vernüftige Werte zu bekommen muss die Strecke deutlich erhöht und/oder die Geschwindigkeit deutlich verringert oder eine spezielle Baugruppe eingesetzt werden, die die Torzeiten mißt. Aber mit normaler Umgebung sehe ich hier Schwierigkeiten.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    Ich will ja nicht unhöflich sein........
    aber:
    v = s/t
    s ist bekannt, t kann gemessen werden!
    Ein fertiges Programm werde ich hier sicher nicht abliefern.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    aber:
    v = s/t
    Aber wie kann mit der SPS die Torzeit von ca. 60 ms möglichst exakt gemessen werden? Jede Millisekunde Abweichung sind dabei ja fast 2% Fehler.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 23.08.2013, 21:08
  2. Geschwindigkeitsmessung im OB35
    Von Nordischerjung im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.03.2011, 14:37
  3. Geschwindigkeitsmessung
    Von Kr0ete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 07:16
