Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Ein Nachlaufzeit in AWL Schrittkette
    25.07.2017
    11
    Hallo, ich bin es schon wieder. Ich habe eine Schrittkette in AWL (TIA14 SPS 1512). Es soll ein Motor durch die LS7 auf schnell geschaltet werden. LS8 Schaltet den Motor dann wieder auf die normale Geschwindigkeit. Aber ich muss das ganze mit einer Zeit Überwachung kombinieren. Ich habe einen Parameter "Nachlaufzeit_Abzugband" da ist zur Zeit ein wert von 10s hinterlegt. Der Wert stepTime ist so aufbereitet, dass er als Referenz genutzt werden kann. Ich möchte, dass die Meldung Err:25 gesetzt wird, wenn die Lichtschranke nicht in der Zeit ("Nachlaufzeit_Abzugband" + 4s) erreicht wird.
    Jetzt ist es so, dass der Err 25 sofort kommt wenn ich die Kette durch LS7 auslöse.
    Wie muss ich das schreiben?
    Geändert von Tmbiz (09.08.2017 um 08:59 Uhr)
    Zitieren Zitieren Ein Nachlaufzeit in AWL Schrittkette
    06.10.2009
    NRW
    62
    Erhielt 257 Danke für 217 Beiträge
    Versuch mal folgendes:
    U(
    L #stepTime
    L "Allgemeine_Parameter".Nachlaufzeit_Abzugband
    < D
    S "Meldungen".Err025
    20.10.2007
    Krauchthal
    4
    Wenn ich das richtig deute, und "stepTime" dir abgelaufende Zeit im aktuellen Schritt enthält, musst du nicht auf "kleiner" vergleichen, sonder auf "grösser gleich"
    U(
    L #stepTime
    >= D
  1. TIA AWL: aus 8 Bits ein Byte machen
    Von Killermense im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.09.2016, 09:15
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.12.2015, 11:42
  3. Umprogrammierung AWL-Schrittkette nach FUP
    Von Bobbybau91 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 12:16
  4. Step 7 Ein Problemchen beim Planen einer Schrittkette
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 84
    Letzter Beitrag: 20.09.2013, 10:08
  5. Schrittkette IN SCL oder mit SPL in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:40
