Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Schrittketten Struktur
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Hallo an Alle,
    ich hätte mal ne relativ "dumme" Frage zu Schrittketten in AWL.
    Ich hab leider nur ein wenig SPS in der Schule gehabt und da alles in FUP gemacht, mitlerweile habe ich mir einiges durchs Forum und durch Probieren selbst beigebracht.
    Nun zur Frage,
    wenn ich eine Schrittkette in AWL mache, habe ich es bisher so gemacht das ich die Schritte mit den Bedingungen Setze, das Rücksetzen habe ich dann immer extra noch geschrieben, z.B
    U Schritt2
    R Schritt1
    Ist es Sinnvoll die Schritte direkt nach dem Setzen zurück zu setzen, also ich meine
    U Schritt
    U Bedingung1
    U Bedingung2
    S Schritt2
    R Schritt1
    Oder halt nochmal ne extra Abfrage auf Schritt2 zu machen, weil dadurch wird das Programm ja doch ein wenig Kleiner wie ich mir gerade so mal meine Schrittkette angeguckt habe.
    Zitieren Zitieren Schrittketten Struktur
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich bin der Meinung, dass das Geschmackssache ist, ich zum Bsp. nutze meistens die Sprungleiste, dann brauche ich mich um so etwas nicht zu kümmern.
    pt
    15.01.2005
    323
    Ob es so sinnvoll ist, weiß ich nicht, es ist geringfügig Codesparend.
    Was auf keinen Fall passieren sollte, das 2 Schritte gleichzeitig aktiv sind (außer dies ist explizit so gewollt),
    also muss du den Schritt sowieso unmittelbar danach rücksetzen.
    Dann würde ich persönlich Variante 2 das direkte rücksetzen nach dem setzen bevorzugen.
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    also ich machs so.
    u bed1
    u s1
    s s2
    u s3
    r s2
    u bed2
    u s2
    s s3
    u s4
    r s3
    hierbei sind für 1 zyklus 2 schritte aktiv. hat aber auch einen vorteil.
    zenario
    bed1 und bed2 sind erfüllt.
    würde man nun mit setzen von s3 s2 direkt zurücknehmen wäre s2 nur für wenige anweisungen high. wir s2 aber im nachfolgenden prog verwendet hast du ein problem. bei meiner variante hast du das nicht.
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Sinnvoll ist, sicherzustellen, dass ein Schritt MINDESTENS einen ganzen Zyklus high ist und NIEMALS zwei Schritte gleichzeitig high sind.
    Ich bewerkstellige dass so, das bei mir der letzte Schritt im ersten Netzwerk steht, und der erste Schritt im letzten Netzwerk.
    Das ist zwar etwas ungewöhnlich, aber man spart ne menge Tipparbeit und die Ablaufketten funtkionieren einwandfrei.
    Es gibt natürlich noch S7Graph, damit lassen sich Schrittketten sehr einfach bauen, es verbraucht nur viel Resourcen (Speicherplatz und Zykluszeit).
    20.06.2003
    78
    kein blöde lösung
    ich hatte bisher noch nie probleme mit meiner variante. gibt aber sicherlich anlagen wo das ein problem sein kann.
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Bei S5 haben wir das genauso wie unreg.Gast gehandhabt, bei S7 arbeiten wir mit der Sprungliste.
    10.03.2006
    Hi Ralle,
    was ist eine Sprungliste in S7?
    537
    @martin3885
    Tschuldige, heißt Sprungleiste bzw. Sprunverteiler
    der Befehl dazu lautet SPL, die Hilfe des s7-Managers dazu mal hier als Zitat:
    Format
    SPL <Sprungmarke>
    Operand Beschreibung
    <Sprungmarke> Symbolischer Name des Sprungziels.
    Beschreibung
    SPL <Sprungmarke> (Springe über Sprungleiste) ermöglicht das Programmieren von Fallunterscheidungen. Die Zielsprungleiste, die maximal 255 Einträge enthält, beginnt unmittelbar nach der Operation SPL und endet vor der Sprungmarke, die der Operand SPL angibt. Jedes Sprungziel besteht aus einer Operation SPA. Die Anzahl der Sprungziele (0 bis 255) wird dem AKKU1-L-L entnommen.
    Solange der AKKU-Inhalt kleiner ist als die Anzahl der Sprungziele zwischen SPL-Anweisung und Sprungmarke, springt die Operation SPL auf eine der Operationen SPA. Wenn AKKU1-L-L = 0 ist, wird zur ersten Operation SPA gesprungen, ist AKKU1-L-L = 1, wird zur zweiten Operation SPA gesprungen usw. Ist die Anzahl der Sprungziele zu groß, springt die Operation SPL zur ersten Anweisung nach der letzten Operation SPA in der Zielleiste.
    Die Zielsprungleiste muß aus Operationen SPA bestehen, die sich vor der Sprungmarke befinden, die vom Operand der Anweisung SPL angegeben wird. Andere Operationen innerhalb der Sprungleiste sind unzulässig.
    Statuswort
    BIE A1 A0 OV OS OR STA VKE /ER
    schreibt: - - - - - - - - -
    Beispiel
    AWL Erläuterung
    L MB0 //Lade die Nummer des Sprungziels in AKKU1-L-L.
    SPL LSTX //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L > 3 ist.
    SPA SEG0 //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 0 ist.
    SPA SEG1 //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 1 ist.
    SPA COMM //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 2 ist.
    SPA SEG3 //Sprungziel, wenn AKKU1-L-L = 3 ist.
    LSTX: SPA COMM
    SEG0: * //Zulässige Anweisung.
    SPA COMM
    SEG1: * //Zulässige Anweisung.
    SPA COMM
    SEG3: * //Zulässige Anweisung.
    SPA COMM
    COMM: *
    Vorteil ist, daß du deine Schritte numerisch hochzählen kannst und der Sprungverteiler dann an die entsprechende Marke springt.
    Ein Schritt weiter geht dann einfach über MB0 + 1.
    10.03.2006
    Hi Ralle,
    danke fuer die Antwort. Ich habe schon gedacht, dass ich viel ueber S7 weiss, und nun etwas neues was ich nicht kenne. SPL habe ich noch nie benutzt
    Gruss.
    Martin
  1. Schrittketten in AWL
    Von Anaconda55 im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 13:31
  2. Schrittketten überwachen
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 21:23
  3. Schrittketten
    Von rhazel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 11:39
  4. Schrittketten
    Von burn-out-heizer im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 12:19
  5. DB-struktur
    Von Pimsti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:48
