BloodyLyra
Erst mal Hallo.
Ich hoffe, dass ich hier nicht zu falsch bin, allerdings haben hier auch andere Verbindungsprobleme.
Ich habe einiges an Hardware und versuche nun das ganze zum Laufen zu bekommen.
Zuerst mal mein Problem (kurzfassung):
Ich bekomme mit WinSPS keine Verbindung zum MPI Adapter und demnach auch nicht zur S7.
Damit ihr einige Infos habt, was es an Lösungen geben könnte gebe ich nun mal eine Liste an Hardware an, die ich habe. (Mit genauen Bezeichnungen kann man immer mehr anfangen)
MPI Adapter:
Helmholz RK 512 (7-459-95-040-4)
RS232 Kabel:
Siemens 6ES7901-1BF00-0XA0
CPU:
6ES7 314-1AE01-0AB0
(Der CPU lässt sich auf RUN schalten und bleibt auch Grün. demnach scheint dieser wohl zu funktionieren)
DI:
6ES7 321-1BL00-0AA0 (32 Eingänge)
DO:
6ES7 322-1BH00-0AA0 (16 Ausgänge)
ET200:
6ES7 153-2BB00-0XB0
6ES7 153-1AA02-0XB0
6GK7 342-5DA01-0XE0 (sieht wie eine CPU aus)
6ES7 361-3CA01-0AA0
Betrieben wird alles von einem 24V 4A Netzteil.
Mein bisheriges Vorgehen:
Demo von WinSPS heruntergeladen (V6.04)
MPI Adapter mit dem RS232 Kabel mit dem Computer verbunden (Kein Adapter. Nativer COM1 am Computer vorhanden)
MPI Stecker mit dem S7 CPU verbunden.
Adapter LED für Power leuchtet, allerdings nicht die anderen für Active und connected.
unter WinSPS als ziel RS232 eingestellt und alle möglichen Baudraten durchgetestet (immer keine Verbindung). Dabei regt sich auch am Adapter nichts.
Danach habe ich die SHTools software (v3.89) heruntergeladen und versucht damit den Adapter zu testen.
Nachdem ich dort den Adapter eingestellt habe konnte ich die Parameter aus dem Adapter lesen (und auch ändern).
Auch danach hat sich bei WinSPS nichts getan.
Meine Frage ist nun, was ich brauche damit der Mist endlich mal funktioniert.
Das ganze liegt jetzt einen Monat bei mir rum, weil immer wieder etwas fehlt oder nicht geht.
Bei allen Tests war nur die DI Karte an der CPU. die anderen Karten stapeln sich daneben.
Würde einer dieser MPI/LAN Adapter mit der Software und der CPU funktionieren?
oder gibt es eine Lösung unter 100 Euro, die die S7 irgendwie an den PC bekommt?
Ich entschuldige mich jetzt schon mal für diese ganzen Probleme, aber nach unzähligen Stunden und einigen Euros ist das Projekt kein Stück weiter und ich bin von den Nerven her bald am Ende.
MPI Adapter:
RS232 Kabel:
CPU:
6ES7 314-1AE01-0AB0
DI:
DO:
ET200:
6ES7 153-2BB00-0XB0
6ES7 153-1AA02-0XB0
6ES7 361-3CA01-0AA0
